Interruttore freno posteriore + apertura baule: riparazione
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
haithamina
Messaggio14-05-2014, 19:16    Oggetto: Interruttore freno posteriore + apertura baule: riparazione Cita
Ciao a tutti!
Ieri ho visto comparire sullo schermo immagini distorte, l'indicatore ABS, il simbolo della resistenza di riscaldamento, un triangolo con un punto esclamativo e un messaggio di errore relativo al motore. Tuttavia, tutti questi segnali sono scomparsi durante diversi viaggi e non ho riscontrato altre anomalie.
Dopo la scansione, ho selezionato l'opzione "cancella" e spero di aver così eliminato le voci dalla memoria degli errori. Quella relativa al sistema frenante è stata sicuramente cancellata.
Martedì, 13 maggio 2014, 18:51:29:26054.
VCDS: Emulatore VAG/VAS basato su Windows.
Versione VCDS: 12.12.0.0
Data di riferimento: 20131116.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3BZ3E410146. Targa:
Chilometraggio: 238080 km. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scansione: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3BZ3E410146. Chilometraggio: 238.080 km.
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: RKS\038-906-019-AVB.lbl
Codice articolo: 038 906 019 GL.
Componente: motore 1.9L R4 EDC G000SG, codice 1495.
Codifica: 00002
Numero di pratica: WSC 05314.
VCID: 67C374AD05081226359-4B64
WVWZZZ3BZ3E410146 VWZ7Z0C7074532
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
16955 - Interruttore della luce freno (lato destro).
P0571 - 35-00 - segnale non plausibili.
Pronta: 0 0 X X X.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: RKS\4B0-614-517.lbl.
Codice articolo: 4B0 614 517 G.
Componente: ABS/ESP anteriore 3428
Codifica: 04255
Numero di pratica: WSC 05311.
VCID: 255F3EA5BF84C036C75-50E6
Ecco la traduzione:
00526 - Interruttore della luce freno (per modelli con cambio manuale).
27-10 - segnale inattendibili - sporadici.
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichettatura: RKS\3Bx-907-044.lbl.
Codice articolo: 3B1 907 044 H.
Componente: CLIMATRONIC B5GP 0009.
Codifica: 17000
VCID: 265D39A9C282CB2ECEF-515A
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 15: Airbag. File di etichette: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl.
Codice articolo: 1C0 909 605 C.
Componente: AIRBAG VW61 04 0003.
Codifica: 12344
VCID: 245923A1B4BE393ED0B-515A
Ecco la traduzione:
00532 - Tensione di alimentazione.
07-10 - Segnale troppo deboli - Occasionalmente.
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: RKS\1J0-907-487-A.lbl.
Codice articolo: 1J0 907 487 B.
Componente: Elettronica del sistema di sterzo. 0002.
Codifica: 00008
VCID: 3071DFF1F046959E243-515A
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
File di etichette: RKS\3B0-920-xx5-17.lbl
Codice articolo: 3B0 920 827 A.
Componente: COMBINAZIONE + INTERRUTTORE DI DIREZIONE VDO V08.
Codifica: 05115
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 225525B9AEAA370EA27-515A
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: RKS\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<CAN> 2005.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3BZ3E410146. Chilometraggio: 238190 km.
Codifica: 00002
Ecco la traduzione:
P0571 - 35-10 - segnale incoerenti - occasionalmente.
Pronta: 0 0 X X X.
Codifica: 04255
VCID: 255F3EA5BF84C036C75-515A
Ecco la traduzione:
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: RKS\3Bx-907-044.lbl.
Codifica: 17000
Codifica: 12344
Ecco la traduzione:
Codifica: 00008
Codifica: 05115
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
VCID: F0F19FF1B0C6559EE43-515A
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\1C0-959-799.lbl.
Codice articolo: 1C0 959 799 B.
Componente: 7X Dispositivo di comfort HLO 0003.
Codifica: 00259
VCID: 367DE9E91222BBAE7EF-4B00
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1C1959801.
Componente: 7X Tõrsteuer.FS KLO 0009.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1C1959802.
Componente: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0009.
Sottosistema 3 - Numero di parte: 1C0959811.
Componente: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0009.
Sottosistema 4 - Numero di parte: 1C0959812.
Componente: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0009.
Ecco la traduzione:
01141 - Interruttore di sblocco del portellone posteriore (E165).
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: RKS\3B0-919-283.lbl.
Codice articolo: 3B0 919 283.
Bauteil: Parkingsyst. PA RDW D01
Codifica: 00114
VCID: E5DFFEA57F048036875-515A
Fine.
Immagino che l'interruttore della luce dei freni sia probabilmente guasto.
Esiste una connessione logica con il tema dello sblocco del portellone posteriore? È probabile che anche questo sia dovuto a un problema elettrico o a un cavo? Oppure, dopo aver sostituito l'interruttore della luce freno, questo messaggio scomparirà probabilmente?
Grazie in anticipo, haithamina.
Tradotto il 27-08-2026, 22:49.
Messaggio14-05-2014, 19:29    Oggetto: Interruttore freno posteriore + apertura baule: riparazione Cita
...Tutte le notifiche sono scomparse nel corso di diversi viaggi...
Tensione di bordo / batteria: tutto a posto?
Karma: +590 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-05-2014, 19:48    Oggetto: Interruttore freno posteriore + apertura baule: riparazione Cita
Ciao!
A volte, con gli interruttori delle luci dei freni, si verificano dei problemi.
A volte, in queste situazioni, i contatti possono interrompersi.
Si può sostituire il BLS, non costa molto.
ed è stato anche sostituito definitivamente.
