Knautsch
Iscritto il: 02/06/2008 Messaggi: 10 Karma: +0 / -0 Località: NRW NORD
Utente VCDS registrato
02-05-2012, 15:27 Oggetto: Codifica ESP Passat 3C: Come disattivare |
Ho il seguente problema:
Volkswagen Passat 3CB, anno 2006, motore 2.0 TDI, codice motore BMR.
L'unità AHK è stata installata e si è tentato di attivare il sistema con un tester Gutmann, ma qualcosa è andato storto. Il codice attuale che ho letto con il mio VCDS è 0064829. Questo codice potrebbe non essere corretto, poiché dopo la codifica è stato rilevato un errore 02543 relativo al sensore del servofreno. Tuttavia, questo sensore non è presente. Il numero di parte dell'ESP è 3c0 614 095s, ESP 440C2 H0150004. Il codice PR per il sistema frenante è PR-1AT. Il numero di telaio (VIN) è wvwzzz3cz6e233760.
Qual è la codifica corretta da utilizzare con AHK per funzionalità come l'assistenza al parcheggio, ecc.?
LG
Stropicciato.
Aktuelles RKS-VCDS vorhanden. RAUM Münsterland/ Süd Niedersachen
Tradotto il 20-08-2026, 6:19.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
02-05-2012, 16:18 Oggetto: Codifica ESP Passat 3C: Come disattivare |
Per domande di questo tipo, è sempre utile fornire una scansione completa del veicolo con l'elenco delle componenti e della configurazione, in modo da capire esattamente di quale auto si tratta e quali sono le sue specifiche.
Tradotto il 20-08-2026, 6:20.
Knautsch
02-05-2012, 16:33 Oggetto: Scansione auto: guida completa e prezzi |
Mercoledì, 02 maggio 2012, 17:02:37:04850.
Versione VCDS: RKS 11.11.
Data di riferimento: 20120130.
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 3C0.
Scansione: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55 56 5D
62 69 6D 72 76 77 7D
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3CZ6E233760. Chilometraggio: 158490 km.
00-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
01-Motore -- Stato: OK 0000
Trasmissione: OK 0000.
03-Freni -- Stato: Errore 0010.
08-Clima/Riscaldamento -- Stato: OK 0000
09-Rete di bordo -- Stato: Errore 0010.
15-Airbag -- Stato: OK 0000
Volante (di diametro) 16 pollici -- Stato: OK 0000.
Strumento combinato 17 -- Stato: OK 0000.
19-CAN-Gateway -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore a 25 vie -- Stato: Errore 0010.
Navigazione -- Stato: Errore 0010.
Portello elettrico a 42 porte -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: OK 0000.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
47-Soundsystem -- Stato: OK 0000.
Portiera elettrica lato passeggero - Stato: OK 0000.
Freno di stazionamento (freno a mano) -- Stato: Errore 0010.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: Errore 0010.
Pannello di controllo 5D -- Stato: OK 0000.
Porta 62, elettrica, lato destro/sinistro -- Stato: OK 0000.
69 follower -- Stato: OK 0000
Portellone posteriore (6D) -- Stato: OK 0000.
Porta 72, elettrica, lato destro -- Stato: OK 0000.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: OK 0000.
77-Telefono -- Stato: OK 0000.
Riscaldatore ausiliario 7D -- Stato: OK 0000.
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: RKS\03G-906-018-BMN.clb
Codice articolo SW: 03G 906 018 ER Codice articolo HW: 03G 906 018 ER
Componente: R4 2.0l PPD1.2 G 4367
Revisione: --H02--- Numero di serie: VWZCZ000000000
Codifica: 0000078
Numero di pratica: WSC 43168 133 95330.
VCID: 79FD9F5A30C273B
Nessun codice di errore trovato.
Disponibilità: Non disponibile.
Indirizzo 02: Trasmissione File di etichette: RKS\02E-300-0xx.lbl
Codice articolo SW: 02E 300 043 E; Codice hardware: 02E 927 770 AD.
Componente: GSG DSG 082 1133
Revisione: 05108020 Numero di serie: 00001009031426
Codifica: 0000020
Numero di pratica: WSC 44551 111 44551.
