Errore U0212: Nessuna comunicazione possibile
Lochhaas123
Messaggio27-01-2018, 20:32    Oggetto: Errore U0212: Nessuna comunicazione possibile Cita
Da qualche giorno, la mia Toledo del 2016 con motore 1.6 TDI fa quello che le pare. L'auto è chiusa e tutto dovrebbe essere spento. Dopo qualche ora, la radio si accende da sola e rimane accesa. Lo stesso vale per i fari, che si accendono di tanto in tanto senza che nessuno intervenga. Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Sabato, 27 gennaio 2018, 17:40:20.18499.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 7 x86.
Versione VCDS: RKS 17.8.0.1.
Data aggiornate al: 20170817 DS276.4.
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZNHZG1008320. Targa:
Chilometraggio: 37369 km. Ordine di lavoro: Padre.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
Tipo di veicolo: NH-SK25 (6C0)
Scansione: 01 03 08 09 10 15 17 19 44 55 5F
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZNHZG1008320. Chilometraggio: 37369 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: Errore 0010.
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: Errore 0010.
09-Elettricità centrale -- Stato: Errore 0010.
Assistenza al parcheggio 10 - Sistema: Errore 0010.
15 airbag -- Stato: Errore 0010.
Pannello di controllo 17 - Stato: Errore 0010.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: Errore 0010.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: Errore 0010.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: Errore 0010.
5F-Informazioni di selezione. I -- Stato: OK 0000.
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CXMA)
File di etichettatura: .DRV\04L-907-309-V1.clb
Codice articolo SW: 04L 906 021 EG
Codice articolo HW: 04L 907 309 E
Componente: R4 1.6L EDC H22 1746
Revisione: 86H22---
Codifica: 01110032032401090000
Numero di pratica: WSC 73430 031 00000.
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021EG 001005
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021EG_SK25.rod
VCID: 6ED7B786B1DF463668-803A
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
25011 - Centralina porta, lato guidatore.
U0199 00 [032] - nessuna comunicazione.
Occasionalmente - non confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
4714 - Centralina per l'elettronica del sistema di sterzo.
U0212 00 [032] - nessuna comunicazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 37338 km.
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:00
Velocità del motore: 2090,50 giri/min.
Valore di carico normalizzato: 64,7 %.
Velocità del veicolo: 57 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 90 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 80 °C.
Pressione atmosferica: 970 mbar.
Tensione del morsetto 30: 14.980 V.
Contatore di errori persi tramite OBD: 40.
Limitazione: coppia massima del pedale dell'acceleratore: 140,2 Nm.
Stato CAN - Bit 0 del modulo di controllo motore: 0.
Sistema di controllo della velocità: Bit di stato 0: 0.
Stato CAN - Bit 0 del dispositivo di controllo del cambio: 0.
Stato CAN - Centralina di controllo freni, 1 bit: 0.
Stato CAN - Centralina di controllo freni: 2 bit, valore: 0.
"Ingranaggio inserito, livello 0: 3"
4720 - Centralina elettronica / Sistema di comfort.
U0141 00 [032] - nessuna comunicazione.
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:01.
Velocità del motore: 2125.00 giri/min.
Valore di carico normalizzato: 83,1 %.
Velocità del veicolo: 58 km/h.
Temperatura dell'aria aspirata: 81 °C.
Limitazione: coppia massima del pedale dell'acceleratore: 191,4 Nm.
Sistema di controllo della velocità: Bit di stato 0: 7.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante (J104)
File di etichettatura: Errore, percorso non trovato!
Codice articolo SW: 6R0 614 517 BQ; Codice hardware: 6R0 614 517 BQ.
Componente: EBC 460 ESP H52 0001.
Numero di serie: A00UC1X
Codifica: 43F84876897E00DBC226122C91220079170900C1
Numero di pratica: WSC 73430 031 00063.
Set di dati ASAM: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L 003014.
ROD: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L_003.rod
VCID: 0301F6328A5D5B5E97-8056
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
0526 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [008] - -
Occasionalmente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Contatore di errori: 148.
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:01.
Codice di errore: 00 02 0E.
0459 - Avviso di pressione pneumatici.
C102D 00 [136] - -
Spia di allarme ACCESA - Intermittente - confermato - controllata dall'ultima cancellazione.
Priorità dell'errore: 4.
Contatore di errori: 198.
Chilometraggio: 33095 km.
Data: 09.10.2017
Orario: 17:03:20.
Codice di errore: 00 01 CB
Indirizzo 08: Centralina climatizzazione/riscaldamento (J255)
File di etichettatura: | 6C0-907-044.clb
Codice articolo SW: 6P0 907 044 A; Codice hardware: 6P0 907 044 A.
Componente: Climatronic H01 0201
Numero di serie: 1506141A-0174.
Codifica: 011000001011000201
Set di dati ASAM: EV_ACClimaValeoPQ26 003001.
ROD: EV_ACClimaValeoPQ26.rod
VCID: 2F696A8276550F3E23-807A
459014 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [012] - -
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:01.
1048834 - Limitazioni funzionali dovute alla gestione dell'energia.
