VCDS-S
2013 Volkswagen Touareg Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
24-01-2016, 19:02 Oggetto: Memoria errori riscaldatore ausiliare Touareg 7P MJ 2013 |
Ho rilevato un errore nella memoria del modulo STG18 del sistema di riscaldamento ausiliario, ma non ci sono problemi evidenti, il riscaldamento funziona correttamente e non sono stati registrati errori nella centralina del motore. Cosa significano questi errori?
Indirizzo 18: Riscaldatore ausiliario (J364) File di etichette: DRV\8R0-265-105.clb
Codice articolo SW: 7P0 963 272 D; Codice hardware: 7P0 963 272 D.
Componente: Riscaldatore ausiliario H23 0243.
Revisione: 56005006 Numero di serie: 20120427201602
Codifica: 114200
Numero di pratica: WSC 31414 790 00001.
VCID: 387B5A868BF50DFEA5-806C
C'è stato un errore.
01314 - Centralina motore.
013 - si prega di leggere la memoria degli errori.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01101101.
Priorità dell'errore: 5.
Frequenza degli errori: 2.
Contatore di errori: 107.
Chilometraggio: 80779 km.
Orario: 0.
Data: 15.01.2016
Orario: 22:00:03.
Temperatura: 1.0°C
Temperatura: 9.0°C
Tensione: 12,30 V.
Inizio.
Codice di errore: 2.
Temperatura: 1.0°C
Velocità: 0 giri/min.
No.
Profilo MP Garage |
24-01-2016, 21:10 Oggetto: Memoria errori riscaldatore ausiliare Touareg 7P MJ 2013 |
Potrebbe esserci stato un errore memorizzato nella centralina del motore, che nel frattempo si è risolto e/o è stato cancellato.
Come funziona la scansione automatica? Ci sono altri errori, in particolare problemi di comunicazione?
Profilo MP WWW Garage |
VCDS-S
24-01-2016, 22:20 Oggetto: Memoria errori riscaldatore ausiliare Touareg 7P MJ 2013 |
Ciao Rainer,
Ho riscontrato lo stesso messaggio di errore anche il 29.12.15, e in quell'occasione ho cancellato l'errore. Dopo aver ripetuto la procedura, il sistema è tornato funzionante.
Codifica: 114200
Frequenza degli errori: 4.
Contatore di errori: 78.
Chilometraggio: 79908 km.
Orario: 0.
Data: 29.12.2015
Orario: 18:44:22.
Temperatura: 48.0°C
Temperatura: 65.0°C
Tensione: 12.20 V
Inizio.
Temperatura: 6.0°C
No.
Tutto il resto senza errori:
01-Elettronica del motore -- Stato: OK 0000.
Trasmissione (o cambio) - Stato: tutto ok. 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000.
05-Accesso/Avvio: Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante. 0000
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo a 17 posizioni -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario, modello 18 -- Stato: Errore 0010
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
28-Riscaldamento/Climatizzazione: funzionamento. Stato: OK 0000.
Porta elettrica a 42. Autista -- Stato: OK 0000.
Sistema di comfort 46 -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica a 52 ante. Passeggero. -- Stato: tutto a posto 0000.
Freno di stazionamento (o freno di emergenza) -- Stato: funzionante.
Regolazione dell'angolo di illuminazione: 55 gradi. Stato: tutto in ordine. 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Selezione di informazioni 5F. Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro -- Stato: funzionante. 0000.
69 follower -- Stato: OK 0000
Porta elettrica, 72, lato destro posteriore -- Stato: funzionante. 0000.
Profilo MP Garage |
