Connettore OBD2: Pinout e Funzioni
gib8
dieselschrauber piace questo.
Messaggio22-05-2003, 20:20    Oggetto: Connettore OBD2: Pinout e Funzioni Cita
Ciao!
In un'Audi A3 TDI da 110 CV, codice motore AFH, immatricolata nel 1999, i pin 1, 4, 5, 7 e 16 del connettore OBD sono utilizzati.
La lettura dei centraline funziona correttamente tramite le connessioni 4, 7 e 16.
Qual è la funzione delle connessioni 1 e 7?
Non ho trovato nulla a riguardo nel forum!
Grazie in anticipo.
Bernhard.
Tradotto il 24-08-2026, 6:00.
Gremlin
Messaggio23-05-2003, 22:34    Oggetto: Connettore OBD2: Pinout e Funzioni Cita
Presso Audi, Seat, Škoda, Volkswagen:
Pin 1: Morsetto 15a (alimentazione positiva con protezione).
Pin 2: Collegamento positivo del bus J1850.
Pin 4: Massa.
Pin 5: Massa del segnale.
Pin 6: CAN-High (J-2284)
Pin 7: Linea K secondo lo standard ISO 9141-2.
Pin 10: Bus J1850.
Pin 13: Morsetto 30a (alimentazione continua protetta).
Pin 14: CAN-Low (J-2284)
Pin 15: Linea L (o seconda linea ISO 9141-2 K, a seconda del veicolo).
Pin 16: Tensione positiva della batteria (+).
Le tubazioni principali sono generalmente collegate con delle fascette. Purtroppo, nessuno si preoccupa più di utilizzare sistemi separati per le diverse masse.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 24-08-2026, 6:03.
raddocki
2011 Seat Alhambra
Messaggio21-11-2015, 14:30    Oggetto: Connettore OBD2: Pinout e Funzioni Cita
Ciao, la percentuale di occupazione presso Volkswagen è rimasta invariata anche nel corso del 2012?
Messaggio09-10-2016, 9:52    Oggetto: Connettore OBD2: Pinout e Funzioni Cita
Sì: http://www.obd.wiki/obd-2-buchse
Nessun nuovo messaggio OBDII e Palm Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Configurazione del connettore 1Z MSG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Schema dei connettori del MFA (Golf IV) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Connettori pompa iniezione TDI Tecnologia Motori Diesel
