Valore sostitutivo in caso di sensore di temperatura del liquido di raffreddamento non funzionante (AFN)
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-11-2011, 13:37    Oggetto: Valore sostitutivo in caso di sensore di temperatura del liquido di raffreddamento non funzionante (AFN) Cita
Quando scollego il sensore, VCDS mostra un valore nella colonna 4 della riga 7 del modulo di controllo motore.
che, sorprendentemente, corrisponde esattamente al valore della temperatura del carburante.
Coincideva (la temperatura ambiente era di circa 20°, l'aria aspirata dal turbocompressore era a 13°).
In realtà, mi aspettavo un valore molto più basso, perché con...
Secondo l'opinione comune, la rimozione del sensore potrebbe causare un problema all'avvio.
può simulare temperature estremamente basse.
Qualcuno sa cosa sta succedendo?
Saluti, Klaus.
Polo 6R, TSI 110 PS
Tradotto il 10-07-2026, 13:34.
Messaggio12-11-2011, 16:55    Oggetto: Oggetto: Valore di sostituzione per sensore di temperatura del liquido di raffreddamento non funzionante Cita
Klausel ha scritto:
Quando scollego il sensore, VCDS mostra un valore nella colonna 4 della riga 7 del modulo di controllo motore (MWB).
Coincideva (la temperatura ambiente era di circa 20°, l'aria aspirata era a 13°).
Saluti Klaus
Quando un sensore si guasta, la centralina del motore, a seconda della versione del software installato (e quindi con comportamenti non sempre uniformi), cerca di utilizzare un valore sostitutivo appropriato.
Nel tuo caso, con l'AFN, si tratta del sensore di temperatura del carburante, il che ha senso considerando le condizioni di temperatura durante l'avviamento del motore.
È comunque consigliabile sostituire il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento il prima possibile, poiché altrimenti diversi parametri, come ad esempio l'anticipo dell'iniezione, potrebbero non funzionare correttamente.
Tradotto il 10-07-2026, 13:37.
Messaggio13-11-2011, 10:46    Oggetto: Valore sostitutivo in caso di sensore di temperatura del liquido di raffreddamento non funzionante (AFN) Cita
Nel motore 1Z, entrambe le funzioni sono supportate: il valore di sostituzione per la temperatura (temperatura del carburante) e, quando l'accensione è attiva, condizioni estreme di avviamento a freddo, ovvero un lungo preriscaldamento. Potrebbe valere anche per il motore AFN.
Tutto questo ha senso. In caso di guasto al sensore della temperatura del liquido di raffreddamento, il modulo di controllo motore (MSG) può comunque regolare in modo limitato, il riscaldatore supplementare funziona solo in base alla "temperatura del liquido di raffreddamento" e l'avviamento a freddo con preriscaldamento funziona.
Tradotto il 10-07-2026, 13:38.
Nessun nuovo messaggio Ritardo riscaldamento senza sensore temperatura (AHU) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimozione spina valvola pressione turbo 1Z? Tecnologia Motori Diesel