B10CD 00 [008] - -
Priorità dell'errore: 7.
Frequenza degli errori: 24.
Contatore di errori: 133.
Chilometraggio: 33910 km.
Data: 05.11.2017
Orario: 17:28:01.
Tensione del morsetto 30: 14,5 V.
Riscaldamento supplementare ad aria: attivazione a livelli; autorizzazione per il funzionamento di riscaldamento supplementare: non abilitato.
Riscaldamento supplementare dell'aria: livello impostato: 0.
Riscaldamento supplementare ad aria: valore di riferimento impostato: 3.
Riscaldamento supplementare ad aria: valore di riferimento impostato per la regolazione: 0.
Indirizzo 09: Centralina elettrica (J519)
File di etichettatura: | 6C0-937-089-V1.clb
Codice articolo SW: 6C0 937 089 C; Codice hardware: 6C0 937 089 C.
Componente: BCM PQ26 Hi4R H08 0084.
Numero di serie: 001378007428.
Codifica: 0800085042150AFB43804000402F070800015900530A350000000000000000
Numero di pratica: WSC 73430 790 00000.
Set di dati ASAM: EV_BCMA0 005005.
ROD: EV_BCMA0_005_SK25.rod
VCID: 306B69FE6B6B10C63A-8064
Sensore per il rilevamento di pioggia e luminosità:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q0 955 547 A, hardware: 5Q0 955 547 A, file etichetta: DRV\5Q0-955-547.CLB.
Componente: RLHS 037 0059.
Numero di serie: S4Y15M06D22H18M53S15.
Codifica: 00185E
Centralina porta lato guidatore:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 6V1 959 801 B Numero di parte HW: 6V1 959 801 B
Componente: FHSG DRV 007 0001.
Numero di serie: 00000000000001599797.
Codifica: 011200
Sensore di umidità: interno:
135688 - Morsetto S.
B11A5 12 [008] - Cortocircuito verso il polo positivo.
Contatore di errori: 146.
Chilometraggio: 37317 km.
Data: 26.01.2018.
Orario: 18:57:14.
919560 - Interruttore della luce.
B126A 29 [008] - segnale incoerenti.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 35.
Contatore di errori: 150.
Chilometraggio: 37251 km.
Data: 2018.01.25
Orario: 16:55:17.
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J791)
File di etichettatura: | DRV\5Q0-919-283.clb
Codice ricambio SW: 5Q0 919 283 D; Codice hardware: 5Q0 919 283.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 3K H10 0048.
Revisione: --------
Numero di serie: 39291516108427
Codifica: 0001050001
Set di dati ASAM: EV_EPHVA14AU3700000 002022.
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_SK37.rod
VCID: 3A7F4BD6BD17DA9684-806E
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
12665088 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [008] - -
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:00
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File di etichette: | 6C0-959-655.clb
Codice articolo SW: 6C0 959 655 G; Codice hardware: 6C0 959 655 G.
Componente: Airbag VW20Airbag807 001 0360.
Revisione: --------
Numero di serie: 003RK0005HWI
Codifica: 88CCC00000800000540000C8002800000000
Set di dati ASAM: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001.
ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
VCID: 377952E28E05C7FE7B-8062
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato conducente:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 442 151 906 15
Componente: SideSensor_Df, codice 1CA 0148.
Numero di serie: 3497A009F1B6A755831S
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero.
Sottosistema 2 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 442 152 206 15
Componente: SideSensor_Pf 1CA 0148
Numero di serie: 3507A00C51ACFCF3744$
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Sottosistema 3 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 442 151 906 15
Componente: SideSensor_Dr 1CA 0148
Numero di serie: 3517A00C91AC53B0A1DR
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 442 152 206 15
Componente: SideSensor_Pr 1CA 0148
Numero di serie: 3527A00C51ACFCF3531Z
Codifica: 2D2D2D
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
1054208 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [008] - -
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:01.
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico (J285)
File di etichette: | DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Codice articolo SW: 6JA 920 741 G; Codice articolo HW: 6JA 920 741 G.
Componente: KOMBI 205 1421.
Codifica: 072404002980000801086A001000000000000000
Set di dati ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046.
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_SK37.rod
VCID: 3F893AC2A635FFBEB3-806A
16776964 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [008] - -
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:01.
9456433 - Chiave.
B104B 31 [008] - nessun segnale.
Priorità dell'errore: 1.
Frequenza degli errori: 5.
Chilometraggio: 37310 km.
Data: 2018.01.25
Orario: 22:17:56.
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica (J533)
File di etichettatura: | DRV\6C0-909-901-V1.clb
Codice articolo SW: 6C0 909 901 Codice articolo HW: 6C0 937 089
Componente: GW MQB A0 H08 0084.
Revisione: -------- Numero di serie: 001378007428
Codifica: 030100044F005A0000000000000000010001050000000000000000000000
Set di dati ASAM: EV_GatewA0Lear 013020.
ROD: EV_GatewA0Lear_013_SK25.rod
VCID: 65C5C8AA6429856E19-8030
Centralina per volante multifunzione:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5F0 959 537 B, hardware: 5F0 959 537 B. File di etichettatura: DRV\3C8-959-537.CLB.
