Problemi ricambi tubo aspirazione auto
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-09-2012, 19:12    Oggetto: Problemi ricambi tubo aspirazione auto Cita
Il tubo di aspirazione tra il sensore di massa d'aria (MAF) e la turbina del mio motore 1Z è pronto per essere sostituito.
Il numero di telefono indicato sulla parte originale è 028 129 627 H, e questo è il numero che si trova anche nel sistema AKTE.
Sull'etichetta dell'imballaggio consegnato è presente anche il codice 028 129 627 H.
Il tubo di aspirazione ha un aspetto (quasi) identico a quello vecchio, presenta una curva, ha tutte le connessioni necessarie per il sensore di massa d'aria, il corpo farfallato, il sistema di ventilazione della coppa dell'olio e la valvola N75.
Solo quando ho cercato di montarlo, mi sono accorto che era troppo corto lateralmente e che si sarebbe potuto fissare solo applicando una forte tensione.
Il servizio di assistenza tecnica ha effettuato delle ricerche e ha scoperto che, anche presso il magazzino centrale di Kassel, non è possibile ottenere altro.
E adesso?
Quando monto questo pezzo, prima o poi si romperà, si staccherà dal turbocompressore o farà aderire male il filtro dell'aria. Non riesco a ridurre la distanza tra il corpo farfallato e il sensore di massa d'aria.
Naturalmente, si può ordinare un ricambio online, ma temo che icon_rolleyes.gif non mi venga offerta nient'altro.
Tradotto il 20-10-2026, 17:05.
Messaggio04-09-2012, 23:16    Oggetto: Problemi ricambi tubo aspirazione auto Cita
Esistono 2 varianti per questo veicolo. Allo stesso modo, ci sono varianti per il misuratore di massa d'aria (LMM) e per il filtro dell'aria.
La variante fino al numero di telaio R 128401 corrisponde a ---> 028 129 627D. La sperimentazione porta alla conoscenza.
Tradotto il 20-10-2026, 17:06.
Messaggio05-09-2012, 3:25    Oggetto: Problemi ricambi tubo aspirazione auto Cita
La variante 028 129 627D è adatta solo per veicoli con il numero di telaio fino all'FG-Nr 8C-R-128401. In questi veicoli, al posto di un misuratore di massa d'aria, è installato un misuratore di portata d'aria, e il filtro dell'aria è diverso. Le dimensioni del 028 129 627D sono probabilmente specifiche per questo tipo di veicolo. Inoltre, la connessione per il tubo del sensore N75 è sicuramente assente. Questo significa che il pezzo non è utile per me.
Riguarda il componente 028 129 627 H, installato nella posizione FG-Nr 8C-R-185xxx.
Tradotto il 20-10-2026, 17:08.
Messaggio05-09-2012, 11:06    Oggetto: Problemi ricambi tubo aspirazione auto Cita
La mia ipotesi era che il tubo per il "misuratore di massa d'aria", che secondo lo schema è posizionato più lontano dal filtro dell'aria, fosse quello più corto e che tu avessi ricevuto quello. Dalle schede sembra che quello per il misuratore di massa d'aria sia quello più lungo.
Forse c'è stato un errore di trascrizione anche nel codice fiscale, altrimenti avresti ricevuto il documento corretto.
Mi piacerebbe icon_wink.gif comunque fare un'altra verifica.
Tradotto il 20-10-2026, 17:09.
Messaggio06-09-2012, 8:06    Oggetto: Problemi ricambi tubo aspirazione auto Cita
Ciao BM,
Hanno effettuato delle verifiche per una settimana, includendo gli stabilimenti di Ingolstadt e il magazzino centrale. Tutti i pezzi ancora disponibili al numero 028 129 627 sono identificati con il numero 028 129 578.
La geometria della parte nuova, insieme al LMM e alla KGE, è corretta, ma il pezzo è troppo corto per il TL. Non ho ancora idea di come potrei risolvere questo problema. Probabilmente non è possibile modificarlo, e non vedo nemmeno la possibilità di tagliarlo e allungarlo con un pezzo intermedio. Inoltre, non riesco a trovare altri fornitori oltre a BähBay.
Tradotto il 20-10-2026, 17:10.
Messaggio06-09-2012, 9:30    Oggetto: Problemi ricambi tubo aspirazione auto Cita
Metodo radicale: tubo di diametro appropriato da inserire tra le stecche icon_wink.gif.
Con un asciugacapelli, è possibile modellare delicatamente il materiale in qualsiasi forma desiderata.
Tradotto il 20-10-2026, 17:11.
Nessun nuovo messaggio Tubo aspirazione rotto: guida e riparazione Upload
Nessun nuovo messaggio Aumento sezione tubo aspirazione: esperienze e consigli Tecnologia Motori Diesel
