2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
05-06-2015, 21:36 Oggetto: Antenne GPS: Usare più antenne in un navigatore? |
Innanzitutto, il caso:
Un cliente ha installato il navigatore originale di fabbrica nel suo T5 del 2007. L'antenna GPS originale montata sul tetto dovrà essere rimossa. Tuttavia, il display multifunzione (MFD) dovrà continuare a ricevere un buon segnale GPS.
L'idea sarebbe di posizionare 4 antenne GPS all'interno dell'autobus (al centro del cruscotto, sui pannelli laterali a destra e a sinistra e sul pannello posteriore), in modo che almeno una antenna sia sempre visibile e non schermata dal tetto.
Pertanto, la domanda è: è possibile collegare più antenne GPS contemporaneamente a un navigatore? Esistono degli adattatori già pronti per questo scopo?
Tradotto il 02-10-2026, 11:24.
Profilo MP Garage |
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7830 Karma: +1102 / -0 Località: BAR
05-06-2015, 22:47 Oggetto: Antenne GPS: Usare più antenne in un navigatore? |
Il GPS funziona nella cosiddetta banda L, a circa 1,6 GHz. Questa banda è relativamente stabile per questo scopo, ma è necessario lavorare con grande precisione nella tecnologia. L'utilizzo di più antenne su un singolo ingresso non è possibile a causa degli errori di propagazione dovuti a cavi di lunghezza diversa; anche le minime imprecisioni causerebbero cancellazioni. Non conosco ricevitori GPS con più ingressi antenna e tecnologia diversity nel settore civile.
L'antenna GPS da tetto potrebbe non essere esteticamente gradevole, ma è l'opzione migliore per lo scopo. Essendo alta e libera, permette di ricevere il segnale da un numero massimo di satelliti. Questo si traduce in maggiore velocità e precisione dei calcoli. Un'antenna posizionata dietro un vetro non può raggiungere lo stesso livello di performance; in quel caso, il dispositivo funzionerebbe al massimo delle sue capacità, ma con una limitazione significativa. È un peccato!
Tradotto il 02-10-2026, 11:25.
05-06-2015, 22:53 Oggetto: Antenne GPS: Usare più antenne in un navigatore? |
Hutfahrer ha scritto: | | ...a causa degli errori di runtime, cavi di lunghezza non uniforme non sono adatti.... | Beh, nessuno mi obbliga a utilizzare cavi di lunghezza diversa, giusto?
Tradotto il 02-10-2026, 11:26.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18134 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-06-2015, 9:03 Oggetto: Antenne GPS: Usare più antenne in un navigatore? |
Citazione: | | L'antenna GPS da tetto potrebbe non essere esteticamente gradevole, ma è l'opzione migliore per lo scopo. |
Se si distribuiscono diverse antenne GPS e si collegano semplicemente i cavi insieme, il risultato sarà più probabilmente un peggioramento delle prestazioni piuttosto che un miglioramento.
Cosa c'è di male nell'installare l'antenna GPS in modo discreto sul cruscotto, come il sensore di luminosità del climatizzatore? Non ho mai avuto problemi di ricezione con il mio navigatore da cruscotto.
Tradotto il 02-10-2026, 11:27.
Profilo MP WWW Garage |
Hutfahrer Schrauber
06-06-2015, 10:40 Oggetto: Antenne GPS: Usare più antenne in un navigatore? |
Anche con i tuoi cavi accuratamente misurati, non avrai lavorato con sufficiente precisione.  Nella banda L, un millimetro è già troppo grossolano per la misurazione.
Ecco alcune altre idee: si potrebbe verniciare l'alloggiamento dell'antenna del tetto nello stesso colore dell'auto. Potrebbe avere un aspetto migliore e proteggerebbe l'antenna. Se è assolutamente necessario rimuoverla, si potrebbe eventualmente nascondere un'antenna GPS sotto delle coperture in plastica, alcuni modelli di auto hanno spazio per questo sotto il vetro anteriore, nel vano acqua. Attenzione, quest'area deve essere mantenuta libera da neve e ghiaccio anche in inverno! Anche le spoilere posteriori o laterali del tetto, o le custodie degli specchietti retrovisori, si sono dimostrate soluzioni valide.
Le piccole antenne patch si possono trovare nascoste in molti punti. Dovrebbero essere posizionate in modo piatto e da lì avere una visuale il più possibile libera verso ampie porzioni del cielo. La plastica offre una schermatura limitata, i metalli presenti nelle vernici possono interferire e il vetro attenua notevolmente il segnale. I fili riscaldanti possono peggiorare la ricezione o renderla completamente impossibile, così come i rivestimenti metallici dei parabrezza. I francesi avevano un sistema simile, e con quello non funzionava più nemmeno un navigatore con ventosa che non avesse un'antenna esterna.
