Schema dei pin del connettore OBD e centralina
tiroler1978
Messaggio09-10-2016, 10:19    Oggetto: Schema dei pin del connettore OBD e centralina Cita
Ciao dal Tirolo!
Ho installato un motore VW TDI PD AJM nel mio Jeep Wrangler e ora avrei bisogno della disposizione dei pin del connettore OBD e dell'unità di controllo per poter leggere gli errori.
Potrebbe qualcuno aiutarmi qui? Sarei molto grato/a icon_smile_thumb_up.gif.
Cordiali saluti, Hannes.
Tradotto il 14-07-2026, 15:40.
Messaggio09-10-2016, 11:06    Oggetto: Schema dei pin del connettore OBD e centralina Cita
vedi:
Schema dei pin del connettore OBDII.
e
https://www.obd.wiki/obd-2-buchse
Gremlin ha scritto:
Da Audi, Seat, Skoda, VW:
Pin 1: Morsetto 15a (alimentazione positiva con protezione).
Pin 2: Connessione al bus J1850 positivo (+).
Pin 4: Massa.
Pin 5: Massa del segnale.
Pin 6: CAN-High (J-2284)
Pin 7: Linea K secondo lo standard ISO 9141-2.
Pin 10: Bus J1850.
Pin 13: Morsetto 30a (alimentazione continua protetta).
Pin 14: CAN-Low (J-2284)
Pin 15: Linea L (o seconda linea ISO 9141-2 K, a seconda del veicolo).
Pin 16: Tensione positiva della batteria (+).
Di solito, le tubazioni principali sono collegate tramite fascette. Purtroppo, nessuno si preoccupa più di utilizzare sistemi separati per i diversi fluidi.
La diagnosi viene effettuata tramite la connessione K-Line sull'EDC15 (il tipo di centralina motore del motore AJM), che corrisponde al pin 16 sul connettore principale della centralina motore.
Tradotto il 14-07-2026, 15:44.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Schema di collegamento della centralina 1Z? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Schema dei collegamenti per l'unità di controllo AAT in ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pinout centralina ABS: schema e piedinatura Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pinout completo centralina VAG EDC15VM+ 038906012H Tecnologia Motori Diesel
