psand
19-01-2012, 17:40 Oggetto: Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Golf V) |
Ho questo problema: Vorrei riprogrammare il telecomando originale per il mio riscaldatore a gas originale nella mia Golf V, modello 2007.
Il veicolo è stato fornito con la caldaia integrata e finora ha funzionato perfettamente. Ho ora sostituito la batteria nel telecomando e, allo stesso tempo, ho cercato di programmare un secondo telecomando originale utilizzando VCDS. Purtroppo non ha funzionato e ora nessuno dei due funziona!
La ricerca nel forum e sul web non ha portato a nessuna soluzione, poiché le descrizioni con e senza VCDS (quale fusibile deve essere sostituito?) sono molto diverse o semplicemente non le ho capite – non sono un esperto di VCDS!
Wer kann mir bitte eine präzise, schrittweise Beschreibung schicken für das Anlernen per VCDS bzw. ohne VCDS mit dem Ziehen der Sicherung. Rimuovere la batteria non è possibile, dato che è ben posizionata nel vano portaoggetti.
Grazie per l'aiuto!
Saluti, Peter.
psand
24-01-2012, 23:42 Oggetto: Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Golf V) |
Ciao, qualcuno può aiutarmi? Purtroppo non riesco proprio a andare avanti! Saluti, Peter.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-01-2012, 23:45 Oggetto: Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Golf V) |
Ciao Peter,
Per favore, scrivimi un messaggio privato domani.
Per sapere esattamente quali componenti sono presenti nel tuo veicolo, ti preghiamo di pubblicare una foto dello scatto del veicolo.
Molte saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
26-01-2012, 21:48 Oggetto: Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Golf V) |
psand ha scritto: | Mercoledì, 11 gennaio 2012, 11:29:28:42031
Versione VCDS: RKS 10.6.5
Stato dei dati: 20110418
Tipo di veicolo: 1K0
Scansione: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 25 37 42 44 46 47 52 55 56
62 72 75 76 77
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ1KZ8W100000 Chilometri: 48760 km
01-Motore -- Stato: OK 0000
02-Cambio -- Stato: OK 0000
03-Freni -- Stato: OK 0000
04-Sensore di angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
08-Clima/Riscaldamento -- Stato: OK 0000
09-Bordnetz -- Stato: OK 0000
15-Airbag -- Stato: OK 0000
16-volante -- Stato: OK 0000
17-strumento combinato -- Stato: OK 0000
18-Caldaia portatile -- Stato: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Stato: OK 0000
22 - Trazione integrale -- Stato: OK 0000
Blocco di avviamento a 25 vie -- Stato: OK 0000
37-Navigazione -- Stato: OK 0000
42 porte, elettrica. Conducente -- Stato: OK 0000
44-Sistema di assistenza alla guida -- Stato: OK 0000
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000
47-Sistema audio -- Stato: OK 0000
52 porte, elettrica. Passagiero. -- Stato: OK 0000
55 - Regolatore di luminosità -- Stato: OK 0000
56-Radio -- Stato: OK 0000
62-Türen, elektr., destra -- Stato: OK 0000
72-Türen, elektrisch, vorne, destra -- Stato: OK 0000
75-Telematica -- Stato: OK 0000
76 - Assistenza al parcheggio -- Stato: OK 0000
77-Telefono -- Stato: OK 0000
Indirizzo 1: File di etichetta motore: RKS\022-906-032-BDB.lbl
Numero di parte SW: 022 906 032 KG HW: 022 906 032 GP
Componente: R32-DQ-EU4 G 1067
Revision: 1QH02--- Numero di serie: VWX7Z0GN3N6802
Codifica: 0000178
Numero di riferimento: WSC 01287 785 00200
VCID: 5A94C35BEC84
Nessun errore trovato.
