Calcolo massa/volume cenere
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-07-2015, 12:48    Oggetto: Calcolo massa/volume cenere Cita
Ci sono informazioni su come la centralina motore determini i valori di depositi di olio?
Il contesto è il seguente: nella mia Audi A6 4F con codice motore CANA, negli ultimi circa 10.000 chilometri, ho sempre rilevato un valore di 0,05 nel blocco di misurazione 104, relativo al volume di cenere. A fronte di condizioni di guida invariate (poca città, molta autostrada) e di un consumo di carburante in diminuzione, questo valore è improvvisamente aumentato a 0,1.
È normale, oppure l'aumento dovrebbe essere più "costante"?
Saluti da Berlino.
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 19-10-2026, 21:35.
Messaggio21-07-2015, 13:36    Oggetto: Calcolo massa/volume cenere Cita
Temo che, nel tuo caso, la "risoluzione" dei valori visualizzati sia così bassa.
Tradotto il 19-10-2026, 21:36.
Messaggio22-07-2015, 17:08    Oggetto: Calcolo massa/volume cenere Cita
Parola chiave: "Discretizzazione" icon_wink.gif
olli
Messaggio22-07-2015, 19:54    Oggetto: Calcolo massa/volume cenere Cita
Hmmm...
Se il volume massimo di cenere che la macchina può contenere è di 360 ml, sarebbe un po' scoraggiante se la risoluzione fosse limitata a soli 3 bit, il che corrisponderebbe a soli 50 ml.
Ma va bene, è semplicemente il 21° secolo icon_wink.gif.
Saluti,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 19-10-2026, 21:37.
Nessun nuovo messaggio per il calcolo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Calcolo Wastegate: Guida e Dimensionamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Calcolo circonferenza pneumatici: calcolatore online Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Misurazione della potenza TDI: Calcolo della potenza nomi... Tecnologia Motori Diesel
