Füllung der ESP
tim27
Messaggio05-04-2003, 8:47    Oggetto: Füllung der ESP Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute,
bei der Überlegung wie man mehr Kraftstoff einspritzen kann ohne die Einspritzzeit zu verlängern bin ich auf folgende ergebnis gekommen.
Wenn man vor dem Dieselfilter eine kleine Förderpume einbaut (muß natürlich auch genug fördern so das die pumpe nicht saugen braucht)
und zusätzlich einen Größeren Dieselfilter (für geringeren Druckverluste) einbaut müßte dann ja der Hochdruckraum in der ESP bei gleicher Zeit mehr Gefüllt werden so das das auch die Einspritzmenge dadurch erhöht wird.
Das der Stellring in der ESP ja nicht vom Sollweg abweicht wird die Einspritzmenge dann durch den höheren Einspritzdruck in den Zylinder gespritzt, also bei gleichem Einspritzdauer.
Dadurch hätte ich auch den vorteil das Der Kraftstoff auch besser zerstäubt wird.
Durch den zusätzlichen Förderpumpe und größeren Filter ergeben sich aufjeden fall geringere Druckverluste.
Was sagt Ihr zu der Idee?
Messaggio05-04-2003, 9:04    Oggetto: Re: Untauglicher Versuch Traduzione in corso...
Hi Tim
Deine Eingriffe wären im Niederdruckteil, was IMO nix merkliches bringen würde.
Die wirklichen Engstellen liegen im Hochdruckteil - hautsächlich die Düsen, die damit einen hohen Einspritzdruck = gute Zerstäubung garantieren.
Dort muß man ansetzen, wenn man "un-elektronisch" die Dieselmenge im Zylinder merklich erhöhen will, z.B. mit den KW-Tuningdüsen.
Die sind natürlich illegal, wie mir auf Anfrage zwischen den Zeilen mitgeteilt wurde.
diesel.gustav
Messaggio05-04-2003, 21:36    Oggetto: Füllung der ESP Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Auf Wunsch gelöscht
Gremlin
Messaggio08-04-2003, 19:17    Oggetto: Re: Füllung der ESP Traduzione in corso...
mal überlegen...
im pumpeninnenraum herrschen je nach drehzahl so zwischen 4 und maximal 12 bar druck. mehr wie 12bar darf es nicht werden, sonst hauts dir dichtungen etc. raus oder das gehäuse reisst.
der elementedruck beträgt ca. 850-900bar bei nenndrehzahl. mal angenommen du schaffst es den innenraumdruck um 2 bar zu erhöhen... glaubst du bei der kompressibilität von diesel kommt da auch nur halbewegs nennenswert mehr diesel in den hochdruckraum ?
dafür vesaust du dir die spritzbeginnregelung. die hängt nämlich direkt vom innenraumdruck ab. der verstellkolben wird durch den drehzahlproportionalen druck mit entsprechender kraft beaufschlagt und das regelventil sorgt in normalfall nur für schönheitskorrekturen. machst du den innenraumdruck jetzt künstlich höher gerät dieser regelkreis völlig aus dem tritt... *)
fazit: logisch ausgedacht, aber mit flüssigkeiten kaum zu machen. in der pneumatik hätte das mehr erfolg...
CU Gremlin
hat von uns eigentlich schon mal jemand an einen ausgeleierten spritzverstellerkolben oder dessen feder in bezug auf warmstartprobleme gedacht ?
tim27
Messaggio11-04-2003, 8:31    Oggetto: füllung ESP in >0,01sec.! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
Da der Hochdruckraum in der ESP weniger als 1/10 sogar > als 1/100sec.
zeit hat sich zu füllen wird der Hochdruckraum nie richtig gefüllt. Wenn mann jetzt die Saugleistung (Druckverluste) verringert, bestens auf 0 setzt dann steht mehr 'mehr'Druck zu verfügung den Hochdruckraum zu füllen und folglich auch bei gleichen Einspritzzeit auch mehr eingespritzt werden kann. Bei mehr Einspritzmenge bei gleichem Einspritzzeit erhöcht sich logischerweise der Einspritzdruck was zu besseren Zerstäubung des Kraftstoffs führt.
Ich werde mir mal einen Größeren Dieselfilter einbauen um zu testen die ob Theorie stimmt