Pronto: 0110 1101
Indirizzo 02: File di etichettatura del cambio: RKS\02E-300-0xx.lbl
Numero di parte SW: 02E 300 011 CK HW: 02E 927 770 AD
Componente: v0698X0502ea__ge082 1499
Revision: 05108020 Numero di serie: 00001008030081
Codifica: 0000020
Numero di serie: WSC 04940 001 00001
VCID: 5A94C35BEC84
Indirizzo 03: File di etichettatura freni: 1K0-614-517-MK60-A.lbl
Numero di parte SW: 1K0 614 517 AD HW: 1K0 614 517 AD
Componente: ESP 4MOTION MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Codifica: 0004744
VCID: 69F6EC9739E2
Indirizzo: 08: File di etichette per climatizzazione/riscaldamento: RKS\1K0-907-044.lbl
Numero di parte SW: 1K0 907 044 CS HW: 1K0 907 044 CS
Componente: ClimatronicPQ35 130 1212
Revision: 00130022 Numero di serie: 00000000000000
Numero di riferimento: WSC 00000 000 00000
VCID: 7AD4A3DB4C44
Indirizzo 09: File di etichettatura del pannello di distribuzione: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
Numero di parte SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Componente: Scheda di connessione H54 2202
Revision: 00H54000 Numero di serie: 00000007809000
Codifica: E68F8F2701041500471400001400000000097B075C000100000000000000
VCID: 71C684F71132
Numero di parte: 1K1 955 119 E
Componente: Lavafari 131107 021 0501
Codifica: 00038805
Numero di parte: 1K0 955 559 AF
Componente: RLS 181107 046 0204
Codifica: 00217165
Indirizzo 15: File di etichetta Airbag: RKS\1K0-909-605.lbl
Numero di parte SW: 1K0 909 605 AB HW: 1K0 909 605 AB
Componente: AIRBAG 5G VW8R 034 8000
Revision: 05034000 Numero di serie: 003B6D09YRU4
Codifica: 0013639
Numero di riferimento: WSC 01269 785 00200
VCID: 6CF895833610
Indirizzo 16: File di dati per l'etichetta del volante: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Numero di parte SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Componente: J0527 051 0100
Codifica: 0013122
VCID: 78D0B9D37248
Numero di parte: XXXXXXXXXXX
Componente: E0221 002 0010
Indirizzo 17: File di etichetta per strumento combinato: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Numero di parte SW: 1K6 920 874 B HW: 1K6 920 874 B
Componente: INSTRUMENTO COMBINATO VDD 1216
Revision: V0002000 Numero di serie: VWX7Z0GN3N6802
Codifica: 0007103
Numero di riferimento: WSC 73849 124 92177
VCID: 32444BFBD4B4
Indirizzo 18: File di etichetta per riscaldamento a parete: RKS\1K0-815-007.lbl
Numero di parte: 1K0 815 007 BF
Componente: Riscalatore per sedili 021 3803
Revision: 00021000 Numero di serie: 09011559000000
Codifica: 0001112
VCID: 69F6EC9739E2
Indirizzo 19: File di etichetta CAN-Gateway: RKS\1K0-907-530.lbl
Numero di parte SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Componente: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Numero di serie: 1400K07A3007D5
Codifica: ED837F0E700E020002
VCID: 304041F3DAB8
Indirizzo 22: File di etichetta Allrad: RKS\1K0-907-554.lbl
Numero di parte: 1K0 907 554 L
Componente: Haldex 4Motion 0116
Codifica: 0000001
VCID: 364C77EB38DC
Indirizzo 25: File di etichetta per blocco motore: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
Componente: IMMO VDD 1216
VCID: 32444BFBD4B4
Indirizzo 37: Navigazione (J0506) File di etichettatura: RKS\1T0-035-680.clb
Numero di parte SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 A
Componente: RNS-MID H04 1100
Revision: AB001001 Numero di serie: VWZ6Z7G5320066
Codifica: 060100000100001200
Numero di riferimento: WSC 01316 785 00200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2D7E5887CD8A
Indirizzo 42: Elettricità per porte File di etichettatura per conducenti: RKS\1K0-959-701-MAX3.lbl
Numero di parte SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Componente: Serratura porta 006 1203
Codifica: 0000182
VCID: 39567CD709C2
Indirizzo 44: File di etichetta di guida: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Numero di parte: 1K1 909 144 M
Componente: EPS_ZFLS, Classe 141, H08 1901
