Rikola
Iscritto il: 09/09/2014 Messaggi: 4 Karma: +0 / -0 Località: Weingarten 2008 Audi A4 Avant Supporto Premium
09-09-2014, 10:46 Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) |
A causa di un danno da acqua (un problema al sistema di scarico dell'acqua sul tetto panoramico, nella parte posteriore sinistra), l'acqua è penetrata nell'amplificatore B&O, danneggiandolo irreparabilmente. Ho quindi acquistato su eBay un amplificatore B&O usato. Dopo l'installazione, almeno la parte sinistra funziona. La regolazione del bilanciamento non ha alcun effetto. Anche il subwoofer non emette alcun suono.
I dipendenti cordiali in Svizzera si sono dimostrati scortesi, quindi ho acquistato un dispositivo di diagnostica professionale VCDS/OBD2 KKL+CAN per effettuare controlli da solo. Durante la lettura dei dati, ha rilevato alcuni errori. Si tratta della protezione del componente o ci sono altri problemi?
Ecco alcuni estratti dal log.
Tipo di telaio: 8K (8T0)
Scansione: 01 03 05 07 08 09 0E 10 13 15 16 17 19 36 37 42 46 47 52 53
55 56 5C 62 6D 72 77
01-Motore -- Stato: OK 0000
03-Freni ABS – Stato: OK 0000
Angolo di sterzata: Stato: OK 0000.
05-Autorizzazione/Avvio -- Stato: OK 0000
07-Centralina di controllo -- Stato: Guasto 0010.
08-Sistema di climatizzazione dell'auto -- Stato: OK 0000
09 centesimi. Elettricità -- Stato: OK 0000.
0E-Media Player 1 -- Stato: OK 0000
Assistenza al parcheggio e sterzata -- Stato: OK 0000.
13-Auto Distanza Regolata -- Stato: OK 0000
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Volante: Stato: OK 0000.
17 strumenti -- Stato: OK 0000.
Gateway CAN 19 -- Stato: Guasto 0010.
Sedile (36 posti), memoria guidatore -- Stato: Malfunzionamento 0010.
Navigazione: Stato - OK 0000.
42-Door Elect, Pilota -- Stato: OK 0000.
46-Central Conv. -- Stato: OK 0000.
Sistema audio a 47 canali -- Stato: Malfunzionamento 0010.
52-Door Elect, Passeggeri -- Stato: OK 0000.
Freno di stazionamento -- Stato: OK 0000.
55-Xenon Range – Stato: Guasto 0010.
56-Radio - Stato: Errore di comunicazione sporadico 1000.
5C-Lane Maintain. - Stato: OK 0000.
Porta posteriore sinistra – Stato: OK 0000.
6D-Trunk Elect. -- Stato: OK 0000.
Porta posteriore destra, numero 72 – Stato: OK 0000.
77-Telefono - Stato: Errore di comunicazione intermittente 1000.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La finestra è aperta." -> "La finestra è aperta."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Vado al cinema domani." -> "Domani vado al cinema."
"Ho mangiato la pizza ieri sera." -> "Ieri sera ho mangiato la pizza."
"Sono stanco, vado a dormire." -> "Sono stanco, vado a dormire."
"Parlo italiano e inglese." -> "Parlo italiano e inglese."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Mi piacerebbe andare in vacanza al mare."
Indirizzo 07: Centralina di controllo. Etichette: 8T0-035-7xx-07-H.clb.
Codice software: 8T0 035 729 T. Codice hardware: 4E0 035 729.
Componente: Interfaccia box H43 5570.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 329AU087539074
Codice: 0001001
Codice negozio: WSC 06342 000 00000.
VCID: 4A9112332548284E059-801F
Sottosistema 1 - Codice articolo: 8T0 919 609.
Componente: E0380 - Pannello di controllo H08 0100.
Sottosistema 2 - Numero di serie: 00000000044271.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 0130.01.080000000100010076.
