Problemi Passat 96kW TDI
kenny
Messaggio07-06-2003, 19:17    Oggetto: Problemi Passat 96kW TDI Cita
In un modello recente di Passat, si verifica occasionalmente il seguente problema:
L'auto inizia improvvisamente a vibrare. Questo può accadere durante la guida o anche quando è ferma da un po' di tempo e si gira la chiave. Le vibrazioni sembrano provenire da una pompa idraulica (?), situata nel vano motore, sul lato sinistro, accanto al coperchio del motore.
Occasionalmente, inoltre, viene visualizzato un messaggio che indica che l'ABS/ESP non funziona. Quando si visita l'officina Volkswagen, l'errore non si verifica mai, e nella memoria degli errori, se presente, compare solo l'errore relativo all'ESP.
Cosa potrebbe essere?
Stefan.
Tradotto il 22-10-2026, 23:16.
Nessun nuovo messaggio Motore PD 96kW: Offerta officina, tubo servoritorno Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Si adatta al motore ALH? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La pompa di iniezione è compatibile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ZMS 038105266AQ: Compatibile con motore AFN G3? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compatibilità motore 1.Z Golf 3 con Audi 80 B4? Tecnologia Motori Diesel
