G5 e doppia sintonia?
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Messaggio27-09-2012, 12:23    Oggetto: G5 e doppia sintonia? Cita
Le G5 avevano sempre una sola antenna?
- Se la risposta è no, dove si trova a volte la seconda?
- Se sì, come hanno reagito le radio con doppia sintonia?
Il mio RCD510 è ora installato nell'unità precedentemente utilizzata per il RNS300 (modello G5) e lì ha solo un'antenna radio.
Questo sistema restituisce codici di errore, invece di offrire la comodità di un doppio sintonizzatore.
E invece, mi piacerebbe che fosse perfetto icon_wink.gif.
PS: Credo che alla fine ci concederemo ancora la salsiccia polacca.
bloesch
Messaggio28-09-2012, 8:21    Oggetto: G5 e doppia sintonia? Cita
Dai un'occhiata su Kufatec, hanno dei cavi per 2 connettori Fakra a 1, o viceversa; anche io ne ho uno installato.
Karma: +1098 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-09-2012, 9:06    Oggetto: G5 e doppia sintonia? Cita
Il dispositivo utilizza il secondo sintonizzatore solo per la verifica non udibile delle frequenze alternative (RDS-AF), oppure si tratta di un vero e proprio sistema di diversità? Se fosse così, non lo collegherei con un adattatore a Y.
Il principio alla base della diversità delle antenne è l'utilizzo di due sistemi di antenne indipendenti. I due sintonizzatori possono quindi utilizzare delle cosiddette "antenne direzionali virtuali", aumentando così la sensibilità e la selettività, oltre a eliminare le interferenze causate dalla ricezione a percorso multiplo (riflessioni). In questo caso, l'elaborazione del segnale sarebbe completamente digitale. Affinché il sistema funzioni come previsto, le due antenne devono essere posizionate in punti spazialmente distinti, e la seconda antenna non deve necessariamente essere un'antenna esterna. Le combinazioni di antenne integrate nel riscaldatore posteriore o nel tergicristallo, oppure due sistemi di antenne integrati negli specchietti retrovisori esterni, funzionano particolarmente bene per la diversità. Questo è dovuto al fatto che le condizioni di ricezione sono molto diverse tra le due antenne.
Messaggio28-09-2012, 9:14    Oggetto: G5 e doppia sintonia? Cita
Osservando ciò che appare nella vista sviluppatore, sembra trattarsi più di RDS-AF.
Un accordatore crea musica, mentre l'altro esplora lo spettro di frequenze e curiosa la storia del mondo.
Questo.
Semplicemente collega un'antenna a due connettori?
Per 24 euro... wow.
PS: Adesso metto subito qualcosa di definitivo, ma poi dovrò toglierlo.
E l'installazione della radio sulla G5 è un incubo http://www.kufatec.de/shop/index.php?page=product&info=964, si finisce sempre per rovinare la cornice.
Messaggio28-09-2012, 9:37    Oggetto: G5 e doppia sintonia? Cita
Come si chiama esattamente la tua radio? E di quale marca è? C'erano diversi fornitori.
Messaggio28-09-2012, 10:07    Oggetto: G5 e doppia sintonia? Cita
In sintesi: l'adattatore a Y riduce drasticamente la potenza del segnale. In generale, se il dispositivo lo prevede, è meglio utilizzare due antenne. È probabile che anche la seconda antenna possa essere una soluzione provvisoria.
Messaggio28-09-2012, 14:04    Oggetto: Oggetto: G5 e doppia sintonia? Cita
dieselmartin ha scritto:
Le G5 avevano sempre solo un'antenna?
No!
- Se la risposta è no, dove si trova di solito la seconda?
Nella variante posteriore, il vetro destro (fili sottili).
Non conosco ancora (al momento) quando e dove le versioni "standard" della Golf, quelle senza la terza fila di sedili, abbiano una seconda antenna.
Quando guardo cosa appare nella vista sviluppatore, sembra più RDS-AF:
Un sintonizzatore crea musica, l'altro corre attraverso la gamma di frequenze e guarda la storia del mondo.
Sì, è così.
Nei modelli RNSxxx, questa funzione serve anche per fornire la copertura TMC (Traffic Message Channel) per il sistema di navigazione.
Messaggio28-09-2012, 14:19    Oggetto: G5 e doppia sintonia? Cita
Nei modelli RNSxxx, questa funzione serve anche per fornire la copertura TMC per il navigatore.
con xxx diverso da 300.
Perché l'RNS300, che è stato appena tolto, ha solo un ingresso per l'antenna.
Ho prima sostituito l'antenna improvvisata con l'antenna corretta.
Non ho ancora ben chiaro qual è la differenza precisa tra le diverse versioni dei würstchen di pollo.
Perché l'antenna FM dovrebbe essere diversa se nella base è presente un'antenna GSM/GPS?
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio08-10-2012, 18:45    Oggetto: G5 e doppia sintonia? Cita
Aiuta forse questo?
http://www.michaelneuhaus.de/golf5/golf5radios.htm#radioeinbau
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Messaggio10-10-2012, 12:58    Oggetto: G5 e doppia sintonia? Cita
Grazie per il consiglio.
Tuttavia, parlano anche di "aggiornamento"... e dato che di solito ascoltiamo musica dalla scheda SD... probabilmente continuerà ad essere così (dovrà esserlo).
m,