Tradotto il 02-10-2026, 11:29.
06-06-2015, 16:04 Oggetto: Antenne GPS: Usare più antenne in un navigatore? |
Allora, per cominciare: non si tratta dell'aspetto estetico; l'antenna deve essere rimossa perché altrimenti l'autobus dovrebbe costantemente prenotare uno spazio di oltre 2 metri sul traghetto. Con 2-3 viaggi al mese, questo costa parecchio.
Ho già provato a montare l'antenna al centro della plancia, ha funzionato, ma in questo modo si riescono a collegare solo 2-3 antenne satellitari, mentre l'antenna sul tetto ne riceve 9.
Va bene, se non è possibile utilizzare più antenne, probabilmente dovrò cercare un punto ottimale e accontentarmi di quello.
Nonostante ciò, grazie mille per gli altri consigli.
Tradotto il 02-10-2026, 11:31.
Profilo MP Garage |
Bertil Profi-Schrauber
06-06-2015, 16:15 Oggetto: Antenne GPS: Usare più antenne in un navigatore? |
Ho installato due antenne sul mio G4.
Eine Dachantenne und eine auf dem Armaturenbrett. Ich muss allerdings umstecken. Bei beiden Antennen ist der Empfang erstklassig. Es gibt empfangsmäßig keinen Unterschied. Glas ist nämlich kein Problem. Das Problem liegt wo anders ... Punkt 3 al piano terra.
Per il montaggio sul cruscotto, tuttavia, ci sono alcune insidie da considerare.
- Il vetro è rivestito con un materiale metallico? -> Non è possibile.
- Il montaggio non deve essere eseguito troppo vicino alla (struttura) metallica del vetro, altrimenti si rischia di compromettere seriamente la sua integrità.
- Una piastra metallica posizionata sotto l'antenna aumenta drasticamente la potenza del segnale, ottenendo lo stesso effetto di un tetto metallico.
In Philips Navigation, era quindi presente, in linea di principio, una piastra metallica sotto l'antenna Trimble.
Tradotto il 02-10-2026, 11:32.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
08-06-2015, 7:18 Oggetto: Antenne GPS: Usare più antenne in un navigatore? |
Ho installato una volta un'antenna GPS per un sistema di navigazione aftermarket direttamente sotto il cruscotto e ha funzionato perfettamente.
Un sistema di navigazione integrato nell'auto (a differenza di un dispositivo mobile o portatile) richiede una potenza del segnale significativamente inferiore, poiché ha il vantaggio di ricevere informazioni sulla velocità e sull'angolo di sterzata tramite l'ABS/ESP. Pertanto, dopo una prima correzione della posizione, dovrebbe essere in grado di funzionare per un certo periodo di tempo "alla cieca", senza causare confusione.
Viviamo in campagna, in una zona aperta, quindi non siamo schermati da grattacieli o simili. Tuttavia, dato che è la soluzione meno invasiva, vorrei almeno provarla temporaneamente.
Mi piace.
Tradotto il 02-10-2026, 11:34.
Profilo MP Garage |
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
09-08-2015, 20:45 Oggetto: Antenne GPS: Usare più antenne in un navigatore? |
Se non mi sbaglio completamente, i segnali ad alta frequenza vengono elaborati interamente all'interno dell'antenna. Solo i dati vengono trasmessi al modulo di navigazione, proprio come i dati provenienti da un ricevitore GPS inviati a un computer portatile tramite il protocollo NMEA.
Pertanto, ciò non funzionerà se il modulo di navigazione non lo supporta esplicitamente.
Gruß Christian
09-08-2015, 21:30 Oggetto: Antenne GPS: Usare più antenne in un navigatore? |
christians ha scritto: | Se non mi sbaglio completamente, allora i segnali HF vengono elaborati completamente all'interno dell'antenna.
Purtroppo, ti sbagli completamente (almeno per quanto riguarda la Volkswagen).
Un cavo coassiale è collegato al modulo di navigazione.
I dati NMEA vengono trasmessi tramite interfaccia seriale. Per questo, non è necessario un cavo coassiale  .
Il modello T5 del 2007 dovrebbe avere, tra le altre cose, un sistema RNS510, e in quest'ultimo è installato il modulo Trimble Lassen SK3.
Tradotto il 02-10-2026, 11:36.
10-08-2015, 15:28 Oggetto: Antenne GPS: Usare più antenne in un navigatore? |
Sì, hai ragione. L'antenna è attiva, ma non fa molto di più.
Gruß Christian