VCID: 1627B4E6219CBC3
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\3C0-614-095-C2.clb
Codice articolo SW: 3C0 614 095 S; Codice hardware: 3C0 614 095 S.
Componente: ESP 440 C2 H015 0004
Revisione: H015 Numero di serie: 0940004693
Codifica: 0064829
Numero di pratica: WSC 65793 128 08224.
VCID: 326F6876AD34403
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
02543 - Sensore per il servofreno a depressione (G483).
012 - guasto elettrico nel circuito.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01101100.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 238.
Chilometraggio: 158495 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 02.05.2012.
Orario: 16:12:25.
Indirizzo 08: Climatizzazione/Riscaldamento. File di etichette: RKS\3C0-907-044.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 907 044 AD; Codice hardware: 3C0 907 044 AD.
Componente: ClimatronicPQ46 050 0404.
Revisione: 00050005 Numero di serie: 00000000000000
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C1DD32A24E99B
Indirizzo 09: Sistema di bordo. File di etichette: RKS\3C0-937-049-23-H.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 937 049 L; Codice hardware: 3C0 937 049 L.
Componente: Centralina elettronica del veicolo (Bordnetz-SG) H37 1301.
Revisione: 00H37000 Numero di serie: 00000005230741
Codifica: E78A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
Numero di pratica: WSC 05311 000 00000.
Sottosistema 1 - Numero di parte: 3C1 955 119
File di etichettatura: RKS\1KX-955-119.CLB
Componente: Tergicristallo VW461 012 0503.
Codifica: 00063445
Numero di pratica: WSC 05311.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1K0 955 559 T. File di etichettatura: RKS\1K0-955-559-AF.CLB.
Componente: Sensore di luce pioggia 011 1110.
Codifica: 00208933
Ecco la traduzione:
00924 - Relè per sistema di pulizia fari (J39).
009 - Interruzione/Cortocircuito a massa.
Stato di errore: 01101001.
Priorità dell'errore: 4.
Contatore di errori: 239.
Data: 02.05.2012.
Orario: 14:24:00.
un
Tensione: 11,80 V.
un
un
Da.
Da.
Da.
Indirizzo 15: Airbag. File di etichette: RKS\3C0-909-605.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 909 605 K; Codice articolo HW: 3C0 909 605 K.
Componente: AIRBAG 12 VW8R 029 2521.
Revisione: 10029000. Numero di serie: 003A3P77T7RW.
Codifica: 0012594
VCID: 2E577C06B90C643
Indirizzo 16: Volante
File di etichette: RKS\3C0-953-549-SW20.lbl
Codice articolo SW: 3C0 953 549 E; Codice hardware: 3C0 953 549 E.
Componente: J0527 0015
Revisione: 00005000 Numero di serie: 3C9953507P
Codifica: 0001412
Codice articolo: XXXXXXXXXXX
Componente: E0221 002 0010
Indirizzo 17: Cruscotto combinato. File di etichette: RKS\3C0-920-xxx-17.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 920 870 Q; Codice hardware: 3C0 920 870 Q.
Componente: STRUMENTO COMBINATO VD1 4240.
Revisione: V0034000 Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 0007105
Numero di riferimento: WSC 68144 133 85564.
VCID: 316D677AA8327BB
Indirizzo 19: Gateway CAN. File di etichette: 3C0-907-530.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 907 530 C; Codice hardware: 3C0 907 951 A.
Componente: Gateway 007 0040
Revisione: 00007000 Numero di serie: 0700C06505038C
Codifica: 7FFDBC5CE62002
Numero di pratica: WSC 43168 133 84286.
VCID: 214D973AF8D2CBB
Indirizzo 25: Sistema di antifurto File di etichette: RKS\3C0-959-433-25.lbl
Codice articolo SW: 3C0 959 799 Codice hardware: 3C0 959 799
Componente: IMMO 067 0364.
Revisione: 00067000 Numero di serie: VWZCZ000000000
Numero di riferimento: WSC 43168 133 83556.
VCID: F6E7146681DC9C3
Codice articolo: 3C0 905 861 J.
Componente: ELV 029 0380.
