Ugelli 0,216: pressione di iniezione ottimale
denis76
1997 Audi A4 Avant
Messaggio25-06-2014, 16:38    Oggetto: Ugelli 0,216: pressione di iniezione ottimale Cita
Ho acquistato gli iniettori BOSCH con codice 2437010060 e una dimensione di 0,216 mm.
Questi componenti saranno ora installati e regolati presso il centro Bosch specializzato in motori diesel per il mio veicolo con pompa di iniezione VP37.
Ecco la domanda.
Gli iniettori con diametro 0,216 devono essere regolati a 230 bar e sono adatti ai motori diesel a 5 cilindri del modello T4.
Le ugelli originali da 0,205 devono essere regolati a 190 bar.
Vorrei sapere se la pompa VP37 riesce a mantenere una pressione di 230 bar in modo continuativo, e a quale pressione dovrebbero essere regolate le ugelli di diametro 0,216.
Saluti, Denis.
Tradotto il 21-10-2026, 0:20.
Messaggio25-06-2014, 17:26    Oggetto: Ugelli 0,216: pressione di iniezione ottimale Cita
Falso, 230 bar non sono valori standard impostati in questi ugelli in nessun caso.
La pressione di apertura è indicata sull'esterno dell'insieme del supporto degli ugelli. È sufficiente leggere il valore. Le pressioni della prima fase sono di 190 o 220 bar e, in genere, dovrebbero essere impostate come prima.
La pressione standard per i supporti degli iniettori nei motori AFN è di 190 bar.
Tradotto il 21-10-2026, 0:21.
denis76
1997 Audi A4 Avant
Messaggio29-06-2014, 9:54    Oggetto: Ugelli 0,216: pressione di iniezione ottimale Cita
So che la pressione di 190 bar è quella standard per gli iniettori da 0,205 per i motori AFN.
Voglio però recarmi presso un centro assistenza Bosch autorizzato con gli iniettori Bosch originali da 0,216 mm e farli montare nella combinazione di supporti per iniettori specifica per il motore AFN.
Ora, i tecnici del centro Bosch Diesel non sapevano come regolare gli iniettori con la portata di 0,216.
Mi è stato detto che queste iniettrici sono per il motore diesel a 5 cilindri del T4 e che la pressione di regolazione è di 220-230 bar.
Poi hanno detto che potrebbe succedere che, se si impostano gli ugelli da 0,216 solo a 190 bar, la macchina potrebbe funzionare in modo molto potente.
Vorrei quindi sapere se per gli iniettori da 0,216 è sufficiente una pressione di apertura di 190 bar, oppure se, come nel caso del T4, dovrebbero essere regolati a 220 bar per evitare che producano fumo nero. Altrimenti, dovrei pagare di nuovo se dovessero modificare la pressione da 190 a 220 bar, o viceversa.
Ho utilizzato iniettori da 0,216 da voi forniti da circa 8 anni e per 200.000 km, e ora è necessario sostituirli.
Saluti, Denis.
Tradotto il 21-10-2026, 0:24.
Messaggio29-06-2014, 12:20    Oggetto: Ugelli 0,216: pressione di iniezione ottimale Cita
È fastidioso che tu non abbia scritto che il tuo veicolo sembra già essere dotato di altri iniettori e/o di un software diverso!
Regola gli ugelli alla pressione indicata sul supporto degli ugelli!
hanno detto che potrebbe essere così, se si impostano le ugelli da 0,216 solo a 190 bar, che allora funzionerebbe in modo molto potente.
Ha senso solo se il veicolo "produce già molta fuliggine" e sono presenti iniettori con una pressione di 220 bar. icon_rolleyes.gif Ma in questo caso, qualcosa è difettoso.
Quanti chilometri ha fatto il motore? Faccio fatica a immaginare che tutta questa operazione abbia un senso, dato che l'auto era già vecchia 8 anni fa.
IMPORTANTE: A partire da circa 220.000-300.000 km, a seconda del chilometraggio e del tipo di carburante utilizzato, il sistema di iniezione della pompa VP37 potrebbe smettere di funzionare correttamente. In queste condizioni, l'iniezione sotto carico diventa troppo tardiva e il veicolo produce fumo nero (e i pistoni potrebbero danneggiarsi nel medio termine).
Per te sarebbe più utile cercare la causa del problema, ad esempio controllando eventuali perdite nel sistema di raffreddamento dell'aria di aspirazione o verificando l'anticipo dell'iniezione.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 21-10-2026, 0:27.
denis76
1997 Audi A4 Avant
Messaggio29-06-2014, 13:02    Oggetto: Ugelli 0,216: pressione di iniezione ottimale Cita
Ho utilizzato software di TCM Marcus, con sede a Bergen, vicino a Monaco di Baviera, a partire dal 2003.