Sottosistema 4 - Numero di serie: 010076ÿ
Errore rilevato:
00384 - Bus ottico per dati.
011 - Circuito aperto - Intermittente.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00101011
Priorità del guasto: 5.
Frequenza dei guasti: 198.
Ripristina contatore: 40.
Indicazione dell'ora: 15.
Indirizzo 19: Gateway CAN (J533) Etichette: 8T0-907-468.clb
Codice prodotto software: 8T0 907 468 G. Codice prodotto hardware: 8T0 907 468 G.
Componente: GW-BEM 5CAN-M H08 0084.
Revisione: FB102034 Numero di serie: 3400F07C1380B5
Codice: 000003
Codice negozio: WSC 00493 128 73947.
VCID: 458B210FCC56C736E8B-8010
Sottosistema 1 - Codice software: 8K0 915 181, Codice hardware: 8K0 915 181.
Componente: J367-BDM H06 0150.
Sono stati rilevati 6 difetti.
01304 - Radio.
004 - Nessun segnale/comunicazione - Intermittente.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00100100
Priorità del guasto: 2.
Frequenza dei guasti: 1.
Ripristino contatore: 57.
Chilometraggio: 100361 km.
Indicazione del tempo: 0.
Data: 16.08.2014.
Tempo: 18:29:02
01303 - Trasmettitore-ricevitore telefonico (R36).
Congela l'immagine:
Ripristino contatore: 58.
Data: 16.08.2014.
Tempo: 18:43:02
02256 - Corrente di riposo.
001 - Superamento del limite massimo - Occasionale.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00100001.
Priorità del guasto: 7.
Data: 16.08.2014.
Orario: 22:07:00
03041 - Gestione energetica attiva.
000 - - - Intermittente
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00100000.
Frequenza dei guasti: 2.
Data: 17.08.2014.
Tempo: 04:28:00
Congela l'immagine:
Ripristino contatore: 82.
Chilometraggio: 101004 km.
Data: 22.08.2014
Tempo: 15:01:57
02095 - Protezione dei componenti attiva.
Non posso tradurre un testo senza averlo ricevuto. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 01100000.
Priorità del guasto: 1.
Frequenza dei guasti: 3.
Ripristino contatore: 56.
Chilometraggio: 102131 km.
Data: 30.08.2014.
Tempo: 10:44:06
Indirizzo 36: Supporto per sedile, lato guidatore (J136) Etichette: 8T0-959-760.clb
Codice prodotto software: 8K0 959 760; Codice prodotto hardware: 8K0 959 760.
Componente: MEM-FS H05 0043
Revisione: AA000000 Numero di serie: 00001001064577
Codice: 00581300000044110000.
VCID: F7F71BC7463AE5A62A7-80A2
Errore rilevato:
Congela l'immagine:
Ripristina contatore: 255.
Data: 22.08.2014
Orario: 14:55:18.
Indirizzo 47: Sistema audio (J525) Etichette: 8T0-035-223-BOM.clb
Codice software: 8T0 035 223 T. Codice hardware: 8T0 035 223 F.
Componente: DSP Prem H14 0400.
Revisione: 00H14003 Numero di serie: 34814001671300
Codice: 020101
Codice negozio: WSC 12336 024 394758.
VCID: 3F8733E7AE8A9DE6A27-806A
Sono stati rilevati 3 difetti.
02247 - Subwoofer (modelli R148/R157)
012 - Guasto elettrico nel circuito - intermittente.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00101100
Chilometraggio: 106809 km.
Data: 08.08.2014.
Tempo: 11:17:51
Congela l'immagine:
Tensione: 12,20 V
Temperatura: 34.0 °C
Temperatura: 33.0 °C
Bin. Bits: 00000100
008 - Segnale incoerenti - Intermittenti.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00101000.
Priorità del guasto: 4.
