Non mi sono sentita di farlo!
Sono timida
No, ma seriamente, questo è un forum di alto livello, e non volevo violare le regole.
Si tratta di un'Audi A3 con motore a benzina da 1.8 litri e 4 cilindri, identificato dal codice AGN, dotato di impianto a gas meccanico con stabilizzatore al minimo, sensore di massa dell'aria (MAF), sensore di temperatura dell'aria aspirata e sistema Motronic 3.8.5 prodotto da Bosch.
Ho osservato i seguenti sintomi. Quando il motore è freddo, ha una buona risposta già a partire da 2300 giri/min, ma quando si riscalda, la risposta arriva solo a partire da 3200 giri/min. Le candele sono nuove, non ci sono errori memorizzati, il corpo farfallato è stato pulito e il sensore di massa d'aria (MAF) è in ordine. È normale o potrebbe essere dovuto al sensore di temperatura del liquido di raffreddamento? In ogni caso, ha una buona reattività, anche in quinta marcia raggiunge il limitatore se non faccio attenzione. È come la cosiddetta "debolezza estiva" dei motori TDI, ma mi sorprende.
