VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio14-09-2014, 20:11    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
Ciao a tutti!
Il mio VW T5 mi sta consigliando da un po' di tempo di portare l'auto in officina.
Ecco il registro degli errori:
Domenica, 14 settembre 2014, 21:16:17:25065.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows.
Versione VCDS: RKS 12.12.3.0.
Data di riferimento: 20140904.
Numero di identificazione del veicolo: WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx. Targa:
Chilometraggio: 137040 km. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
Tipo di veicolo: 7H (7H - Volkswagen Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scansione: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Numero di identificazione del veicolo: WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx. Chilometraggio: 137.040 km.
Indirizzo: 01: Centralina motore
File di etichette: RKS\070-906-016-BPC.clb
Codice articolo SW: 070 906 016 DR Codice articolo HW: 070 906 016 DR
Componente: R5 2.5L EDC G000AG 1584.
Revisione: --H06--- Numero di serie: VWZ7Z0G6131852
Codifica: 0001075
Numero di pratica: WSC 30696 264 83473.
VCID: 63C39824A1345106E6F-5178
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
001619 - Tensione di riferimento dell'alimentatore B.
P0653 - 000 - Pressione troppo alta - Spia accesa.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 11100000.
Priorità dell'errore: 1.
Frequenza degli errori: 5.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 136945 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2064.00.00
Tempo: 00:00:00
Congela l'immagine:
Velocità: 168 giri/minuto.
Velocità: 0.0 km/h
Valore binario: 00100000.
001032 - Potenziometro per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (G212).
P0408 - 000 - Segnale di sovrapressione - Occasionalmente.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00110000.
Frequenza degli errori: 13.
Chilometraggio: 136951 km.
Data: 2064.00.00
Tempo: 00:00:00
Congela l'immagine:
Velocità: 1638 giri/minuto.
Velocità: 36,0 km/h.
Ultimo: 23,1%.
Lambda: -2,5%.
Massa d'aria/Portata: 335,0 mg/H.
Massa d'aria/Portata: 355,0 mg/H.
Valore binario: 00000000
Pronta: 1 2 0 0 0.
Potrebbe qualcuno dirmi esattamente cosa potrebbe essere rotto?
A proposito: la batteria sta lentamente scaricandosi, potrebbero i problemi essere collegati?
Tradotto il 27-10-2026, 2:43.
Messaggio14-09-2014, 22:51    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
A proposito: la batteria sta lentamente scaricandosi, potrebbero i problemi essere collegati a questo?
Lì inizierei. Probabilmente, il primo errore si è verificato durante la fase di avvio.
Sostituire la batteria, cancellare gli errori e aspettare di vedere cosa succede.
Tradotto il 27-10-2026, 2:44.
stolley
Messaggio15-09-2014, 6:18    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
OK, farò del mio meglio e ti farò sapere!
Grazie!
bloesch
Messaggio15-09-2014, 6:29    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
Secondo me, per questo esiste una TPI.
Se quanto ricordo, dovrebbe essere disponibile un aggiornamento per la centralina del motore.
Risolvere il problema. Eventualmente (a seconda del numero di parte), potrebbe essere necessario sostituire anche il radiatore del sistema di ricircolo dei gas di scarico.
da sostituire.
Tradotto il 27-10-2026, 2:45.
stolley
Messaggio15-09-2014, 16:11    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
Hai i TPI pronti?
Non ne so molto a riguardo...
I lavori verranno eseguiti a mie spese?
Tradotto il 27-10-2026, 2:46.
bloesch
Messaggio16-09-2014, 7:30    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
No, non l'ho fatto; forse lo guarderò oggi, se riesco...
I lavori verranno eseguiti per me a titolo gratuito?
No; a volte c'è una certa flessibilità... ma in un caso come questo, di un'auto del 2008, non mi farei troppe illusioni.
stolley
Messaggio16-09-2014, 8:29    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
bloesch ha scritto:
ne non ne ho; oggi vedrò se riesco...
Certo, nessun problema! Ecco la traduzione:
"Super, grazie mille!"
Tradotto il 27-10-2026, 2:47.
stolley
Messaggio17-09-2014, 20:18    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
Bene, ora ho sostituito la batteria e successivamente ho cancellato la memoria degli errori.
Nonostante ciò, prima di avviare nuovamente il motore, uno degli errori è riapparso nella memoria.
Mercoledì, 17 settembre 2014, 23:09:17:25065
Chilometraggio: 137220 km. Ordine di lavoro: sostituzione della batteria di avviamento.