Nel 2006, ho acquistato da voi gli iniettori con codice 0,216 e, contemporaneamente, ho installato il turbocompressore VTG17.
Nell'agosto del 2007, la pompa VP37 si è guastata a 260.000 km ed è stata sostituita con una nuova pompa Bosch.
Poi, nell'ottobre del 2011, a 372.000 km, ho avuto un guasto al motore: un pistone aveva un foro e una valvola aveva un angolo rotto (sempre sullo stesso pistone).
Ho acquistato un motore usato (AFN) da demolire circa 6 mesi fa, ma consumava circa 3-4 litri di olio ogni 1000 km. Di conseguenza, ho fatto revisionare completamente il motore (alesatura, lappatura, nuovi pistoni, nuova testata, nuova pompa dell'olio, ecc.).
Il tecnico specializzato nella riparazione di motori (BK-Motorentechnik) ha detto che ci sono due possibili cause del danno.
1. Temperatura di combustione troppo alta a causa della valvola difettosa.
L'iniettore si è corrotto e, di conseguenza, ha bruciato un foro nel pistone.
Per motivi di costo, ho acquistato gli iniettori per il nuovo motore da DPC icon_redface.gif icon_dustbin.gif.
Ora ho acquistato gli iniettori Bosch, dato che purtroppo non li offrono più.
Sono stati montati i supporti delle candele originali (o ci sono differenze tra i motori A4 e Passat AFN?).
Ora, regolerò gli ugelli da 0,216 a 190 bar.
Il circuito del turbocompressore è perfettamente sigillato e l'inizio dell'iniezione è regolato poco prima del punto massimo nel grafico.
Come si può verificare la regolazione dell'iniezione?
L'inverno scorso ho avuto un problema: il tubo di alimentazione del gasolio (linea di mandata) era stato schiacciato nella parte inferiore dell'auto. Ho notato questo problema solo quando, in autostrada, a oltre 160 km/h e dopo circa 3-4 minuti, l'auto ha iniziato a rallentare. Altrimenti, non c'erano altri segnali evidenti.
Saluti, Denis.
Tradotto il 21-10-2026, 0:32.
Messaggio29-06-2014, 13:43    Oggetto: Ugelli 0,216: pressione di iniezione ottimale Cita
Sembra un cantiere edile molto rumoroso...
La ricerca nei forum e gli articoli specializzati sono tuoi amici. icon_wink.gif
mullemaus
Messaggio29-06-2014, 14:00    Oggetto: Ugelli 0,216: pressione di iniezione ottimale Cita
Per motivi di costo, ho acquistato gli iniettori per il nuovo motore da DPC icon_redface.gif icon_dustbin.gif .
icon_eek.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_razz.gif
Tradotto il 21-10-2026, 0:33.
denis76
1997 Audi A4 Avant
Messaggio29-06-2014, 14:17    Oggetto: Ugelli 0,216: pressione di iniezione ottimale Cita
Purtroppo, ho letto questa informazione troppo tardi, ovvero che gli iniettori sono per icon_dustbin.gif, e quindi ho acquistato degli iniettori Bosch originali e ora li farò installare e regolare.
Utilizzo già gli iniettori "vecchi" che ho acquistato insieme al motore usato da un demolitore.
I iniettori DPC sono nel garage e ora devono essere installati i nuovi iniettori Bosch.
Apfelsaft
Messaggio18-07-2014, 13:12    Oggetto: Ugelli 0,216: pressione di iniezione ottimale Cita
Ho anch'io un motore AFN con iniettori Bosio da 0.216; li ho fatti montare con una pressione di 220 bar. Lo uso da 3 anni, ma con una potenza quasi di serie, forse 10-15 cavalli in più. Non ho problemi di fuliggine con questa configurazione e l'auto parte molto bene. Solo che quando parte a caldo, fa qualche rumore... ma è tipico dei motori AFN.
Da ich den 1749va seitdem habe, sento che funziona meglio nella parte inferiore.
Tradotto il 21-10-2026, 0:35.
Nessun nuovo messaggio Lupo 6X1 MJ 2002: Problemi con le porte Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ugelli: per quale motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia ugelli: preventivi e prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dove far regolare le ugelli a 2 fori? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 4 ugelli con sistema NHG al posto di 3 ugelli normali Tecnologia Motori Diesel