Ma attenzione, perché hanno un sistema di auto-regolazione con blocco.
Hai solo un tentativo.
E premere completamente il pedale del freno.
Tradotto il 27-08-2026, 22:50.
haithamina
Messaggio14-05-2014, 22:14    Oggetto: Interruttore freno posteriore + apertura baule: riparazione Cita
Ottimo punto!
Qualche tempo fa, avevo temuto che l'alternatore fosse difettoso, a causa di alcuni messaggi di errore e della tensione che spesso, durante la guida, si aggirava appena sotto i 14 V (13,6-13,8 V). Fortunatamente, sembra che si sia risolto da solo, e da mesi il display mostra di nuovo valori di tensione di bordo intorno ai 14,2 V. Non ho mai riscontrato o notato cali di tensione significativi. La batteria è stata sostituita per la prima volta circa un anno fa.
haithamina
Tradotto il 27-08-2026, 22:52.
felix
Avatar-felix
Messaggio05-07-2017, 11:22    Oggetto: Interruttore freno posteriore + apertura baule: riparazione Cita
È passato un po' di tempo icon_wink.gif, ma ho commesso quasi esattamente gli stessi errori.
Era forse la tensione di bordo?
Felix.
Mercoledì, 5 luglio 2017, 11:18:37:18980.
VCDS: Emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows XP x86 (tramite Parallels).
VCDS versione RKS 17.1.3.0.
Data: 20170505 DS267.9.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ1JZ3W576816. Targa:
Tipo di veicolo: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scansione: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ1JZ3W576816. Chilometraggio: 233440 km.
File di etichette: DRV\038-906-019-AXR.lbl
Codice articolo: 038 906 019 AT.
Componente: motore 1.9L R4 EDC G000SG, codice 1575.
Codifica: 00002
Numero di pratica: WSC 01266.
VCID: 69DE3EAF1333C6095E-4B33
WVWZZZ1JZ3W576816 VWZ6Z0C0022667
Ecco la traduzione:
Pronta: 0 0 X X X.
File di etichette: DRV\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Codice articolo: 1C0 907 379 M.
Componente: ESP FRONT MK60 0102.
Codifica: 0019458
Numero di pratica: WSC 01266 785 00200.
VCID: 34609FDB54714BE13D-5179
Ecco la traduzione:
01435 - Sensore 1 per la pressione del freno (G201).
008 - segnale inattendibili - occasionalmente.
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl.
Codice articolo: 1C0 909 605 F.
Componente: AIRBAG VW61 0101 0003.
Codifica: 12338
VCID: 275A7897C5A7307988-5179
Ecco la traduzione:
File di etichetta: DRV\1J0-920-xx5-17.lbl
Codice articolo: 1J0 920 806 G.
Componente: COMBINATO + DISPOSITIVO DI BLOCCO. RB8 V24.
Codifica: 01112
Numero di pratica: WSC 43966.
VCID: 2B5284A7D94F14196C-5179
File di etichette: DRV\6N0-909-901-19.lbl.
Codifica: 00006
VCID: 70E853CB30E937C119-5179
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: DRV\1C0-959-799.lbl.
Codice articolo: 1C0 959 799.
Componente: 1F, sistema di comfort, modello HLO 0002.
Codifica: 00259
VCID: 74E05FDB44F10BE1FD-4B19
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1C1959801A.
Componente: 1F Valvola di controllo.FS KLO 0009.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1C1959802A.
Componente: 1F Valvola di controllo.BF KLO 0009.
Sottosistema 3 - Numero di parte: 1C0959811A.
Componente: 1F Valvola di controllo.HL KLO 0009.
Sottosistema 4 - Numero di parte: 1C0959812A.
Componente: 1F Tõrsteuer.HR KLO 0009.
Ecco la traduzione:
00929 - Gruppo di chiusura per sistema di chiusura centralizzata, lato passeggero (F221).
Fine----------------------------(Durata: 06:14)-----------------------------
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
Tradotto il 27-08-2026, 23:10.
haithamina
dieselschrauber piace questo.
Messaggio06-07-2017, 8:31    Oggetto: BLS: Sostituzione e risoluzione del problema Cita
Ciao Felix.
Allora, all'epoca avevo sostituito il BLS in circa 10 minuti, risolvendo così il problema della luce freno.
La batteria è stata sostituita per la prima volta dopo 10 anni, come descritto. L'alternatore non era sicuramente più al massimo delle sue prestazioni, ma non l'ho sostituito fino alla vendita della 3BG, intorno ad aprile 2015. La tensione di bordo non era sempre perfetta, ma non so se questo fosse collegato al maniglione del portellone posteriore... Quest'ultimo, comunque, non ho dovuto sostituire.
haithamina
Tradotto il 27-08-2026, 23:11.
felix
Avatar-felix
Messaggio06-07-2017, 9:02    Oggetto: Interruttore freno posteriore + apertura baule: riparazione Cita
Grazie, Haithamina.
L'errore si è verificato di recente, è stato possibile eliminarlo e, successivamente, non si è potuto riprodurre per alcuni giorni.
Ieri, l'errore non si è più potuto cancellare, e dopo il mio post, sono stata abbastanza intelligente da controllare le luci dei freni icon_redface.gif.
Ho ordinato l'interruttore.
A volte, non è affatto così complicato icon_biggrin.gif.
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
Tradotto il 27-08-2026, 23:12.
Nessun nuovo messaggio Interruttore luci freno difettoso F Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Elektr. Heckklappenentriegelung A3 8L Bj.98 nachrüstbar? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Interruttore luci freno Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interruttore luci freno per motore AFB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico interruttore luci freno AFN vs 1Z Tecnologia Motori Diesel
