Temperatura MWB 94: Quali valori mostra?
flightmaster
Messaggio05-02-2012, 19:39    Oggetto: Temperatura MWB 94: Quali valori mostra? Cita
Oggi, con temperature gelide di -12°C e un motore altrettanto freddo, ho controllato tutte le temperature. (Modello motore: BLS)
Ecco i valori più significativi.
Blocco 033.
0 giri al minuto.
-18.0°C Temperatura ----> in realtà erano solo -12°C.
989,4 mbar di pressione.
5,69 g/s di massa dell'aria.
Blocco 094.
-12.0°C Temperatura.
294.0 °C Temperatura -----> è completamente fuori scala. Qual è questa temperatura?
Quali temperature vengono visualizzate in entrambi i casi?
I valori prima e dopo il DPF erano di circa 0°C, anche se l'auto era rimasta ferma per 2 giorni.
Grazie in anticipo.
Tradotto il 29-10-2026, 7:34.
Nessun nuovo messaggio Temperatura MWB 94 e 33: valori e significato. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AAT VP37: Valori fondamentali da visualizzare Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi 2.5 TDI: Problema inizio iniezione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi... Diagnostica di Bordo (OBD)
