AHF: Documento, minimo sforzo, motore inattivo (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio02-05-2002, 14:05    Oggetto: AHF: Documento, minimo sforzo, motore inattivo Cita
Il motore sobbalza quando il veicolo rallenta.
- Il motore sobbalza come se funzionasse su tre cilindri.
da circa 20 km/h, senza l'inserimento di una marcia, fino all'arresto completo.
- Quando il veicolo è fermo, il motore torna a funzionare normalmente e in modo silenzioso.
Causa:
Sincronizzazione seriale.
Soluzione:
È necessario evitare qualsiasi tentativo di riparazione. Nei casi piÚ difficili...
In caso di problemi, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza clienti.
Autore: Michael II.
Tradotto il 16-10-2026, 4:55.
Messaggio24-04-2003, 16:57    Oggetto: Soluzioni efficaci: risultati garantiti Cita
Quasi sempre, la quantità di carburante iniettata è "troppo bassa", ovvero la centralina del motore non riesce a regolare con precisione quantità cosÏ piccole.
La regolazione del dosaggio sul sistema di iniezione deve essere spostata in modo che, con il motore a temperatura di esercizio e al minimo, senza carico, si raggiungano circa 4-6 mg per ciclo.
L'impostazione può essere controllata tramite VCDS.
Consultare l'articolo specialistico.
/viewtopic.php?t=658&highlight=unruhiger+leerlauf
/viewtopic.php?t=893&highlight=fett+eingestellt
Tradotto il 16-10-2026, 4:57.
Valutazioni - AHF: Documento, minimo sforzo, motore inattivo
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori 2.4 e 2.8: minimo irregolare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AHU: Marcia al minimo irregolare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BDG - funzionamento irregolare durante la fase di riscald... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di scatto in marcia? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AFN: Bassa velocitĂ  al minimo in decelerazione Tecnologia Motori Diesel