VCID: 354E70E725DA
Indirizzo 46: File di etichettatura del sistema di comfort: RKS\1K0-959-433-MAX.clb
Numero parte SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Componente: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 809002005103087F2D0484057008CFC6F0FC00
VCID: 832A5E3FBB8E
Numero di parte: 1K0 951 605 D
Componente: ALTO DIRETTA H07 9001
Numero di parte: 1K0 951 178 A
Componente: Sensore di inclinazione 003 0203
Componente: Sensore di ambiente interno 0203
Indirizzo 47: File di etichetta per label: RKS\3C0-035-456.lbl
Numero di parte SW: 1K6 035 456 C HW: 1K6 035 456 C
Componente: Amplificatore audio 08K 0001
Revision: 00001000 Numero di serie: 00000000167032
VCID: 2C785583F690
Indirizzo 52: Porta elettrica per passeggero. File di etichettatura: RKS\1K0-959-702-MAX3.lbl
Numero di parte SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Componente: Serratura porta 006 1219
Codifica: 0000438
VCID: 3A5463DB0CC4
Indirizzo 55: Regolatore di intensità della luce. File di etichettatura: RKS\1T0-907-357.lbl
Numero di parte: 1T0 907 357
Componente: LWR dinamico 0003
Codifica: 0000004
VCID: F4C80DE3EE20
Indirizzo 56: Radio (J0506) File di dati del disco: RKS\1T0-035-680.clb
VCID: 2D7E5887CD8A
Indirizzo 62: Porta, illuminazione destra. File di etichettatura: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl
Numero di parte SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Componente: Serratura porta 006 1206
Codifica: 0000144
Numero di riferimento: WSC 01287 785 1012552
VCID: 385079D332C8
Indirizzo 72: Ufficio tecnico elettrico, lato destro. File di etichettatura: RKS\1K0-959-704-GEN3.lbl
Numero parte SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Codifica: 0000144
VCID: 39567CD709C2
Indirizzo 75: File di etichetta di telematica: Nessuno
Numero di parte: MFA XP
Componente: MFA XP_F V2.09
Codifica: 0002624
VCID: 7CD8A5C34670
Indirizzo 76: File di etichetta per l'assistenza al parcheggio: RKS\1K0-919-283.lbl
Numero di parte: 1K0 919 283 A
Componente: 22 Assistenza parcheggio 0101
VCID: 2D7E5887CD8A
Indirizzo 77: File di etichette per telefono: RKS\3C0-035-730.lbl
Numero parte SW: 5N0 035 730 HW: 5N0 035 730
Componente: Telefono 2510
Revision: 00011000 Numero di serie: 0000000042262
Codifica: 0020145
VCID: E5EE60A755FA
Fine -------------------------------------------------------------------- |
26-01-2012, 22:23 Oggetto: Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Golf V) |
Ho appena pubblicato il link sbagliato.
Secondo il numero di parte e il file di etichette utilizzato, dovrebbe andare così:
- Andare all'unità 18 (riscaldamento ausiliare)
- Cliccare sul pulsante "Personalizzazione"
- Nel canale di configurazione 5, inserire "0" come nuovo valore per i ricevitori radio senza modalità di risparmio energetico o "1" per i ricevitori radio con modalità di risparmio energetico.
Se già presente un valore nel canale di configurazione, salvarlo nuovamente. Cosa c'è dentro di te?
- Premere il pulsante "STOP" del trasmettitore entro 5 secondi, fino a quando non si accende il diodo.
Ad esempio, sarebbe utile una foto del telecomando che stai utilizzando, nonché tutti i dati noti relativi al tuo riscaldatore/telecomando.
psand
27-01-2012, 15:49 Oggetto: Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Golf V) |
Ciao Rainer,
Grazie mille, è tutto a posto. Tutto è andato perfettamente! Come sempre: Assistenza rapida ed efficiente!
Saluti, Peter.
27-01-2012, 19:16 Oggetto: Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Golf V) |
Sì, e cosa hai fatto ora, e qual era il valore nel canale di regolazione?
psand
27-01-2012, 20:01 Oggetto: Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Golf V) |
Esattamente come hai descritto. Nel canale di regolazione 5 c'era il valore 1. L'ho eliminato e poi semplicemente l'ho reinserito e salvato. Poi anche l'addestramento del FFB è andato a buon fine.
