Audi A8 4E: Come programmare nuove chiavi
twix_72
2003 Audi A8
Messaggio06-09-2016, 15:13    Oggetto: Audi A8 4E: Come programmare nuove chiavi Cita
Ciao a tutti,
Quando ero in vacanza ad agosto (in Croazia), non sono riuscito più ad aprire o chiudere l'auto con il telecomando; ho dovuto farlo manualmente, usando la chiave.
Sono andato dal concessionario più vicino (Audi HR) e lui ha cercato di risolvere il problema, ma purtroppo senza successo.
Quando ordino nuove chiavi, posso programmarle facilmente con VCDS?
E seconda domanda, è possibile estrarre il codice di accesso in qualche modo? Il codice di accesso non è disponibile; l'etichetta con il numero di codice si è persa.
Grazie mille in anticipo.
Tradotto il 03-08-2026, 15:25.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio06-09-2016, 15:46    Oggetto: Audi A8 4E: Come programmare nuove chiavi Cita
Senza effettuare il login, con VCDS non è possibile programmare la centralina (WFS), poiché ovviamente non è possibile eseguire la diagnostica.
Steffen W
Messaggio07-09-2016, 5:05    Oggetto: Audi A8 4E: Come programmare nuove chiavi Cita
E se si sostituisce solo il container radio?
Si può programmare con il software VCDS, e per farlo non è necessario avere un account. Inoltre, costa molto meno. E non è disponibile solo nelle concessionarie.
Inoltre, se si devono assolutamente utilizzare nuove chiavi, è possibile estrarre i transponder dalle vecchie chiavi e inserirli nelle nuove. In questo modo, anche la parte relativa al sistema WFS verrebbe eliminata.
Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 03-08-2026, 15:26.
twix_72
2003 Audi A8
Messaggio07-09-2016, 7:12    Oggetto: Audi A8 4E: Come programmare nuove chiavi Cita
Steffen W ha scritto:
e se cambi solo il container radio?
Si può programmare utilizzando il software VCDS, e per farlo non è necessario avere un account. Inoltre, è molto più economico. E non è disponibile esclusivamente presso le concessionarie.
Inoltre, se devono essere assolutamente nuove le chiavi, potresti estrarre i transponder dalle vecchie chiavi e inserirli nelle nuove. In questo modo, si eliminerebbe anche la parte relativa al sistema WFS.
La sostituzione dei moduli radio in un sistema 4E non è così semplice perché tutto è ancora basato su circuiti stampati, persino i transponder sono saldati su questi circuiti.
Prima di acquistare nuove chiavi, che qui in Svizzera costano ben 250 franchi svizzeri, ho deciso di saldare dei transponder su delle chiavi radio usate del modello 4E. Vi farò sapere se funzionerà.
Tradotto il 03-08-2026, 15:28.
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore angolo sterzo: come reimpostare. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario: Come programmare le chiavi radio VW a parti... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Abbinare chiave A6 ad Audi A8: è possibile? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Programmazione chiave Audi A6 C4 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Programmazione chiave VW Crafter Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Come programmare la chiave Diagnostica di Bordo (OBD)
