Doku: LD- Fehler am Sprinter 315CDI, zweistufige Aufladung (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-10-2014, 12:46    Oggetto: Doku: LD- Fehler am Sprinter 315CDI, zweistufige Aufladung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
im konkreten Fall war es ein Sprinter 315CDI mit 2,2l Hubraum, Eu4 und zweistufiger Aufladung über abgasseitige Umschaltklappe am kleinen Turbolader und unterdruckgesteuertem Wastegate am großen Turbolader.
Folgende Doku gilt natürlich für alle Fahrzeuge mit zweistufiger Aufladung über Klappensteuerung (nicht VTG).
Fehlerbild:
Fahrzeug im Notlauf, max. 100km/h in der Ebenen, Motorkontrolle leuchtet, DPF verstopft, max. erreichbarer Ladedruck (über VCDS, EOBD - abgasrelevante Parameter) ca. 0,5Bar relativ.
DPF ausgebaut und gewaschen.
Maximal erreichbarer Ladedruck bei niedrigen Drehzahlen (1400 1/min) jetzt 1,1bar (rel.), bei höheren Drehzahlen (2500 1/min) 0,8bar.
Steuerleitung vom Wastegate (großer Lader) direkt auf Unterdruck angeschlossen -> 1,3bar bei höheren Drehzahlen und mit leichtem Gasfuß.
Die beiden Magnetventile für die Unterdrucksteuerung erneuert (ca. 100€) und läuft wieder icon_biggrin.gif
Valutazioni - Doku: LD- Fehler am Sprinter 315CDI, zweistufige Aufladung
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Problema nell'interruttore di accensione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi, Fehler am Elektrolüfter Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio OBD beim Mercedes Sprinter Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Getriebe LT/Sprinter - was passt wo (Teilenummer) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Mercedes Sprinter 311 CDI: problema al motore e spia EDC ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
