Pulizia fari Seat Leon 1P: tempo di attivazione
Octavia_4x4
Messaggio27-01-2013, 8:47    Oggetto: Pulizia fari Seat Leon 1P: tempo di attivazione Cita
Ieri non ho capito bene come funziona il VCDS. Volevo modificare il tempo di attivazione del sistema di pulizia dei fari (SRA) in modo che, ad esempio, iniziasse a funzionare solo dopo 8 secondi. A quanto pare, però, non è possibile, o almeno non riesco a capire il testo del VCDS, dove si parla del "tempo di attivazione". Questo tempo si riferisce al tempo che intercorre prima che il sistema SRA si attivi, oppure al tempo durante il quale il sistema SRA rimane attivo?
Dato che dimezzare questo tempo mi farebbe risparmiare acqua, è assurdo che la Leon, nonostante il sistema SRA, abbia un serbatoio così piccolo.
Qualcuno sa come funziona il sistema di tergicristalli della Leon 1P? Si tratta del vecchio sistema in cui, dopo aver tirato la leva per più di 3 secondi e contemporaneamente attivato gli abbaglianti, viene spruzzato liquido lavavetri, oppure del sistema più recente in cui il liquido viene spruzzato solo a intervalli?
Tradotto il 25-09-2026, 8:06.
Messaggio27-01-2013, 10:30    Oggetto: Pulizia fari Seat Leon 1P: tempo di attivazione Cita
Per favore, pubblicate i risultati della scansione diagnostica dell'auto, in modo da capire a quali centraline si riferiscono.
Octavia_4x4
Messaggio27-01-2013, 15:34    Oggetto: Pulizia fari Seat Leon 1P: tempo di attivazione Cita
Certo, fammi avere la traduzione. Per quanto riguarda i dati, se mi fornisci solo l'estratto dalla centralina del quadro strumenti (STG), va bene. Se pensi che sia necessario includere anche altri dati, fammi sapere.
Messaggio27-01-2013, 16:31    Oggetto: Pulizia fari Seat Leon 1P: tempo di attivazione Cita
In questo caso, dovrebbe essere sufficiente la centralina del sistema di bordo.
Tradotto il 25-09-2026, 8:07.
Nessun nuovo messaggio Seat Leon, modello 2012, la luce freno a LED lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Clip per parasole rotto, compatibile con Audi, Seat, Skod... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolatore velocità Seat Ibiza/Polo: installazione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codici Vag-Com Seat Leon: Guida e Diagnosi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Seat Leon: Come disattivare l'avviso cintura sicurezza Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Consumo Seat Leon: Come personalizzare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ventola del radiatore Seat Leon 1M (motore ARL) con aria ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
