2.5 TDI T4: Problemi di Potenza?
davidshoes
Karma: +6 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio15-04-2003, 21:10    Oggetto: 2.5 TDI T4: Problemi di Potenza? Cita
Il nostro 2.5 TDI a 5 cilindri da 111 kW non ha più le prestazioni che aveva in passato e consuma icon_rolleyes.gif troppo. Il sensore di massa dell'aria è a posto e non ci sono errori memorizzati. In autostrada, raggiunge a malapena i 180 km/h (indicati 182 km/h), mentre prima raggiungere i 200 km/h non era un problema. Gli pneumatici sono nuovi! Ho sentito parlare a volte di una valvola wastegate (o valvola di sfiato) difettosa che causa una perdita di potenza. Qualcuno sa qualcosa di più preciso al riguardo? Ah, quando si cambia marcia a pieno carico, il turbocompressore impiega un po' di tempo per ricostruire la pressione. Prima non era così.
La nostra officina è piena di incompetenti! Hanno rovinato, tra le altre cose, il telaio e "smontato" l'impianto elettrico! - Ma la colpa è anche della VW. E la scorsa settimana è anche caduto l'ammortizzatore sull'albero motore... icon_mad.gif
Tradotto il 27-10-2026, 4:42.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio16-04-2003, 8:00    Oggetto: 2.5 TDI T4: Problemi di Potenza? Cita
Ciao!
Sembra proprio un problema con il sistema di controllo della trazione (VTG). Consulta la banca dati degli errori e delle conoscenze, ad esempio per verificare le aste del VTG, ecc.
Saluti,
Peter.
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 27-10-2026, 4:43.
Messaggio16-04-2003, 9:05    Oggetto: 2.5 TDI T4: Problemi di Potenza? Cita
Avete mai pensato a cose semplici come i filtri diesel intasati? Controllate se ci sono bolle d'aria nel tubo che collega il filtro del gasolio alla pompa di iniezione (accelerate un po' mentre il motore è in funzione).
Saluti, Rainer.
Tradotto il 27-10-2026, 4:44.
davidshoes
Messaggio20-04-2003, 18:53    Oggetto: 2.5 TDI T4: Problemi di Potenza? Cita
Ciao, il filtro diesel è stato sostituito di recente. Oggi ho controllato la leva del VTG e, guarda caso, faceva rumore e si muoveva a fatica. Allora ho spruzzato un po' di WD-40 e ho fatto una prova su strada. Ora funziona molto meglio e il motore gira volentieri anche oltre i 4000 giri/min. Resta solo una domanda: dubito che il WD-40 durerà a lungo, cosa si può usare come lubrificante per il VTG? Grasso di rame a causa del calore? Sarei grato per eventuali suggerimenti. Grazie.
Tradotto il 27-10-2026, 4:45.
davidshoes
Messaggio01-06-2003, 18:11    Oggetto: 2.5 TDI T4: Problemi di Potenza? Cita
Vedi aste VTG.
Nessun nuovo messaggio Confronto dumper: 2.5 TDI R5 vs V6 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consigli per l'acquisto di un'A4 2.5 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione vuoto 2.5 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ZMS 2.5 TDI: Confronto motori AXD e AXE Tecnologia Motori Diesel
