Bitte teilen Sie die benötigten Anzugsmomente für den Austausch von PD-E in BMN BMR 2.0 l 4V 170P.
comco
Karma: +1 / -3   Grazie, mi piace!
Utente VCDS registrato
Messaggio16-07-2013, 21:54    Oggetto: Bitte teilen Sie die benötigten Anzugsmomente für den Austausch von PD-E in BMN BMR 2.0 l 4V 170P. Cita
Ho bisogno di aiuto/richiedo i valori di coppia per il motore 2.0 l TDI 4V 170 CV BMN o BMR.
Come mi ricordo, le seguenti coppie di serraggio sono applicabili:
Le (M6) viti degli elementi della valvola della pompa vengono serrate con 3 Nm + 90 gradi + 180 gradi,
Le cinque viti dell'albero di inclinazione PD devono essere serrate con 20 Nm + 90 gradi.
Chiedo conferma, eventualmente correzioni per altri valori di coppia.
Su richiesta, nel febbraio, presso il concessionario VW, è stato chiesto se esistesse una campagna di richiamo specifica per il mio Passat 3C, ma è stata negata. E oggi, proprio a causa di questo problema, mi sono ritrovato bloccato in vacanza, lontano da qualsiasi assistenza...
Il motore si è fermato, la lampadina di accensione è accesa, con l'avviso di rivolgersi a un'officina.
Ho rimosso il coperchio della valvola e ho scollegato i connettori dei PD-E uno alla volta, quello del 4°. Zylinders è il colpevole.
E, e, ma il problema è che sono stati installati i 03G 130 073 M PD-E, quelli interessati dalla campagna di richiamo, grrrrr, sono davvero arrabbiato.
Ho preparato tutto in anticipo, inclusi tutti gli strumenti necessari, anche nuove viti, e ho anche messo 2 x PD-E' nella parte inferiore della ruota. Ora mi mancano solo i valori di coppia corretti e il viaggio di ritorno è garantito.
Grazie
Jürgen
Bye
Jürgen
_________________________________________
Für den Spass/Winterauto: Audi TT Q und die Arbeitstier: Octavia 2 RS,
Für noch mehr Spass: R1200S, Laverda Formula, SV 1000 und NSU MAX
ICeYmx
klahaui e comco piace questo.
Messaggio16-07-2013, 22:42    Oggetto: Oggetto: Richiesta di valori di coppia per sostituzione PD-E BMN BMR 2.0 l 4V Cita
comco ha scritto:
Le viti (M6) degli elementi della valvola della pompa vengono serrate con 3 Nm + 90 gradi + 180 gradi,
I cinque bulloni dell'albero di inclinazione PD devono essere serrati con 20 Nm + 90 gradi.
Va bene, per ora.
Ruotare il cursore di regolazione del contrappeso di 180° rispetto al limite.
Stringere la rondella con 30 Nm.
bloesch
Messaggio17-07-2013, 8:40    Oggetto: Bitte teilen Sie die benötigten Anzugsmomente für den Austausch von PD-E in BMN BMR 2.0 l 4V 170P. Cita
E questo è il problema: sono stati installati i componenti 03G 130 073 M PD-E, che sono stati coinvolti nell'intervento di richiamo, grrrrr, sono davvero arrabbiato.
Conserva la parte vecchia.
L'operazione è stata interrotta "apparentemente" a causa della scarsa disponibilità dei componenti...
Anche se non ci credo, forse potrebbe tornare.
Con un po' di fortuna, potresti ottenere un buono per il rimborso del vecchio.
comco
Messaggio17-07-2013, 9:37    Oggetto: Bitte teilen Sie die benötigten Anzugsmomente für den Austausch von PD-E in BMN BMR 2.0 l 4V 170P. Cita
Per quanto riguarda la disponibilità dei pezzi, posso solo confermarlo.
Non c'è nemmeno una delle viti necessarie rimasta in magazzino...
Volevo conservare questo, ma devo ancora ricevere un saluto da parte di un PD-E.
Ho appena chiesto al concessionario Skoda locale riguardo all'offerta sulle nuove viti, l'offerta è ancora valida.
Dato che BMN e BMR sono equivalenti, ad eccezione del modulo di compensazione dell'onda, non mi importa che le viti BMN di Audi/Skoda/... siano utilizzate nel Passat con BMR.
@ ICeYmx
Grazie, mi metterò subito al lavoro.
Arrivederci
Jürgen
Bye
Jürgen
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione: istruzioni e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sospensioni: Momenti di guida con l'auto Upload
Nessun nuovo messaggio Viti per supporti freno Audi A4 8K Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Momenti di guida e sospensioni per Audi A4 B5 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
