La scorsa settimana, a causa dei problemi che il cambio della mia A3 8L, 1.9 TDI con motore AHF, immatricolata a giugno 1999, aveva nel quinto rapporto, e perché l'idea di effettuare una modifica completa mi ha incuriosito, ho installato nel mio auto l'intero pacchetto tecnico di una A3 8L, 1.9 TDI, con motore ASZ e cambio a 6 marce, proveniente da un modello del 2003.
L'intero cablaggio, compresi centraline, motore e trasmissione, è stato sostituito. In breve, è stato sostituito tutto, ad eccezione della carrozzeria e del telaio. Anche gli alberi dei cavi delle portiere non sono stati sostituiti.
L'auto donatrice ha subito un incidente sul lato del guidatore. Gli airbag si sono attivati. Per questo motivo, anche l'unità di controllo degli airbag è stata sostituita con un'unità usata, non attivata (la codifica è stata trasferita dall'unità originale).
Avendo un sistema audio esterno nell'auto, i cavi degli altoparlanti e il cablaggio del subwoofer Nokia, ecc., sono stati rimossi dal cablaggio originale. Sono rimasti solo il connettore nero a 8 pin per l'alimentazione della radio, il cavo dell'antenna e il connettore ISO rosso.
Inoltre, il cablaggio proveniente dal veicolo donatore (a 5 porte) è stato ridotto a un cablaggio per un veicolo a 3 porte. (Le porte posteriori erano collegate solo a quelle anteriori e potevano essere rimosse relativamente facilmente).
Tuttavia, è stato installato ancora il cablaggio per un tetto apribile elettrico.
L'auto donatrice, ovvero la mia, ora è dotata di un sistema di assistenza al parcheggio (la centralina non è collegata, in quanto non necessaria) e di un sistema di predisposizione per il telefono (anch'esso non collegato). Tuttavia, questo non dovrebbe avere nulla a che fare con i miei problemi.
Posso inoltre aggiungere che il motore funziona e l'auto si muove (al momento senza il radiatore intercooler, poiché questo deve ancora essere ottimizzato). Per questo motivo, ci sono degli errori relativi alla pressione e alla temperatura dell'aria aspirata nel sistema di controllo del motore. Attualmente, manca ancora il portellone posteriore, il che significa che il cablaggio del portellone è scollegato e non collegato a nessun dispositivo all'interno dell'auto.
Ho già verificato la continuità dei cavi Low/High tra il sensore KI e le centraline ABS/ESP e del motore. Misurando rispetto alla massa, si rilevano circa 2,3-2,6 Volt con l'accensione inserita.
Purtroppo, per quanto riguarda le stampanti Canon, non ho molta esperienza.
Nell'allegato, ho incluso il log dei codici di errore.
Mi creano problemi l'inserimento nel centralina del sistema di controllo della velocità, nel pannello di controllo e nella centralina dell'ABS.
Posso aggiungere che l'errore può essere cancellato dalla centralina del sistema di chiusura centralizzata. Tuttavia, dopo un breve periodo, si sente la pompa della chiusura centralizzata avviarsi brevemente e l'errore ricompare.
L'errore "guasto al bus dati del gruppo" può essere eliminato, ma ricompare dopo poco tempo.
Per quanto ho potuto capire dai circuiti, ho solo i due cavi del bus dati dell'azienda che vanno dal quadro strumenti al connettore della radio, ma questi sono stati scollegati. (Dovrebbe comunque non essere un problema, dato che, se la radio non è collegata, questi cavi sono di fatto come scollegati?).
Domenica, 04 giugno 2017, 12:59:27:04527.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 8.1 x64.
Versione VCDS: RKS 17.1.3.0.
Data aggiornate al: 20170224, versione DS267.4.
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ8L83A070907. Targa: CHA A255.
Chilometraggio: 209210 km. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 8L (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2005))
Scansione: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ8L83A070907. Chilometraggio: 209210 km.
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\038-906-019-ASZ.lbl
Codice articolo: 038 906 019 FT.
Componente: Motore 1.9L R4 EDC G000SG, codice 1577.
Codifica: 00002
Numero di pratica: WSC 06435.
VCID: 6ED7B7AC2A86AA310B-4B18
WAUZZZ8L83A070907 AUZ5Z0C0147051
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
17569 - Sensore di temperatura dell'aria aspirata (G72).
P1161 - 35-00 - Interruzione/cortocircuito sul polo positivo.
17564 - Sensore per la pressione del collettore di aspirazione (G71).
P1156 - 35-10 - Interruzione/cortocircuito a massa - Occasionale.
Pronta: 0 0 X X X.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante
File di etichette: DRV\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Codice articolo: 1C0 907 379 M.
Componente: ESP FRONT MK60 0102.
Codifica: 0019458
Numero di pratica: WSC 06435 000 00000.
VCID: 346365C4542AC0E13D-515A
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
01314 - Centralina motore.
013 - si prega di leggere i codici di errore.
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\8L0-820-043-1D.lbl
Codice articolo: 8L0 820 043 H.
Componente: A3. CLIMATIZZATORE AUTOMATICO. 0105.
Codifica: 00041
Numero di pratica: WSC 00656.
VCID: 2D5570A0E700912972-259E
Ecco la traduzione:
00787 - Sensore di temperatura, condotto di aspirazione dell'aria fresca (G89).
29-10 - Cortocircuito a massa - Occasionale.
Indirizzo 15: Airbag. File di etichette: DRV\8L0-959-655-AI8.lbl.
Codice articolo: 8L0 959 655 J.
Componente: Airbag frontale e laterale 4008.
Codifica: 00104
VCID: 458528005FB049699A-5178
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico.
File di etichette: DRV\8L0-920-xxx-17.lbl.
Codice articolo: 8L0 920 900 K.
Componente: COMBINATO + DISPOSITIVO DI BLOCCO. M73 D05.
Codifica: 04040
Numero di pratica: WSC 00050.
VCID: 336166D80124C7D924-4B18
Ecco la traduzione:
01336 - Bus dati per sistemi confort.
37-10 - guasto - intermittente.
Indirizzo 35: Centralizzazione delle serrature.
File di etichette: DRV\8D0-862-257.lbl.
Codice articolo: 8LO 862 257 D.
Componente: Pompa del climatizzatore, wireless. Codice: D03.
Codifica: 12864.
Numero di pratica: WSC 65535.
VCID: 55A5F840AF10F9E9EA-4F02
Ecco la traduzione:
01366 - Apertura tramite segnale di allarme.
35-00 - -
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: DRV\4B0-919-283.lbl.
Codice articolo: 4B0 919 283.
Componente: Sistema di parcheggio A3 RDW D18.
Codifica: 00103
VCID: 66C7CF8C0276627173-520C
Ecco la traduzione:
01543 - Segnale acustico per sistema di assistenza al parcheggio (H15).
31-00 - Interruzione / Cortocircuito a massa.
Fine----------------------------(Durata: 03:3