27-01-2012, 20:08 Oggetto: Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Golf V) |
Perfetto, grazie per il feedback! Ho semplicemente indovinato, cosa potrebbe essere...
hkss Blaumann
Iscritto il: 17/12/2006 Messaggi: 171 Karma: +13 / -0 Località: Karlsruhe 2017 Skoda Yeti Supporto Premium
17-01-2017, 21:30 Oggetto: Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Golf V) |
dieselschrauber ha scritto: | Ciao,
Molte saluti, Rainer |
La mia Skoda Yeti del 2017, diesel, con cambio automatico DSG, è stata consegnata una settimana fa senza funzionamento del riscaldatore (intasato durante il trasporto).
La FFB ordinata in seguito è arrivata, il rivenditore non ha tempo per effettuare le "riparazioni" nei prossimi 2 giorni - ho un appuntamento il lunedì e devo portare l'auto per 2-3 ore. Hm... in realtà, preferirei farlo da solo e risparmiare il tempo e lo sforzo necessari per fissare appuntamenti e tornare indietro, ecc.
Ma, ho provato già oggi. Come descritto sopra, non è possibile.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-KA-HK-TMBLD75L8H6000000-30km-Yeti-K-00a.txt |
| Dimensione file: |
14.41 KB |
| Scaricato: |
624 volte |
Profilo MP Garage |
17-01-2017, 23:18 Oggetto: Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Golf V) |
Citazione: | | Come descritto sopra, non è possibile. |
perché, quali canali di controllo vengono visualizzati nel tuo dispositivo di controllo per il riscaldatore portatile?
Cordiali saluti, Rainer
hkss Blaumann
17-01-2017, 23:33 Oggetto: Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Golf V) |
Cordiali saluti, Rainer |
Uhm... non lo ricordo più a memoria.
Ma è possibile procedere esattamente come descritto sopra.
Il canale 5 era già disponibile.
Ho riportato il valore a 0 e poi l'ho modificato in 1.
Poi "Accetta" cliccato e anche velocemente "OK" nella finestra successiva.
quindi, si attiverà e poi si manterrà premuto il pulsante OFF sulla FB finché non si accenderà di rosso.
Ma, però non ha avuto alcun effetto. La stufa a gas non risponde al comando FB.
Quando si preme il pulsante "On", l'LED verde lampeggia, ma non succede altro.
Profilo MP Garage |
Bertil Profi-Schrauber
18-01-2017, 9:36 Oggetto: Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Golf V) |
L'aggiornamento del software del veicolo può essere effettuato anche senza VCDS:
Programmazione telecomando Webasto Thermo Top -> Pagina 5
18-01-2017, 10:12 Oggetto: Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Golf V) |
Se il PDF viene spostato...
Webasto ha scritto: | Impostare la stazione di trasmissione Thermo Top E e C
1. Inserire la batteria nello scomparto della batteria del trasmettitore.
2. Rimuovere il interruttore di sicurezza 1A (nero) dal morsetto per interruttori del riscaldatore.
(Ricevitore di interruzione di corrente)
3. Attendere almeno 5 secondi e reinserire il fusibile.
4. Dopo circa 2 secondi, ma entro 6 secondi, premere il pulsante OFF sul...
tenere premuto per almeno 1 secondo.
5. Connessione interrotta.
Possono essere programmati al massimo 4 trasmettitori contemporaneamente.
Durante i successivi tentativi di apprendimento, viene eliminato il "più vecchio" trasmettitore. |
e
Webasto ha scritto: | Impostare la frequenza del trasmettitore Telestart per Thermo Top Evo
Come descritto sopra per Thermo Top E e C, ma utilizzando l'interruttore di sicurezza 1A.
(nero, interno del veicolo) oppure rimuovere il fusibile da 30A (verde, vano motore)
(Interruttore di emergenza). |
hkss Blaumann
18-01-2017, 14:10 Oggetto: Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Golf V) |
Va bene! Grazie mille, Bertil!
Profilo MP Garage |
