Golf 4 con motore a 3 cilindri
F B
Messaggio10-05-2018, 9:19    Oggetto: Golf 4 con motore a 3 cilindri Cita
Innanzitutto, ecco il logfile:
Va bene, non lo vedo, se manca qualcosa lo aggiungerò.
Volkswagen Golf 4, anno 2001, codice motore AXP, 55 kW (75 CV).
Dalle misurazioni dettagliate, si nota chiaramente che nel secondo cilindro si verificano forti mancate accensioni.
(Candela e cavo di accensione difettosi)
ZUM GLÜCK am 2. Cilindro.
Cilindri 1, 2 e 3 visualizzati.
Il cilindro 4 non è presente nei dati di misurazione estesi.
Perché? Dove ho sbagliato?
Cordiali saluti, Frank.
Bassa tensione e batteria scarica, eventualmente anche l'alternatore.
Ho già a disposizione un nuovo contachilometri con i due trasmettitori.
Una volta sostituiti il tachimetro e la batteria, posso occuparmi degli altri problemi.
Log-196140km-golf 4 frank.txt
Scarica
 Nome file:  Log-196140km-golf 4 frank.txt
 Dimensione file:  4.54 KB
 Scaricato:  919 volte
Tradotto il 08-07-2026, 5:06.
Messaggio10-05-2018, 10:27    Oggetto: Golf 4 con motore a 3 cilindri Cita
da würde ich zuerst mal bei dem Anbieter fragen, wo Du das VCDS erworben hast und dessen Version Du nutzt. icon_idea.gif
Se i dati di misurazione estesi non includono le anomalie rilevate nel cilindro 4, allora si tratta probabilmente di un bug nella centralina del motore.
Controlla se tutti e 4 i contatori di errori sono presenti nei normali blocchi di misurazione.
Tradotto il 08-07-2026, 5:07.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio 2.5 litri, 5 cilindri su Golf IV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 5 R32 Compressore - Controllo accensione cilindro 4 Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio ASV come motore a 3 cilindri Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDI 5 cilindri: prestazioni e affidabilità Tecnologia Motori Diesel
