Controllo dell'ammortizzatore posteriore
MarkusAFN
Messaggio27-06-2002, 14:26    Oggetto: Controllo dell'ammortizzatore posteriore Cita
Guido un'auto di tipo 3, con una sospensione 60/40. Ammortizzatori Bilstein, molle KW! Da molto tempo mi disturba un colpo nell'asse posteriore quando guido attraverso dei banchi (penso che anche prima dell'installazione della sospensione, anche se più silenzioso). In particolare, il rumore è più forte quando un traversa di asfalto fresco, che è troppo bassa, quindi quando passa con entrambe le ruote posteriori contemporaneamente, si sente un colpo sordo, come se qualcosa si stesse sfilacciando! Beh, ora volevo semplicemente chiedere se qualcuno lo conosce, e se magari qualcuno sa da dove provenga.
Forse è anche colpa di questo tracciato medievale, che comunque è una vera vergogna!
Ciao!
Sì, gli ammortizzatori Bilstein sono eccellenti, ma le molle KW (non sospensioni a regolazione) sono decisamente troppo rigide, e mi è stato detto che fossero confortevoli!
Jussi Schneider
Messaggio07-07-2002, 10:57    Oggetto: Gomme danneggiate Cita
Solitamente, le grandi gomme a compressione sono rotte. Non dire niente sull'asse, è in buone condizioni.
Nessun nuovo messaggio Klopfen GIII, AHU 90PS, 260 tkm Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 80 B4: Motore Z1 con battito in testa? Diagnostica di Bordo (OBD)