Frequenza dei guasti: 254.
Data: 30.08.2014.
Tempo: 10:44:06
Congela l'immagine:
Tensione: 12,90 V
Temperatura: 21.0°C
Temperatura: 23.0°C
Bin. Bits: 00000100
Congela l'immagine:
Data: 2064.00.00
Tempo: 00:00:05
Congela l'immagine:
Tensione: 13,80 V
Temperatura: 21.0°C
Temperatura: 23.0°C
Bin. Bits: 00000100
Indirizzo 55: Gamma di lampade allo xeno. Etichette: 8K0-907-357.clb.
Codice articolo: 8K0 907 357 B
Componente: LWR dinamica H01 0010.
Revisione: 00000001 Numero di serie:
Codice: 0000004
Codice negozio: WSC 06334 000 00000.
VCID: 346D6CCB57CC4EBE4F5-8061.
Errore rilevato:
02988 - Attivazione del cambio di direzione di marcia (da guida a sinistra a destra o viceversa).
000 - - - MIL ON
Congela l'immagine:
Stato di errore: 11100000.
Ripristino contatore: 42.
Chilometraggio: 102171 km.
Data: 30.08.2014.
Tempo: 12:42:45
Andreas.
Tradotto il 15-07-2026, 23:45.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-09-2014, 12:35 Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) |
Ciao Andreas,
Beta-Version installiert? Wenn nein, bzw. nicht Absicht, VCDS-RKS 12.12.3 deutsch nehmen, da ist dann alles auf deutsch.
Citazione: | 1 Guasto rilevato:
00384 - Bus ottico per la trasmissione dati.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00101011.
Priorità del difetto: 5.
Resetta contatore: 40.
Indicazione dell'ora: 15 |
Problema di cavi/connettori del bus MOST. Attenzione: le fibre ottiche NON devono essere piegate! In generale, è consigliabile non manipolarle in modo grossolano.
Citazione: | 6 Difetti Trovati:
01304 - Radio
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00100100.
Priorità del difetto: 2.
Resettare il contatore: 57.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 16.08.2014.
Orario: 18:29:02.
Congela l'immagine:
Resettare il contatore: 58.
Data: 16.08.2014.
Orario: 18:43:02.
Congela l'immagine:
Data: 16.08.2014.
Orario: 22:07:00
Congela l'immagine:
Data: 17.08.2014.
Orario: 04:28:00
Congela l'immagine:
Resettare il contatore: 82.
Data: 22.08.2014.
Orario: 15:01:57.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00101100.
Data: 08.08.2014.
Orario: 11:17:51.
Problema con i cavi/connettori oppure centralina collegata difettosa.
In generale, questi errori, così come quello precedente, possono derivare dall'installazione o da precedenti tentativi di risoluzione dei problemi. In questo caso, è utile eliminare prima tutti gli errori e poi verificare quali si ripresentano.
Citazione: | 02095 - Protezione dei componenti attiva.
Congela l'immagine:
Resettare il contatore: 56.
Data: 30.08.2014.
Orario: 10:44:06 |
Sì, la protezione dei componenti, e ciò che mi confonde un po' è che i "Reset Counter" affermano di aver avuto successo.
Cancellare innanzitutto tutti gli errori.
Tradotto il 16-07-2026, 0:02.
Profilo MP WWW Garage |
Rikola
09-09-2014, 13:24 Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) |
Ciao Rainer,
Ho eliminato tutti gli errori.
Ci sono ancora 2 errori attivi.
Errore rilevato:
Dopo aver fatto qualche ricerca su Google, ho scoperto che il canale 010: Soluzione per turisti era stato disattivato. Per quanto ne so io, questa impostazione serve quando si guida sull'altro lato della strada e i fari allo xeno non devono abbagliare. Ho riportato il codice da 1 a 0 e sono riuscito a cancellare l'errore. Dato che lo sterzo è montato sul lato sinistro, come al solito, suppongo che gli xenoni siano progettati per la guida a destra.
