Luftweg
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
klopfer
LocalitĂ : Solingen
2007 Audi A4 Avant
Messaggio01-04-2003, 8:59    Oggetto: Luftweg Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
wie ist eigentlich der genaue Weg der angesaugten Luft, also vom Lufteintritt bis zur Brennkammer inkl. LMM, LLK, Turbo, AnsaugbrĂŒcke etc??
GrĂŒsse
Thomas
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
Messaggio01-04-2003, 9:04    Oggetto: Luftweg Traduzione in corso...
Luftfilter
LMM
Turbolader (Verdichterseite)
LLK
AnsaugbrĂŒcke
BrennrÀume
AbgaskrĂŒmmer
Turbolader (Turbieneseite)
KAT
EndschalldÀmpfer
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio01-04-2003, 10:19    Oggetto: Luftweg Traduzione in corso...
KLeine Ergaenzung, die fuer evtl. Erweiterunegn wichtig ist:
(gilt fuer den 1Z)
Luftfilter
LMM
LLK
>> Temperaturmessugn der Ladeluft
AnsaugbrĂŒcke
>> Ladedruckmessung
BrennrÀume
AbgaskrĂŒmmer
KAT
EndschalldÀmpfer
Die beiden >> Ergaenzungen zeigen, dass ein effektiverer LLK (LL kaelter aber dadurch auch dichter, dadurch weniger Druck) eigentlich vom STG ausgegleichen werden muesste, weil an der Ansaugbruecke der Druck sinkt.
Ist nur die Frage, ob das STG die "system immeneten" Parameter "kennt" und sich ueber den effektiveren LLK wundert und womoeglich mit Notlauf quittiert.
der immer noch Wasser vor den LLK spruehen will
Messaggio01-04-2003, 11:26    Oggetto: Luftweg Traduzione in corso...
dieselmartin ha scritto:
LLK
AnsaugbrĂŒcke
>> Ladedruckmessung
Hi Martin,
bei einigen (neueren) Motoren wird die Ladedruck- und Temperaturmessung auch ĂŒber einen Kombisensor am oberen Ende vom LLK vorgenommen (nicht beim 1Z icon_wink.gif ).
Huch icon_eek.gif , Vergessen! Ich kann mich bei meinem Golf3 1Z aber auch nicht an einen MittelschalldÀmpfer erinnern - da war nur der KAT.
klopfer
LocalitĂ : Solingen
2007 Audi A4 Avant
Messaggio01-04-2003, 11:43    Oggetto: Luftweg Traduzione in corso...
Danke an Alle,
ich denke, ihr habt mir sehr weitergeholfen. Ich habe nĂ€mlich das Problem, dass mein Wagen kaum noch Leistung hat (Vmax ~ 180 km/h) und festgestellt, dass der Druckschlauch LLK --> AnsaugbrĂŒcke ein Loch hat. Ich hoffe, dass mit diesem kaputten Schlauch einiges erklĂ€rt ist, da ja der LMM ein falsches Signal an das STG gibt und zusĂ€tzlich die bereits verdichtete Luft nur teilweise in die BrennrĂ€ume gelangt und die restliche Luft verpufft.
GrĂŒsse
Thomas
Messaggio01-04-2003, 16:34    Oggetto: Luftweg Traduzione in corso...
@ Bertil
Ja stimmt mit dem KombiSensor (der sollte dann aber am Ausgang sitzen und daher auch die Mehrleistung des LLK merken).
Die Teile des 1Z Auspuffs:
Turbo
Flexrohr mit Kat (erst als Ersatz auch getrennt)
Doppelschelle
Rohr bis zur H-Achse
MSD mit ESD (erst als Ersatz ueber Achse trennen, Doppelschelle einbauen)
d.H. bei einem defekten Flexrohr muss "vorne alles" neu -> 700 EUR !!!
klopfer
LocalitĂ : Solingen
2007 Audi A4 Avant
Messaggio04-04-2003, 22:13    Oggetto: Luftweg Traduzione in corso...
Ja,
jetzt habe ich heute den Druckschlauch LLK --> AnsaugbrĂŒcke ausgetauscht und die Karre lĂ€uft auch wieder ganz gut. Aber ich habe schon einen Mörderschreck bekommen, was alleine in diesem Schlauch fĂŒr ein Dreck drin hĂ€ngt!!!
HĂ€ngt das auch mit der AGR zusammen oder geschieht das mit der Beimischung der Abgase erst spĂ€ter, also in der AnsaugbrĂŒcke??
Thomas
Golfmann
Messaggio06-04-2003, 12:46    Oggetto: Luftweg Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Klopfer.
Wenn du das Öl in den Ladeluftrohren meinst, dann liegt das an der KurbelgehĂ€useentlĂŒftung. Die ÖldĂ€mpfe aus dem KurbelgehĂ€use und dem Zylinderkopf werden wieder in den Ansaugtrackt eingespeist, um Sie nicht in die Umwelt zu blasen. Das ist der Schlauch der in das Rohr zwischen LMM und Turbolader mĂŒndet.
Gruß Golfmann
