Jan03 Blaumann
Iscritto il: 24/08/2003 Messaggi: 142 Karma: +6 / -0 Località: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
15-01-2013, 12:13 Oggetto: Aggiornamento firmware: quanto tempo serve? |
Ciao!
Qualcuno saprebbe indicare il tempo approssimativo necessario per l'aggiornamento del software nei sistemi SIMOS MSG della Continental installati nelle auto CAY?
Il motivo è che vorrei far eseguire un aggiornamento software alla mia CAYB (a causa del riferimento TPI2021663/9). Tuttavia, i centri di assistenza  locali sono disposti a fatturarmi solo a tariffa oraria e non mi forniscono alcuna indicazione su quanto tempo potrebbe durare l'intervento, che potrebbe essere di 5 minuti o 10 ore. E con una tariffa oraria di circa 135€ qui in Danimarca, il costo potrebbe rapidamente superare il costo di una semplice sostituzione del MSG.
/Gennaio
Tradotto il 16-09-2026, 20:46.
Profilo MP Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
15-01-2013, 13:22 Oggetto: Aggiornamento firmware: quanto tempo serve? |
Ho appena eseguito un aggiornamento del modulo CAY su un Touran, e ci ha impiegato circa mezz'ora utilizzando ODIS. Si tratta di un aggiornamento GFS+. VCDS
Tradotto il 16-09-2026, 20:47.
15-01-2013, 13:55 Oggetto: Aggiornamento firmware: quanto tempo serve? |
Ho una nuovissima CAYC, che è un modello apprezzato anche al di fuori dell'ambiente automobilistico  .
Cosa dice TPI2021663/9?
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
Jan03 Blaumann
15-01-2013, 14:24 Oggetto: Aggiornamento firmware: quanto tempo serve? |
@ chli1976 : Grazie mille. Spero solo che questa persona addebiti le sue tariffe a intervalli di mezz'ora.
@ dieselmartin : TPI2021663/9: "Motore: rumori di combustione eccessivi e/o scoppi durante una leggera accelerazione, avviamento ritardato." (Autorizzazione del 14.12.2012). A seconda del modulo di controllo del motore (MSG) e delle dotazioni, verrà installato il software 9614-9970.
In Italia, si dice di sapere che questo software rappresenta lo stato software definitivo, almeno per il momento, per il CAYB. Non chiedetemi come facciano a saperlo  .
Tradotto il 16-09-2026, 20:49.
Profilo MP Garage |
15-01-2013, 14:34 Oggetto: Aggiornamento firmware: quanto tempo serve? |
Merda.
Anche questa CAYC aveva un forte rumore.
Avreste dovuto eseguire l'aggiornamento.
Secondo le informazioni provenienti dal WSC, dovrebbe essere corretto.
Non ho una scansione "prima", solo "dopo".
Ma si può ancora capire qualcosa dai "tentativi di programmazione".
Codice: | Adresse 01: Motor (J623-CAYC) Labeldatei: RKS\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 MM HW: 03L 907 425 C
Bauteil: 1,6l R4 CR td H43 9919
Revision: --H43--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 08114036030401080000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023MM 003010
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MM_VW36.rod
VCID: 7DFA69B6ECEA4F1 | Transparency, Teamwork
Tradotto il 16-09-2026, 20:50.
Profilo MP Garage |
Jan03 Blaumann
15-01-2013, 14:40 Oggetto: Aggiornamento firmware: quanto tempo serve? |
Il (9919) è l'ultima versione secondo TPI del 03L906023MM. Purtroppo, non ho più la garanzia e devo pagare  .
Profilo MP Garage |
15-01-2013, 17:00 Oggetto: Aggiornamento firmware: quanto tempo serve? |
Da noi in Austria, l'ultima versione del software non è ancora disponibile, dovrebbe essere inclusa nel DVD70, ma online non è ancora disponibile per il nostro paese. VCDS
Jan03 Blaumann
21-02-2013, 16:27 Oggetto: Aggiornamento firmware: quanto tempo serve? |
Breve riscontro.
L'aggiornamento, come scritto, ha richiesto circa 30 minuti (aggiornamento del motore CAYB dalla versione 5689 alla versione 9970).
Risultato:
- È stata eliminata la leggera instabilità del sistema di controllo della quantità di carburante quando il motore è freddo (l'interruzione dell'iniezione avviene ora con un leggero ritardo).
Cambiamenti soggettivi:
Maggiore coppia di spunto.
- Avviamento a freddo più dolce. Risulta meno aggressivo durante l'avviamento a freddo (il regime minimo e la quantità di iniezione durante l'avviamento al di sotto di 0 gradi sono leggermente inferiori). Come scritto, è un'impressione soggettiva.
/Gennaio
Tradotto il 16-09-2026, 20:52.
Profilo MP Garage |
