28-01-2013, 22:02 Oggetto: 3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi. |
Cos'è il codice 3C0129621?
Deve esserci un "diffusore" nel sistema di aspirazione, introdotto solo a partire dal 2009.
Qual è il senso?
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 02-10-2026, 18:36.
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
28-01-2013, 22:21 Oggetto: 3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi. |
Questa è una specie di griglia forata. Viene montata su autovetture con motori di potenza inferiore.
Potrebbe sembrare quasi un pettirosso. Oppure, potrebbe assomigliare a una protezione contro gli schizzi  .
Tradotto il 02-10-2026, 18:37.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
28-01-2013, 22:34 Oggetto: 3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi. |
Durante l'epoca della Golf 4, questo tipo di sistema era installato nella versione scandinava.
mullemaus Ospite
28-01-2013, 23:46 Oggetto: 3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi. |
Ai tempi della Golf 4, qualcosa del genere era installato nella versione scandinava.
Evviva, credo che sia anche elencato per le esportazioni.
Tradotto il 02-10-2026, 18:38.
29-01-2013, 9:07 Oggetto: 3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi. |
Va inserito nella parte anteriore del paraurti/del supporto?
Ero sempre convinto che le IND fossero i motori dell'industria. Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
29-01-2013, 9:25 Oggetto: 3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi. |
Sotto il filtro, vicino al carburatore, c'era probabilmente uno schermo protettivo contro la neve. Nei motori industriali, probabilmente serve per evitare l'aspirazione di corpi estranei... cosa stai combinando, Martin?
29-01-2013, 10:45 Oggetto: 3C0129621: A cosa serve? Funzioni e usi. |
Sotto il filtro, c'è anche questa griglia.
Questo è il codice 3C0 129 668.
La protezione antigelo è un tessuto non tessuto applicato sulla carta filtro (LuFi), quindi è un tipo diverso di LuFi.
Il codice 3C0 129 621 menzionato qui si riferisce a qualcos'altro.
Mi interessa solo sapere cos'è.
Dalla forma, sembra che si inserisca nel telaio della porta.
Ma a cosa servono i collettori di aspirazione nei motori industriali?
Questa parte è disponibile solo dal 2009.
Parallelmente, a causa del sistema "Heul-TPI", potevano verificarsi rumori acuti nella parte anteriore della struttura del castello.
C'entrano qualcosa l'uno con l'altro?
D'altra parte, esiste anche il codice 1K0 129 621 H per i motori TSI da 1.2 e 1.4 della Golf... e questi non emettono alcun rumore particolare. Transparency, Teamwork
Tradotto il 02-10-2026, 18:41.
Profilo MP Garage |
