Accesso CAN-Bus: Problemi e Soluzioni
Onkel-Martin
LocalitĂ : Rhein-Main-HunsrĂźck
Messaggio02-09-2015, 9:55    Oggetto: Accesso CAN-Bus: Problemi e Soluzioni Cita
Durante diverse prove su strada, ho avuto modo di provare due veicoli che non permettevano l'accesso ai sistemi di controllo. icon_confused.gif
Una volta una Golf VI e una V'er.
A cosa potrebbe essere dovuto?
(Ho fatto diversi tentativi. Utilizzato: VCDS)
Tradotto il 15-08-2026, 10:11.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio02-09-2015, 10:24    Oggetto: Accesso CAN-Bus: Problemi e Soluzioni Cita
Sono stati installati, per caso, autoradĂŽo aftermarket? Spesso questi dispositivi causano cortocircuiti sulla linea di comunicazione (K-line), il che impedisce il funzionamento di altre funzioni.
In alternativa, è possibile eseguire un test di verifica per individuare e visualizzare eventuali errori.
Tradotto il 15-08-2026, 10:12.
klahaui
Avatar-klahaui
LocalitĂ : Vogtland, Land der Berge
2019 Volkswagen Golf
Messaggio02-09-2015, 12:18    Oggetto: Accesso CAN-Bus: Problemi e Soluzioni Cita
Ci sono dei cavi per CAN disponibili?
Onkel-Martin
Messaggio02-09-2015, 12:21    Oggetto: Accesso CAN-Bus: Problemi e Soluzioni Cita
Il cavo adattatore è funzionante (almeno finora).
E per quanto riguarda le radio, non ho notato niente di particolarmente speciale. Erano semplicemente quelle montate di fabbrica. Naturalmente, non posso guardare dietro. icon_smile.gif
Tradotto il 15-08-2026, 10:13.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
LocalitĂ : MĂźnchen & Passau
Messaggio02-09-2015, 12:28    Oggetto: Accesso CAN-Bus: Problemi e Soluzioni Cita
Cosa voleva dire Klaui: Hai anche il cavo OBD2 con interfaccia KKL E (!!!) CAN?
Vedi: http://shop.dieselschrauber.de/vcds-obd2-profi-diagnose-kkl-can-p-46.php
Altrimenti, in un caso del genere, cercherei sempre di fare una scansione completa.
Normalmente, se l'hardware è funzionante, non dovrebbe essere impossibile trovare un modulo di controllo motore (ECU). L'unica eccezione sarebbe se la presa OBD fosse stata disabilitata (ad esempio, per motivi di sicurezza contro i furti).
Cordiali saluti da Monaco di Baviera!
Tradotto il 15-08-2026, 10:14.
Onkel-Martin
Messaggio02-09-2015, 13:03    Oggetto: Accesso CAN-Bus: Problemi e Soluzioni Cita
È un cavo per CAN.
Proprio qui, è stato acquistato.
E sono riuscito a collegarmi con successo in diverse occasioni.
Avevo provato di tutto per ottenere anche solo un pezzo di ricambio per la centralina, ma niente ha funzionato.
Anche allora avevo la stessa cosa su questa Volkswagen Golf del modello VI. Non c'era niente che si potesse fare.
Tradotto il 15-08-2026, 10:15.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio02-09-2015, 13:28    Oggetto: Accesso CAN-Bus: Problemi e Soluzioni Cita
Prossimo passo o domanda:
La spia LED sul cavo VCDS deve cambiare da ARANCIONE a VERDE quando viene collegato.
Se non si accende affatto o si illumina di rosso, il problema potrebbe essere legato all'auto o alla presa OBD (danneggiata o malfunzionante).
(e qui torniamo al consiglio di GTI-TDI!).
Tradotto il 15-08-2026, 10:16.
Onkel-Martin
Messaggio02-09-2015, 20:03    Oggetto: Accesso CAN-Bus: Problemi e Soluzioni Cita
Ieri, non ho visto la spia LED accesa. Tuttavia, durante il test, il programma mi ha indicato una connessione funzionante.
Nel primo caso, la spia era diventata verde.
(con lo stesso risultato)
Non credo che il problema sia dovuto all'hardware. Infatti, questo sistema funziona su altre auto.
Tradotto il 15-08-2026, 10:17.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio03-09-2015, 1:29    Oggetto: Accesso CAN-Bus: Problemi e Soluzioni Cita
Allora, per il momento, l'unica cosa che può aiutare è questa:
La prossima volta che si verifica un errore, per favore, fate uno Screenshot della finestra di test che appare e annotate cosa fa (o faceva) la spia luminosa (LED).
Tradotto il 15-08-2026, 10:18.
Onkel-Martin
Messaggio03-09-2015, 9:30    Oggetto: Accesso CAN-Bus: Problemi e Soluzioni Cita
Certo. Forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Cercherò di ricordarmene icon_wink.gif.
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio03-09-2015, 10:38    Oggetto: Accesso CAN-Bus: Problemi e Soluzioni Cita
Ciao Martin,
Hai acquistato nel 2007: un sistema di diagnostica semiprofessionale EOBD/OBD2 KKL (USB).
Quindi niente di che riguardi il protocollo CAN, e di conseguenza non funzionano neanche le auto che utilizzano il CAN per la diagnostica.
Un aggiornamento a https://shop.dieselschrauber.de/vcds-obd2-profi-diagnose-kkl-can-p-46.php.
È possibile. Se desiderato, si prega di contattarmi direttamente.
PS: Qui si può vedere quale sistema di diagnostica VCDS è adatto a quali veicoli del gruppo VAG.
Oppure compatibili con diversi produttori, esclusivamente per OBD2.
Tradotto il 15-08-2026, 10:20.
Onkel-Martin
Messaggio04-09-2015, 11:06    Oggetto: Accesso CAN-Bus: Problemi e Soluzioni Cita
No. Il tuo database è errato.
Era un cavo CAN. Mi hai inizialmente fornito il cavo sbagliato.
avuto.
È stato poi corretto.
Tradotto il 15-08-2026, 10:21.
Messaggio04-09-2015, 11:40    Oggetto: Accesso CAN-Bus: Problemi e Soluzioni Cita
Golf VI, e una V.
Entrambi utilizzano il protocollo CAN, ma tu scrivi che non funziona... Mandami un messaggio privato con il numero di serie e la sigla del modello presenti sull'etichetta del tuo cavo diagnostico.
Tradotto il 15-08-2026, 10:22.
Onkel-Martin
Messaggio04-09-2015, 13:11    Oggetto: Accesso CAN-Bus: Problemi e Soluzioni Cita
Va bene.
Nessun nuovo messaggio Guasto del sistema Adblue – Nessun codice di errore o 2... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centraline EDC15: Aggiornamento software Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Accesso centraline Passat 3BG: Problemi? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio EDC17: Nessun accesso, soluzione? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore VAG Com durante l'accesso a specifici moduli di co... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Accesso all'assale posteriore Audi RS3 8Y Diagnostica di Bordo (OBD)