3C0905861J ELV 029 0380
Ecco la traduzione:
01176 - Chiave.
004 - nessun segnale/nessuna comunicazione.
Stato di errore: 01110100.
Priorità dell'errore: 1.
Contatore di errori: 164.
Chilometraggio: 153060 km.
Data: 27.02.2012.
Orario: 11:43:14.
Indirizzo 37: Navigazione (J0506)
File di etichette: RKS\1T0-035-680.clb
Codice articolo SW: 1T0 035 680 C; Codice hardware: 1T0 035 680 C.
Componente: RNS-MID, codice: H06 2720.
Revisione: AB001001. Numero di serie: VWZ6Z7N6088186.
Codifica: 020100000100000200
Set di dati ASAM: ------------------------- ------
VCID: 2E577C06790C643
Ecco la traduzione:
00857 - Cambia CD (R41)
Stato di errore: 01100100.
Priorità dell'errore: 5.
Frequenza degli errori: 4.
Chilometraggio: 158488 km.
Data: 02.05.2012.
Orario: 14:35:18.
Indirizzo 42: Centralina elettrica per porta, conducente.
File di etichette: RKS\1K0-959-701-MIN2.lbl.
Codice articolo: 1K0 959 701 K.
Componente: Porta - SG 024 2801
Codifica: 0000245
VCID: 36675466415C5C3
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata. File di etichette: RKS\1Kx-909-14x-44.clb.
Codice articolo: 1K1 909 144 K.
Componente: EPS_ZFLS Classe 5 D06 1701.
VCID: 33616D72522E49B
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\3C0-959-799-46.clb.
Componente: KESSY PQ46, codice 067 0336.
Codifica: 00900A08D1430E763804941570084F0E703900030424A0
Codice articolo: 1K0 951 605 C.
Componente: CORNO DI BACKUP POSTERIORE H03 1301.
Componente: NGS, non montata.
Componente: IRUE, non montato.
Indirizzo 47: Sistema audio File etichette: RKS\3C0-035-456.lbl
Codice articolo: 3C0 035 456.
Componente: Amplificatore audio 08K. Codice: 0003.
Revisione: 00001000 Numero di serie: 00000000013797
VCID: DDB56BCA042A2FB
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichette: RKS\1K0-959-702-MIN2.lbl
Codice articolo: 1K0 959 702 K.
Codifica: 0000244
VCID: 377959624656A5B
Indirizzo 53: Freno di stazionamento.
File di etichette: RKS\3C0-907-801-53.clb.
Codice articolo SW: 3C0 907 801 B; Codice hardware: 3C0 907 801 B.
Componente: EPB VC8HC001 013 0001.
Revisione: 013
Codifica: 0000012
Ecco la traduzione:
00650 - Interruttore del pedale della frizione (F36).
010 - Interruzione/cortocircuito sul polo positivo - Spia di avvertimento ACCESA.
Stato di errore: 11101010.
Frequenza degli errori: 2.
Data: 02.05.2012.
Orario: 15:42:18.
Tensione: 11,49 V.
Quantità: 71
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa.
File di etichette: RKS\5M0-907-357-V1.lbl
Codice articolo SW: 5M0 907 357 Codice articolo HW: 5M0 907 357
Componente: Centralina AFS X016
Revisione: H09 Numero di serie:
Codifica: 0000001
VCID: F1ED277AE8B2BBB
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7L6 941 329.
Componente: Modulo AFS-Lst. Codice: X018.
Codifica: 00000035
Sottosistema 2 - Numero di parte: 7L6 941 330.
Componente: Modulo AFS-Lst. r, codice X018.
Codifica: 00000035
Indirizzo 56: Radio (J0506) File etichette: RKS\1T0-035-680.clb
Ecco la traduzione:
Data: 02.05.2012.
Orario: 14:35:18.
Indirizzo 5D: Pannello di controllo.
File di etichette: RKS\3C0-035-151.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 035 151 C; Codice hardware: 3C0 035 151 C.
Componente: J738 011 0018
Revisione: 00011000
VCID: 183BBADE2B888A3
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro.
File di etichette: RKS\1K0-959-703-GEN2.lbl
Codice articolo: 3C9 959 703.