Tipo di veicolo: 7H (7HM - VW T5 Multivan)
Scansione: 01 02 03 08 09 15 17 18 19 37 45 46 56 77
Numero di identificazione del veicolo: WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx. Chilometraggio: 137220 km.
Codifica: 0001075
VCID: 63C39824A1345106E6F-515A
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Congela l'immagine:
Frequenza degli errori: 2.
Chilometraggio: 137044 km.
Data: 2064.00.00
Tempo: 00:00:00
Congela l'immagine:
Velocità: 0 giri/min.
Velocità: 0.0 km/h
Pronto: 1 1 0 0 1.
Indirizzo 02: Trasmissione. File di etichette: RKS\09G-927-750.lbl.
Codice articolo SW: 09K 927 750 L; Codice articolo HW: 09K 927 750 L.
Componente: AQ 250 6F 1045
Revisione: 00H67000 Numero di serie:
Codifica: 0000072
Numero di pratica: WSC 02756 790 00000.
VCID: 3E7509506A165CEEA91-5178
Nessun codice di errore rilevato.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: RKS\7H0-907-37x-ESP.lbl.
Codice articolo SW: 7H0 907 379 R; Codice hardware: 7H0 907 379 R.
Componente: ESP MK25E1 0104
Revisione: 00H31001
Codifica: 0000555
VCID: 44817BB804FA363EFF5-513C
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: RKS\7Hx-907-040.lbl.
Codice articolo: 7H5 907 040 D.
Componente: CLIMAtronic T5 4221
Codifica: 0011040
Numero di pratica: WSC 02757 790 00000.
VCID: 2C5133188C6ADE7E175-513C
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7H5 907 049 D.
Componente: Display_2_ClimaT5 X 0307.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01592 - Sensore per qualità dell'aria (G238)
010 - Interruzione/cortocircuito sul polo positivo.
Indirizzo 09: Elettricità centrale. File di etichette: RKS\7H0-937-049.lbl.
Codice articolo: 7H0 937 049 AE.
Componente: ALIMENTATORE SGVER 1.0 2101.
Codifica: 0000359
VCID: 75E7D67C1FA0DFB6B8B-513C
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01598 - Tensione della batteria di alimentazione.
002 - limite inferiore superato.
Indirizzo 15: Airbag
File di etichette: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Codice articolo: 1C0 909 605 F.
Componente: AIRBAG VW61 0R 0004.
Codifica: 12593
Numero di pratica: WSC 02756.
VCID: 275BCC34C58CFD26FA7-513C
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico.
File di etichette: RKS\7Hx-920-xxx-17.lbl.
Codice articolo: 7H5 920 872 L.
Componente: COMBINAZIONE + CENTRALINA VDO V02.
Codifica: 05113
Numero di pratica: WSC 71692.
VCID: 3C7103582C0A4EFE875-513C
WV2ZZZ7HZ8H109783 VWZ7Z0G6131852
Indirizzo 18: Riscaldatore ausiliario.
File di etichette: RKS\7H0-819-008.lbl.
Codice articolo: 7H0 815 071 F.
Componente: Riscaldatore ausiliario 0209
Numero di matricola: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B5330048964D9461EF-513C
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: RKS\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<CAN> "Il gatto è seduto sul tappeto."
Indirizzo 01: Codici di errore cancellati.
Indirizzo 02: Codici di errore cancellati.
Indirizzo 03: Codici di errore cancellati.
Indirizzo 08: Codici di errore cancellati.
Indirizzo 09: Codici di errore cancellati.
Indirizzo 15: Codici di errore cancellati.
Indirizzo 17: Codici di errore cancellati.
Indirizzo 18: Codici di errore cancellati.
Indirizzo 19: Codici di errore cancellati.
Codici di errore 37: cancellati.
Indirizzo 45: Codici di errore cancellati.
Indirizzo 46: Codici di errore cancellati.
Indirizzo 56: Codici di errore cancellati.
Indirizzo 77: Codici di errore cancellati.
Codifica: 0001075
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Congela l'immagine:
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 137221 km.
Data: 2064.00.00
Tempo: 00:00:00
Congela l'immagine:
Velocità: 0.0 km/h
Pronta: 0 0 0 0 1
Codifica: 0000072
VCID: 3E7509506A165CEEA91-515A
Revisione: 00H31001
Codifica: 0000555
Codifica: 0011040
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Codifica: 0000359
VCID: 75E7D67C1FA0DFB6B8B-515A
Codifica: 12593
Codifica: 05113
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
VCID: F0E96768B0C27A9EEBD-513C
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: RKS\7L6-919-887-DVD.lbl.
Codice articolo: 7H0 919 887 B.
Componente: Navigazione 0030.
