Riparazione codifica Alhambra: Guida completa.
Martin L.
Messaggio30-04-2012, 21:29    Oggetto: Riparazione codifica Alhambra: Guida completa. Cita
Vorrei riportare tutte le mie impostazioni ai valori predefiniti, ma non riesco a trovare questa centralina.
Indirizzo 09:6R7 937 085 ricodificato (codifica lunga) da 7C980B1808010040002000003E0A08800040400F600000000000 a 7C980B1808010040002006003E0A08800040400F600000000000 (40345/120/99397). Martedì 03 aprile 2012, 18:48:04:55040.
Questo è il centralina (anche conosciuta come indirizzo 09, ma con un numero di parte diverso).
Indirizzo 09:5K0 937 086 J decodificato (codifica lunga) da 40180A3B81251AC0400800C0540081E443519288626D2D626480C72000C1 a 40180A3BE9251AC0400800C0500081E443519288626D2D626480C72000C1 (00020/790/00000). Martedì 03 aprile 2012, 20:38:31:55040.
Nel menu a tendina della codifica, non riesco a trovare il codice '6R7 937 085 C'.
Cosa c'è dietro a questo? Dove posso trovarlo? Cosa ho fatto? icon_rolleyes.gif
Tradotto il 27-09-2026, 3:33.
Messaggio01-05-2012, 9:00    Oggetto: Riparazione codifica Alhambra: Guida completa. Cita
Ciao Martin,
Per domande di questo tipo, si prega sempre di fornire una scansione diagnostica dell'auto, indicando marca, modello e dettagli sulle componenti installate e sulla configurazione.
Hai trovato la cronologia delle tue codifiche nella directory C:\Kaufmann\VCDS-RKS-GER\Debug, nel file CodingLog.txt.
Con questa funzione, in combinazione con la scansione automatica, si dovrebbe essere in grado di capire quando la tua auto è stata programmata in un certo modo e quali centraline sono effettivamente presenti nel tuo veicolo. icon_wink.gif
Se nel file CodingLog.txt viene rilevato un modulo di controllo che non è installato nel tuo veicolo (tramite scansione automatica), è probabile che appartenga a un altro veicolo.
Oppure, nel frattempo, potresti aver ricevuto un aggiornamento software, e in questo caso anche il codice ricambio VAG potrebbe essere cambiato (anche se dubito che questo sia il tuo caso), ma in tal caso puoi presumere che la centralina sia stata configurata durante l'aggiornamento in base alle specifiche del tuo veicolo.
Tradotto il 27-09-2026, 3:35.
Messaggio01-05-2012, 19:13    Oggetto: Riparazione codifica Alhambra: Guida completa. Cita
Cosa ho fatto??
Probabilmente, nello stesso giorno, ho eseguito un lavoro di "ricodifica" su una Polo icon_wink.gif.
È abbastanza facile da riconoscere.
Diventa problematico lavorare su più veicoli identici o simili nello stesso giorno, ad esempio su due Passat o su un Passat e una Golf5, perché hanno in parte centraline elettroniche identiche.
Tradotto il 27-09-2026, 3:36.
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina assistenza chiusura portiere Seat Alh... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice 01002: Significato e Utilizzo. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice EDC 038 906 012 FA (01): Domande Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi S5 8T, cambio manuale, codifica sistema di climatizz... Diagnostica di Bordo (OBD)