Componente: Porta-SG 021 2507
Codifica: 0000144
VCID: F0EB227EE3B8B23
Indirizzo 69: Rimorchio.
non raggiungibile.
Indirizzo 6D: Portellone posteriore.
File di etichette: RKS\3C9-827-383.lbl.
Codice articolo SW: 3C9 827 383 B; Codice hardware: 3C9 827 383 C.
Componente: J605 - Coperchio posteriore - 0405.
Revisione: 00H20001
Numero di pratica: WSC 23250 384 715754.
VCID: 306B627EA338723
Codice articolo: 3C9 827 384 B.
Componente: J756 - Coperchio posteriore - 0405.
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichetta: RKS\1K0-959-704-GEN2.lbl
Codice articolo: 3C9 959 704.
Codifica: 0000144
Indirizzo 76: Sensore di assistenza al parcheggio.
File di etichette: RKS\3C0-919-283.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 919 283 B; Codice hardware: 3C0 919 283 B.
Componente: Sistema di assistenza al parcheggio a 8 sensori, codice 004 0011.
Revisione: 00004000 Numero di serie: 82930611703131
Codifica: 0011024
VCID: 285B8A1E9BE83A3
Indirizzo 77: Telefono. File di etichette: RKS\3C0-035-730.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 035 730 A; Codice hardware: 3C0 035 730 A.
Componente: Telefono 2109.
Revisione: 00008000 Numero di serie: 0000000011912
Codifica: 0020055
VCID: 193DBFDAD08293B
Indirizzo 7D: Riscaldatore ausiliario. File di etichette: RKS\1K0-963-235.lbl.
Codice ricambio SW: 1K0 963 235 E; Codice hardware: 1K0 963 235 E.
Componente: Elemento PTC 0404.
Revisione: 00800000 Numero di serie:
VCID: 2D557B0AB40A1FB
Fine.
Tradotto il 19-09-2026, 18:11.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-05-2012, 17:56 Oggetto: Codifica ESP Passat 3C: Come disattivare |
Molto male, non hai per caso un vecchio Autoscan o un estratto della memoria errori nella cartella di installazione del tuo VCDS-RKS che mostri la codifica corretta?
Ci sarebbero delle codifiche che si potrebbero provare, ma per motivi di sicurezza, consiglierei di rivolgersi a un meccanico autorizzato.
Tradotto il 20-08-2026, 7:08.
Profilo MP WWW Garage |
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
02-05-2012, 20:14 Oggetto: Codifica ESP Passat 3C: Come disattivare |
Citazione: | | molto male, non hai forse ancora un vecchio Autoscan o un estratto della memoria errori nella cartella di installazione del tuo VCDS-RKS, dove è presente la codifica corretta? |
È più utile utilizzare un veicolo di confronto, anch'esso station wagon BMR del 2006, oppure è una perdita di tempo?
3B5 AJM
Tradotto il 20-08-2026, 7:09.
02-05-2012, 20:27 Oggetto: Codifica ESP Passat 3C: Come disattivare |
BM ha scritto: | Citazione: | | Molto male, non hai per caso un vecchio Autoscan o un estratto della memoria errori nel tuo percorso di installazione VCDS-RKS, dove è presente la codifica corretta? |
Utilizzare un veicolo di confronto, anch'esso | BMR station wagon del 2006, è utile o è piuttosto inutile?
Con la stessa dotazione, già  .
Mi è venuto in mente qualcos'altro: di solito, quando si contatta l'assistenza clienti presso la }, si dovrebbe ricevere un registro degli errori. Con un po' di fortuna, questo registro dovrebbe contenere anche il codice originale.
Tradotto il 20-08-2026, 7:11.
Knautsch
03-05-2012, 17:25 Oggetto: Soluzione problema: guida e consigli utili |
Grazie mille per le vostre risposte.
Ross-tech USA ha fornito l'assistenza necessaria con la codifica corretta. Il codice è 0032061 con AHK e 0015677 senza AHK.
Cordiali saluti.
Tradotto il 20-08-2026, 7:12.
03-05-2012, 17:43 Oggetto: Codifica ESP Passat 3C: Come disattivare |
Grazie mille per il feedback!
