DPF Audi A3 CAYC: Ricambi e Prezzi
A3-Besitzer
Utente VCDS registrato
Messaggio29-05-2015, 7:30    Oggetto: DPF Audi A3 CAYC: Ricambi e Prezzi Cita
Avrei alcune domande riguardo al filtro antiparticolato diesel.
AUDI A3 TDI 1.6, 77 kW, cambio automatico a 7 rapporti (DSG).
MKB:CAYC
È necessario sostituire o pulire il DPF (filtro antiparticolato diesel) a un certo punto?
Wann ist dies vorgesehen? Chilometraggio?
Posso leggere i dati di carico? Messaggio? Quale valore? (Disponibile VCDS).
Grazie per le informazioni.
Tradotto il 18-09-2026, 2:10.
Messaggio29-05-2015, 9:39    Oggetto: DPF Audi A3 CAYC: Ricambi e Prezzi Cita
der DPF muss getauscht oder gespült werden, wenn das Aschevolumen einen vorgegebenen Grenzwert erreicht. Der liegt bei 4-ZYl. CR spesso a 175 ml.
La soluzione migliore è cercare nel menu MSG, nella sezione dei parametri avanzati. Nel mio caso, ad esempio, si trova in MWB 108.
Il valore limite valido per il tuo motore viene visualizzato quando si supera il valore con il mouse. In un motore in buone condizioni, è generalmente possibile raggiungere chilometraggi di 200.000 km o più.
Tradotto il 18-09-2026, 2:11.
Karma: +808 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-05-2015, 21:21    Oggetto: DPF Audi A3 CAYC: Ricambi e Prezzi Cita
Quando è previsto? Chilometraggio?
Quando è pieno. icon_cool.gif Con VCDS, è possibile leggere la massa delle ceneri o il volume delle ceneri. Si prega di non confonderlo con il livello di riempimento.
Il valore dipende essenzialmente da...
- Consumo di carburante,
- Qualità del carburante,
- olio motore a basso contenuto di ceneri (quindi, si prega di non fare esperimenti, ma utilizzare un olio a basso contenuto di ceneri adatto al motore).
- Consumo di olio.
Puoi pubblicare volentieri i tuoi risultati nel tema collegato, qui troverai anche dei valori di riferimento: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=24222
Tradotto il 18-09-2026, 2:12.
A3-Besitzer
Messaggio02-06-2015, 8:07    Oggetto: DPF Audi A3 CAYC: Ricambi e Prezzi Cita
Ho letto qualcosa.
Quali valori sarebbero rilevanti?
Ich denke mal 35g und 70g, oder ? D.h. A metà piena...?
KMSTand = 120.000 km.
MW257 Olio di scarico del filtro antiparticolato (DPF) - Massa: 35g.
MW259 Massa di russatura del DPF calcolata: 10,94g
MW260 - Massa del filtro antiparticolato (DPF) misurata: -3,15g.
MW262 Valore massimo del filtro antiparticolato (DPF) !? 70g
Tradotto il 18-09-2026, 2:14.
Messaggio02-06-2015, 13:17    Oggetto: DPF Audi A3 CAYC: Ricambi e Prezzi Cita
A3-Besitzer ha scritto:
Penso che siano 35g e 70g, giusto? Cioè, a metà...
Come direi io.
Messaggio02-06-2015, 17:12    Oggetto: DPF Audi A3 CAYC: Ricambi e Prezzi Cita
... e corrisponde anche al chilometraggio.
Nessun nuovo messaggio DPF e zone ambientali: Guida rapida FAQ Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Filtro antiparticolato diesel - Tempo di rigenerazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2453 - Sensore di pressione del filtro antiparticolato d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A6 4F 3.0 TDI - Emissioni, filtro antiparticolato... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione olio 1.6 CAYC Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Analisi valori filtro antiparticolato diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto del filtro antiparticolato diesel Tecnologia Motori Diesel