Codifica: 0000101
VCID: 3B730044790449C68EF-513C
Indirizzo 45: Interno, monitoraggio.
File di etichette: RKS\7Hx-951-171.lbl.
Codice articolo: 7H5 951 171 C.
Componente: Monitoraggio interno. 2917.
Codifica: 0000012
VCID: 2F6B2414BD7CA566327-51B2
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7H5 951 178.
Componente: Monitoraggio interno. 1607
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\7H0-959-433.lbl.
Codice articolo: 7H0 959 433 B.
Componente: C11, dispositivo di comfort. 0004.
Codifica: 00031
VCID: 326D2D60FE4E888E5D9-4B18
Indirizzo 56: Radio. File etichette: RKS\7L6-035-186-DVD.lbl.
Codice articolo: 7L6 035 186 D.
Componente: Radio 0030.
Codifica: 0016410
VCID: 34612B78545A86BE4F5-513C
Indirizzo 77: Telefono (J738)
File di etichette: RKS\1K8-035-730.clb
Codice articolo SW: 7H0 035 730; Codice articolo HW: 7H0 035 730.
Componente: Telefono 005 1411.
Revisione: 00005000 Numero di serie: 20330620005755
Codifica: 000211
VCID: E1CF122CFB28C316743-515A
Fine.
Qualcuno può darmi un consiglio su cosa significhi questa tensione di riferimento del sensore?
E, a proposito, ho anche una domanda:
Posso proseguire, giusto?
LG
Volker.
Tradotto il 29-10-2026, 23:07.
Messaggio17-09-2014, 20:34    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
Probabilmente si tratta della tensione di alimentazione di +5,0V di diversi sensori, e l'unità di controllo del motore la riconosce come troppo alta.
Puoi misurare qualcosa sul connettore, ad esempio quello del sensore di massa d'aria?
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
Potrebbe essere utile ricontrollare i icon_smile_thumb_up.gif2,0V.
Si prega di controllare anche l'impianto di cablaggio, verificando eventuali punti di usura, danni causati da tassi, ecc.
Purtroppo, anche il tuo sistema di controllo potrebbe essere difettoso (malfunzionamento hardware).
Tradotto il 27-10-2026, 3:28.
stolley
Messaggio17-09-2014, 20:40    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
Cordiali saluti, Rainer
Ciao Rainer.
Grazie per il suggerimento!
E come la vede: posso causare danni continuando a guidare?
Immagino che anche lui vada in modalità di emergenza, vero?
Tradotto il 27-10-2026, 3:30.
Messaggio17-09-2014, 20:44    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
Posso causare danni continuando a guidare?
Per poterlo fare, bisognerebbe sapere cosa è difettoso. Riguardo alle abrasioni/rosicchiature causate da animali, controllerei prima di utilizzarlo ulteriormente. icon_idea.gif
Tradotto il 27-10-2026, 3:31.
bloesch
Messaggio17-09-2014, 21:05    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
Mi dispiace, oggi non sono riuscito a trovare i TPI.
Mi potresti inviare il numero di telaio completo tramite messaggio privato?
stolley
Messaggio18-09-2014, 6:08    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
Ho appena misurato i valori sul sensore di massa d'aria.
Pin 5: 5,03V
Pin 4: 5,09 V
Pin 3: vuoto.
Pin 2: 0,01 V.
Pin 1: 12,19V
I valori sembrano essere corretti, vero?
Tradotto il 27-10-2026, 3:32.
Messaggio18-09-2014, 8:18    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
Schema dei pin insolito - si prega di scattare una foto!
stolley
Messaggio18-09-2014, 12:04    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
Configurazione dei pin insolita - si prega di scattare una foto!
Purtroppo, al momento, ho solo questo a disposizione...
Forse la situazione è esattamente il contrario, ma non posso garantirlo... X
 Stecker LMM T5
 Dimensione file:  44.41 KB
 Visualizzato:  19172 volte
Tradotto il 27-10-2026, 3:33.
Messaggio18-09-2014, 13:30    Oggetto: VW T5: Errori P0653 e P0408 - Soluzioni Cita
Ok, ho corretto la numerazione dei pin, il pin 1 è sul lato arrotondato.
Purtroppo, i valori iniziali non sembrano male, quindi la ricerca continua.
Nessun nuovo messaggio Codici di errore 19804/P3348 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore, cause e conseguenze per MKB ASZ, AXR, ATD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici errore MKB AMF: cause ed effetti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore P0653 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Due linee K: guida e applicazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Due linee K: analisi e significato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbina difettosa: problema ripetuto? Tecnologia Motori Diesel
