Hheinzi
Iscritto il: 14/02/2017 Messaggi: 4 Karma: +0 / -0 Località: Österreich 2012 Volkswagen Passat Supporto Premium
01-04-2018, 15:22 Oggetto: Piccole quantità: ottimizzazione e abbinamento |
Ciao a tutti, quanto tempo impiega solitamente la regolazione delle valvole di iniezione per piccole quantità?
Ho una Golf 6, 1.6 TDI da 66 kW, che presenta forti vibrazioni ai bassi regimi.
Ho provato a fare esercizi per migliorare la mobilità delle caviglie, ma dopo 30 minuti mi si sono addormentate le gambe.
Per favore, condividete le vostre esperienze. Cordiali saluti, Heinzi.
Tradotto il 10-10-2026, 2:09.
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
01-04-2018, 16:04 Oggetto: Piccole quantità: ottimizzazione e abbinamento |
Ciao Hheinzi, di quale tipo di motore stiamo parlando esattamente? Un Golf 6 con motore 1.6 TDI da 66 kW è un po' debole.
Forse una scansione automatica per fare chiarezza?
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
Tradotto il 10-10-2026, 2:10.
Hheinzi
01-04-2018, 19:00 Oggetto: Piccole quantità: ottimizzazione e abbinamento |
Ciao, mi scuso, sono abbastanza nuovo/a qui.
Il tipo di motore è un CAY.
Heinzi.
Profilo MP Garage |
01-04-2018, 20:18 Oggetto: Piccole quantità: ottimizzazione e abbinamento |
Probabilmente CAYB.
L'azione ha senso solo se non ci sono altri errori, ecco perché è stata posta la domanda sullo scan automatico.
È possibile leggere i valori relativi alla regolazione della velocità minima del motore (variazione delle quantità di iniezione nei singoli cilindri)?
Certo, quali sono i valori quando il motore è freddo e quando è caldo?
I valori IMA dei singoli iniettori sono stati inseriti correttamente?
Solo se tutto è a posto, ha senso procedere con un ulteriore aggiustamento; si tratta di una messa a punto.
La procedura deve essere eseguita, ovviamente, con il motore a temperatura di esercizio. Un tempo di circa 10 minuti è realistico, ma potrebbe anche essere necessario più tempo.
Tradotto il 10-10-2026, 2:12.
Hheinzi
01-04-2018, 20:34 Oggetto: Piccole quantità: ottimizzazione e abbinamento |
Ciao Herbert, grazie per la risposta; ho interrotto la prova dopo circa 30 minuti; gli iniettori sono ancora quelli originali; la memoria degli errori è completamente vuota; domani proverò di nuovo, bloccando il freno e l'acceleratore. Saluti, Heinzi.
Tradotto il 10-10-2026, 2:13.
Profilo MP Garage |
01-04-2018, 20:50 Oggetto: Piccole quantità: ottimizzazione e abbinamento |
Ciao Heinzi,
Hai già letto di cosa si tratta della variazione della quantità di iniezione (e dei valori IMA)?
È assolutamente possibile che tu stia peggiorando le cose cercando di migliorarle.
Buona Pasqua.
Hheinzi
12-05-2018, 9:08 Oggetto: Soluzione problema: guida e consigli utili |
Ciao a tutti,
Dopo aver provato in tutti i modi a risolvere il problema da solo, ho portato la Golf in officina Volkswagen.
Dopo un aggiornamento del software, tutto è tornato alla normalità. La Golf ora consuma circa mezzo litro di diesel in meno e funziona in modo più silenzioso che mai. Comunque, grazie per il vostro aiuto.
Tradotto il 10-10-2026, 2:14.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18145 Karma: +808 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-05-2018, 10:30 Oggetto: Piccole quantità: ottimizzazione e abbinamento |
Grazie per il feedback!
Se hai tempo, per favore, esegui comunque una scansione diagnostica, così possiamo capire quale versione del software nella centralina del motore ha risolto il tuo problema.
Tradotto il 10-10-2026, 2:15.
Profilo MP WWW Garage |
