Errore Eprom Audi Q5: Problemi dopo aggiornamento MMI
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
GTD22
Messaggio14-10-2016, 13:06    Oggetto: Errore Eprom Audi Q5: Problemi dopo aggiornamento MMI Cita
Errori nel sistema MMI e nel menu nascosto dopo l'aggiornamento delle mappe.
Venerdì 14 ottobre 2016, 13:30:22:60845.
Versione VCDS: RKS 16.8.1 in esecuzione su Windows 10 x64.
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. I
File di etichette: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Codice ricambio centralina: 8T1 035 666 M. Codice hardware: 8T1 035 666 E.
Componente e/o versione: H-BN-EU H52 0187.
Codifica: 010100060305E1EF05000F1E000000030001
Numero di registrazione aziendale: WSC 06335 123 12345.
VCID: 4480EEB6C7767262CA-8010
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
16367 - Centralina elettronica - Errore nella memoria flash.
014 - difettoso - occasionalmente.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00101110.
Aiuto...
Priorità dell'errore: 5.
Frequenza degli errori: 2.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 31331 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 13.10.2016.
Orario: 19:55:52.
Tensione: 12,20 V.
Tempo di accensione: 1958 ore.
01043 - Centralina: versione del software errata.
000 - - - Occasionalmente.
Stato di errore: 00100000.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 219.
Chilometraggio: 31381 km.
Data: 14.10.2016.
Orario: 13:26:17.
Valore binario: 00000000 00000000
Valore binario: 00000000 00100000
 Dimensione file:  38.82 KB
 Visualizzato:  4343 volte
Tradotto il 01-09-2026, 7:37.
Messaggio18-10-2016, 17:02    Oggetto: Errore Eprom Audi Q5: Problemi dopo aggiornamento MMI Cita
Se non è possibile ripristinare il firmware originale, le opzioni per i non esperti di elettronica si esauriscono qui.
Se fossi io, cercherei di identificare la memoria flash e di ottenere un set di dati da un dispositivo identico, dotato della versione software corretta.
Tradotto il 01-09-2026, 7:38.
Karma: +1354 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-10-2016, 19:50    Oggetto: Errore Eprom Audi Q5: Problemi dopo aggiornamento MMI Cita
was genau wurde denn gemacht ? Kartenupdate oder auch Update der MMI/Navi Software? Oppure...
Potrebbe essere necessario un aggiornamento del software insieme all'aggiornamento delle mappe.
Per favore, fornitemi maggiori dettagli riguardo al veicolo e al sistema MMI (anno di produzione, versione MMI 3G o 3G plus, data delle vecchie mappe).
Se non è già stato fatto: ripristinare le impostazioni del sistema di infotainment, provare a utilizzare un CD con una versione precedente del software di navigazione.
E non esagerare con le impostazioni del "menu nascosto" = modalità di test di sviluppo. icon_wink.gif
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 01-09-2026, 7:39.
GTD22
Messaggio22-10-2016, 20:59    Oggetto: Ricette facili: Scopri i migliori piatti veloci. Cita
Certo, sì, ho installato l'ultimo aggiornamento del firmware.
8R0906961DQ K0257: nuove mappe installate e sbloccate.
L'auto è un'Audi Q5 del 2011 con sistema MMI 3G.
Non è possibile reinstallare il sistema operativo perché non è disponibile una versione più recente, a meno che non si proceda con un'installazione personalizzata, ma in tal caso non so quali opzioni selezionare.
Qualcuno ha un consiglio?
Tradotto il 01-09-2026, 7:41.
Messaggio23-10-2016, 19:05    Oggetto: Errore Eprom Audi Q5: Problemi dopo aggiornamento MMI Cita
Ciao (salutiamo sempre all'inizio e alla fine),
Forse hai saltato una versione del software durante l'installazione dell'ultima versione, e il sistema MMI non lo tollera (almeno inizialmente).
Ecco le domande: cosa conteneva? esiste una cronologia del software? da dove proviene la nuova versione? è compatibile? e secondo quale procedura è stata implementata?
Ecco un link per la lettura: http://www.a5oc.com/forums/attachment.php?attachmentid=112842&d=1456063238
Tradotto il 01-09-2026, 7:42.
GTD22
Messaggio24-10-2016, 19:58    Oggetto: Errore Eprom Audi Q5: Problemi dopo aggiornamento MMI Cita
Era incluso.
 c
 Dimensione file:  1.62 MB
 Visualizzato:  1127 volte
GTD22
Messaggio24-10-2016, 19:59    Oggetto: Errore Eprom Audi Q5: Problemi dopo aggiornamento MMI Cita
Adesso è stato applicato.
Il mio amico ha creato un software scaricabile da internet.
 Dimensione file:  2.04 MB
 Visualizzato:  1395 volte
Tradotto il 01-09-2026, 7:43.
GTD22
Messaggio24-10-2016, 20:00    Oggetto: Errore Eprom Audi Q5: Problemi dopo aggiornamento MMI Cita
Grazie in anticipo, Herbert, per il tuo aiuto!
Messaggio24-10-2016, 21:23    Oggetto: Errore Eprom Audi Q5: Problemi dopo aggiornamento MMI Cita
C'è qualcuno che sta parlando al telefono icon_rolleyes.gif.
- Buongiorno!
- Forse 0253?
GTD22
Messaggio25-10-2016, 18:56    Oggetto: Errore Eprom Audi Q5: Problemi dopo aggiornamento MMI Cita
Credo di aver commesso un errore, questa è l'ultima foto che ho fatto, e sì, hanno ragione, penso di aver installato direttamente l'aggiornamento dalla versione 0253, e molto probabilmente, come dicono loro, ho saltato una versione...
Cosa significa esattamente? È così che si dice?
 Dimensione file:  1.59 MB
 Visualizzato:  1498 volte
Tradotto il 01-09-2026, 7:44.
Messaggio29-10-2016, 12:18    Oggetto: Errore Eprom Audi Q5: Problemi dopo aggiornamento MMI Cita
Proverei innanzitutto a ripristinare la versione originale del software.
Se non dovesse funzionare, forse il tuo fornitore potrebbe avere un'idea su cosa fare in caso di problemi. Un errore del genere potrebbe verificarsi anche durante un aggiornamento nel centro assistenza Audi.
Comunque, se il tuo materiale cartografico è legalmente acquisito e intendevi solo aggiornarlo, potrebbero essere disposti ad aiutarti, anche a pagamento e con parole gentili. Naturalmente, se il tuo materiale cartografico è una copia non autorizzata, la situazione è diversa.
Tradotto il 01-09-2026, 7:46.
GTD22
Messaggio29-10-2016, 17:59    Oggetto: Errore Eprom Audi Q5: Problemi dopo aggiornamento MMI Cita
Grazie, ma non è possibile, perché ho installato l'ultima versione e non posso installare quella vecchia: quando provo a selezionare "aggiornamento", non funziona; posso solo scegliere "personalizzato", ma non so dove trovare le impostazioni e cosa devo fare.
Nessun nuovo messaggio Audi: Guida alla riparazione del ventilatore elettrico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Audi A4, problema nel sistema di aria secondaria Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag Audi A4: Guida e Risoluzione Problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A6, Problemi dopo l'installazione del gancio di traino Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore 038906019FF, Eprom Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio EPROM originale Passat TDI: dove trovarla? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programmazione Eprom: Kennfelder motore su eBay Tecnologia Motori Diesel
