LaurenzBo Blaumann
Iscritto il: 02/03/2007 Messaggi: 52 Karma: +6 / -0 Località: Erlangen
31-12-2016, 12:15 Oggetto: Acqua dell'aria |
Ho un problema complicato con la mia Golf 3 Variant TD, motore AAZ del 1998, pompa Bosch VEP4. La centralina ESP ha perso liquido in un punto sconosciuto, e dopo una notte di gelo a meno di -8°C, l'auto non si è più accesa; ho dovuto farla girare a lungo per cercare di eliminare l'aria. La valvola di non ritorno installata prima del filtro diesel (corpo filtro monoblocco con filtro a vite) ha portato solo a un leggero miglioramento.
Dato che comunque volevo passare a un sistema di scarico a bassa pressione (PÖL), ho risigillato il collettore di scarico. Per questo, era necessario sostituire l'avviatore (che non era un prodotto Bosch, ma una copia di bassa qualità, che sorprendentemente, anche in condizioni di grave deterioramento, era riuscito a far girare il motore fino a quando più della metà del collettore era bruciato).
La valvola di non ritorno è stata rimontata a causa del problema PÖL, è stata sostituita la guarnizione del "Knackfrosch" e tutte le fascette nel collettore di aspirazione e nel circuito di ritorno sono state serrate. Sono stati installati degli iniettori relativamente nuovi con una pressione di 185 bar, e l'inizio dell'iniezione è stato regolato a 0,85 mm.
Dopo, ha ripreso a funzionare perfettamente e si è avviato al primo colpo, anche con il motore completamente freddo.
Nella prima notte di gelo intenso di ieri (-10 a -12°), il problema si è ripresentato. Il motore si avvia immediatamente, funziona per circa 15 secondi e poi si spegne. Successivamente, fa fatica ad avviarsi, non più come prima, ma è evidente che anche dell'aria è entrata nelle linee di iniezione, perché per un po' di tempo gira solo su due cilindri, fino a quando non si stabilizza. Nelle notti fredde precedenti (fino a circa -8°), non ci sono stati problemi al mattino, a parte una o due volte una breve perdita di potenza subito dopo l'avviamento dopo una notte fredda. La pompa sembra a posto, non ci sono perdite da nessuna parte. Sospetto la guarnizione nella testata del filtro, perché tutto il resto sembra essere a posto (a parte aver controllato il tubo di aspirazione che va al serbatoio). Il problema si verifica solo quando la scatola rimane esposta a temperature inferiori a -10°C per più di 12 ore. Altrimenti, si avvia come un fulmine.
Avete qualche idea su come potrei individuare il problema?
Herbert Profi-Schrauber
31-12-2016, 13:45 Oggetto: Acqua dell'aria |
Citazione: | | Si avvia immediatamente, funziona per circa 15 secondi e poi si spegne. | Sembra che manchi aria.
Finché il carburante è freddo, a causa del circuito quasi chiuso creato dal "dispositivo di sbrinamento", tutto viene pompato solo in circolo. Probabilmente, per eliminare l'aria dalle tubature, dovrai far funzionare l'impianto per un periodo più lungo, ovvero finché la valvola del termostato non si apre.
Altrimenti, controllerei la presenza di eventuali perdite nel circuito tra l'aspirazione del filtro e il ritorno al serbatoio.
Si notano bolle nel tubo che collega il filtro alla pompa, oppure è completamente vuoto?
Herbert. Horch A4 8K CJCD
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
01-01-2017, 21:32 Oggetto: Acqua dell'aria |
Applicare uno strato di grasso anche nelle zone sospette durante l'installazione, come si farebbe con una rana. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
