Esperienze RNS 510: opinioni e recensioni.
Messaggio07-08-2007, 10:42    Oggetto: Esperienze RNS 510: opinioni e recensioni. Cita
Qualcuno ha già modificato o personalizzato il sistema RNS 510?
Oppure, sarebbe ancora meglio installarlo in un'auto già dotata di RCD 500?
Tradotto il 02-09-2026, 7:49.
myfisch
Messaggio07-08-2007, 12:28    Oggetto: Esperienze RNS 510: opinioni e recensioni. Cita
Aspetta che esca una versione stabile del software per l'RNS 510.
La parte reagisce in modo sensibile a supporti esterni, anche se vengono letti.
Dopo l'espulsione del disco errato, l'unità non si riavvia.
In questo caso, il cliente deve intervenire manualmente utilizzando la combinazione di tasti appropriata. icon_mad.gif - Penso che un aggiornamento sia in arrivo a breve.
L'installazione dovrebbe essere possibile su un veicolo RCD 500.
Tom.
Tradotto il 02-09-2026, 7:51.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio07-08-2007, 19:43    Oggetto: Esperienze RNS 510: opinioni e recensioni. Cita
La sostituzione del sistema RCD 500 / RCD 300 con un RNS 510 è un'operazione semplice e senza problemi.
Basta collegare un'altra antenna GPS.
Nel nostro forum, alcune persone hanno già fatto così.
È davvero un oggetto raffinato e interessante.
Dal punto di vista del prezzo, è anche un po' caro icon_cry.gif.
Certo, Maxx.
Tradotto il 02-09-2026, 7:52.
Messaggio07-08-2007, 20:47    Oggetto: Esperienze RNS 510: opinioni e recensioni. Cita
Maxx.
Ho già l'antenna GPS installata con il sistema RCD500 e il vivavoce?
Messaggio08-08-2007, 7:42    Oggetto: Esperienze RNS 510: opinioni e recensioni. Cita
Nella Golf IV, c'erano tre varianti di antenna... puoi identificarla facilmente localizzando il connettore.
Acquistate, ma non prodotti rubati da eboy... purtroppo, a quanto pare, ce ne sono troppi.
Tradotto il 02-09-2026, 7:53.
eike
Messaggio13-12-2007, 20:32    Oggetto: Esperienze RNS 510: opinioni e recensioni. Cita
Ho installato il sistema RNS510 nella mia nuova Touran, che ha circa 6-8 settimane.
Fino ad ora, ho notato quanto segue:
1. GALA non funziona. Il volume non aumenta, indipendentemente da come si imposta il dispositivo. Secondo quanto riferito dalla mia officina, è in preparazione un nuovo software che dovrebbe risolvere il problema. icon_confused.gif Sarò avvisato non appena sarà disponibile.
2. Quando si copia un CD su un disco rigido, ascoltando la radio contemporaneamente, e il CD non può essere letto per qualche motivo (graffi), compare un messaggio di errore 'Errore di lettura del supporto' o qualcosa di simile. Se si conferma il messaggio con 'OK', curiosamente, la radio passa automaticamente alla banda media. icon_eek.gif
3. Un'altra cosa, che forse è un po' stupida, ma che potrebbe essere collegata al punto 1, è che bisogna regolare i diversi livelli del volume separatamente. Ad esempio, se si alza il volume della radio, l'annuncio del navigatore non diventa automaticamente più forte. Lo stesso vale per il volume del telefono. Se si è parlato al telefono (ad alto volume) in autostrada e poi si riceve una chiamata mentre si è nel vialetto di casa, con il volume della radio già abbassato, si viene letteralmente assordati.
Per ora è tutto, ecco cosa ho notato dopo 4 settimane e 5500 km.
Eike.
Tradotto il 02-09-2026, 7:56.
myfisch
Messaggio08-01-2008, 18:21    Oggetto: Esperienze RNS 510: opinioni e recensioni. Cita
Aspetta con l'RNS 510 finché non ci sarà un software stabile.
Tom
Nessun nuovo messaggio L'hai mai visto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avete già visto...? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR: Ancora problemi? Soluzioni e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Un altro quesito relativo ad AKN NW Tecnologia Motori Diesel