Ora ho solo il problema del sistema audio.
Codice: 020101
Errore rilevato:
Congela l'immagine:
Chilometraggio: 103361 km.
Data: 09.09.2014.
Tempo: 12:11:37
Congela l'immagine:
Tensione: 12,00 V
Temperatura: 31.0 °C
Temperatura: 36.0°C
Bin. Bits: 00000100
Der Verstärker funktioniert weiterhin nur mit den linken Boxen. Selbst wenn ich die Balance auf rechts drehe (Radio, Klang, Balance) kommt die Musik unverändert auf der linken Seite.
In der Auktion stand, dass der Verstärker beim Freundlichen aktiviert werden muss. Certo, ecco la traduzione:
"Traduzione letterale:"
"Il componente è chiaramente identificato e visibile. Si prega di notare che, dopo l'installazione, ogni amplificatore deve essere attivato tramite il sistema Audi online, a causa della protezione dei componenti."
Significa che il dispositivo non è visibile sulla rete e deve essere attivato esplicitamente?
Andreas.
Tradotto il 16-07-2026, 0:10.
Profilo MP Garage |
09-09-2014, 13:43 Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) |
Citazione: | | Dopo aver fatto qualche ricerca su Google, ho visto che il canale 010: Tourist Solution era disattivato. Per quanto ne so, questa impostazione serve quando si guida sull'altro lato della strada e le luci XENON non devono abbagliare. Ho riportato il codice da 1 a 0 e sono riuscito a cancellare l'errore. Dato che lo sterzo è montato sul lato sinistro come al solito, suppongo che gli Xenon siano progettati per la guida a destra. |
Sì, serve per cambiare da guida a sinistra a guida a destra.
Non sono sicuro che la questione della protezione dei componenti influisca sulla qualità del suono; non ho mai riscontrato un caso simile finora.
Nel blocco di misurazione 11, la tensione di ingresso sull'ingresso audio sinistro/destro dovrebbe essere visibile. Cosa viene visualizzato lì?
Bei gebrauchten Komponenten besteht natürlich immer die Gefahr, dass diese "bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert haben" - und danach nimmer.
Tradotto il 16-07-2026, 0:12.
Rikola
09-09-2014, 14:51 Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) |
Ingresso telefono (posizione 011-1): 0,00 V.
Ingresso analogico l (posizione 011-2): 0.00 V.
Ingresso analogico r (posizione 011-3): 0.00 V.
Non ci sono molte novità...
L'amplificatore riceve comunque i dati audio in formato digitale dal bus MOST?
Ho un appuntamento dal meccanico alle 16:30. Dovrebbe controllare se può disattivare la protezione dei componenti. Questa volta andrò in un'officina Audi più grande. Forse saranno più disponibili rispetto all'officina Audi della scorsa settimana  .
Tradotto il 16-07-2026, 0:14.
Profilo MP Garage |
09-09-2014, 16:21 Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) |
Citazione: | | Bekommt der Verstärker die Audiodaten nicht ohnehin digital vom MOST-Bus? |
Sì, ma potrebbe essere che in quel punto si visualizzi la tensione di ingresso analogica interna; se da un lato venisse mostrato un valore di x mV e dall'altro 0 mV, questo spiegherebbe almeno perché funziona solo un lato.
Anche se l'amplificatore audio funzionasse come un amplificatore digitale (Classe D), i dati MOST dovrebbero prima essere decodificati in modo appropriato. Questo vale ancora di più per le classi A, B e AB.
Tradotto il 16-07-2026, 0:15.
Rikola
09-09-2014, 18:42 Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) |
Tradotto il 16-07-2026, 0:16.
Profilo MP Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
09-09-2014, 18:58 Oggetto: Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A4, anno 2008) |
Interessante... e grazie per il feedback  . LG, Onkel BM
