Piccole quantità: ottimizzazione e abbinamento
Hheinzi
2012 Volkswagen Passat
Messaggio01-04-2018, 15:22    Oggetto: Piccole quantità: ottimizzazione e abbinamento Cita
Ciao a tutti, quanto tempo impiega solitamente la regolazione delle valvole di iniezione per piccole quantità?
Ho una Golf 6, 1.6 TDI da 66 kW, che presenta forti vibrazioni ai bassi regimi.
Ho provato a fare esercizi per migliorare la mobilità delle caviglie, ma dopo 30 minuti mi si sono addormentate le gambe.
Per favore, condividete le vostre esperienze. Cordiali saluti, Heinzi.
Tradotto il 10-10-2026, 2:09.
Karma: +1362 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-04-2018, 16:04    Oggetto: Piccole quantità: ottimizzazione e abbinamento Cita
Ciao Hheinzi, di quale tipo di motore stiamo parlando esattamente? Un Golf 6 con motore 1.6 TDI da 66 kW è un po' debole.
Forse una scansione automatica per fare chiarezza?
Tradotto il 10-10-2026, 2:10.
Hheinzi
Messaggio01-04-2018, 19:00    Oggetto: Piccole quantità: ottimizzazione e abbinamento Cita
Ciao, mi scuso, sono abbastanza nuovo/a qui.
Il tipo di motore è un CAY.
Heinzi.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio01-04-2018, 20:18    Oggetto: Piccole quantità: ottimizzazione e abbinamento Cita
Probabilmente CAYB.
L'azione ha senso solo se non ci sono altri errori, ecco perché è stata posta la domanda sullo scan automatico.
È possibile leggere i valori relativi alla regolazione della velocità minima del motore (variazione delle quantità di iniezione nei singoli cilindri)?
Certo, quali sono i valori quando il motore è freddo e quando è caldo?
I valori IMA dei singoli iniettori sono stati inseriti correttamente?
Solo se tutto è a posto, ha senso procedere con un ulteriore aggiustamento; si tratta di una messa a punto.
La procedura deve essere eseguita, ovviamente, con il motore a temperatura di esercizio. Un tempo di circa 10 minuti è realistico, ma potrebbe anche essere necessario più tempo.
Tradotto il 10-10-2026, 2:12.
Hheinzi
Messaggio01-04-2018, 20:34    Oggetto: Piccole quantità: ottimizzazione e abbinamento Cita
Ciao Herbert, grazie per la risposta; ho interrotto la prova dopo circa 30 minuti; gli iniettori sono ancora quelli originali; la memoria degli errori è completamente vuota; domani proverò di nuovo, bloccando il freno e l'acceleratore. Saluti, Heinzi.
Tradotto il 10-10-2026, 2:13.
Messaggio01-04-2018, 20:50    Oggetto: Piccole quantità: ottimizzazione e abbinamento Cita
Ciao Heinzi,
Hai già letto di cosa si tratta della variazione della quantità di iniezione (e dei valori IMA)?
È assolutamente possibile che tu stia peggiorando le cose cercando di migliorarle.
Buona Pasqua.
Hheinzi
Messaggio12-05-2018, 9:08    Oggetto: Soluzione problema: guida e consigli utili Cita
Ciao a tutti,
Dopo aver provato in tutti i modi a risolvere il problema da solo, ho portato la Golf in officina Volkswagen.
Dopo un aggiornamento del software, tutto è tornato alla normalità. La Golf ora consuma circa mezzo litro di diesel in meno e funziona in modo più silenzioso che mai. Comunque, grazie per il vostro aiuto.
Tradotto il 10-10-2026, 2:14.
Karma: +808 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-05-2018, 10:30    Oggetto: Piccole quantità: ottimizzazione e abbinamento Cita
Grazie per il feedback!
Se hai tempo, per favore, esegui comunque una scansione diagnostica, così possiamo capire quale versione del software nella centralina del motore ha risolto il tuo problema.
Tradotto il 10-10-2026, 2:15.