Componente: E221__MFL-PR6 H04 0130
Numero di serie: 000000000B0961290415
Codifica: 002000
Centralina per il monitoraggio della batteria:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 6C0 915 181 Numero di parte HW: 6C0 915 181
Componente: J367-BDM H08 0223
Numero di serie: 52154724574351165837.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
131654 - Centralina per il sistema di climatizzazione.
U0164 00 [008] - nessuna comunicazione.
Priorità dell'errore: 2.
Contatore di errori: 145.
Data: 2018.01.25
Orario: 22:32:56.
Tensione di alimentazione, morsetto 30: 12,1 V.
Morsetto 15: disattivato.
Indirizzo 44: Assistenza alla guida (J792)
File di etichetta: | DRV\6Rx-909-144-V2.clb
Codice articolo SW: 6C1 909 144 AG; Codice articolo HW: 6C1 909 144 D.
Componente: EPS_TRW_ALow 312 3232
Numero di serie: CF6O1045.
Codifica: 000700
Numero di pratica: WSC 73430 790 00063.
Set di dati ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 016026.
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
VCID: 6DD5B08ABCD9BD2E51-8038
1063424 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [008] - -
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:01.
Velocità del motore: 2152 giri/min.
Velocità del veicolo: 58,91 km/h.
Stato del sistema: in funzione.
Stato del morsetto 15: Morsetto 15 attivo.
Tensione del morsetto 30: 14.79 V.
Assorbimento di corrente dell'assistenza alla sterzata: 0,49 A.
Assorbimento di corrente dell'assistenza alla sterzata: 30,35 A.
Temperatura finale: 20 °C.
Servosterzo: Potenza del motore: 100%.
Sensore di posizione del motore: 334°.
Sensore di posizione del motore: -3 /min.
Assistenza sterzo: Coppia richiesta dal motore: -0.04 Nm.
Coppia di sterzata: 0,07 Nm.
Coppia di sterzo: in ordine.
1052160 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [008] - -
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:01.
Velocità del motore: 2125 giri/min.
Velocità del veicolo: 58,31 km/h.
Tensione del morsetto 30: 14.82 V.
Assorbimento di corrente dell'assistenza alla sterzata: 0,50 A.
Sensore di posizione del motore: 338°.
Sensore di posizione del motore: -4 /min.
Assistenza sterzo: Coppia motore richiesta: -0.01 Nm.
Coppia di sterzata: 0,30 Nm.
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità dei fari (J431) File di etichettatura: | DRV\5Q0-907-357.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 357; Codice articolo HW: 6R0 907 357 A.
Componente: Centralina LWR (regolazione automatica dei fari) 005 0080
Revisione: --------
Numero di serie: --------------
Codifica: 02CA000009000000.
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_VW26.rod
VCID: 75E598EAD48975EEA9-8020
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
13705481 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [008] - -
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:00
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. File etichette: | DRV\5F0-035-MIB-STD2.clb
Codice articolo SW: 5QA 035 846 Codice hardware: 5QA 035 846
Componente: MU-S-N-ER H24 0241
Numero di serie: SEZAZ2R0197632.
Codifica: 04520101BE00000011110001000808002F0200C401200100C6
Set di dati ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022.
ROD: EV_MUStd4CTSAT_SK25.rod
VCID: 010DFC3A9041494E85-8054
Pannello di controllo e interfaccia utente 1 per l'elettronica di visualizzazione:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5F0 919 604 A, hardware: 5F0 919 604 A.
Componente: ABTm_Std2_Nav H43 1028.
Numero di serie: SEZ8Z9RFT001M1
Supporti di memorizzazione:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 6P0 919 866 Numero di parte HW: -----------
Componente: ECE 2015/16 --- 0430
Numero di serie: --------------------
Nessun codice di errore rilevato.
Tradotto il 26-10-2026, 15:13.
Karma: +808 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-01-2018, 22:40    Oggetto: Errore U0212: Nessuna comunicazione possibile Cita
Hallo, da fällt mir nur ein... Danno da acqua?
Tradotto il 15-10-2026, 14:31.
Lochhaas123
Messaggio27-01-2018, 22:52    Oggetto: Errore U0212: Nessuna comunicazione possibile Cita
Da dove e dove posso controllare? L'auto sembra essere in buone condizioni, tutto sembra asciutto. Ci sono dei punti specifici a cui devo prestare attenzione?
Tradotto il 15-10-2026, 14:32.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio28-01-2018, 10:14    Oggetto: Errore U0212: Nessuna comunicazione possibile Cita
Controllerei innanzitutto se i tappeti sono bagnati o umidi. Questo sarebbe il primo indizio di infiltrazioni d'acqua.
Una volta ho avuto un comportamento simile con la mia Audi. Faceva molto freddo (-8°C) e c'era vento. L'auto era rimasta all'aperto per alcuni giorni. Improvvisamente, come per magia, si è accesa la luce abbagliante. Le luci posteriori erano spente. L'unica soluzione è stata far girare il motore per un breve periodo e poi spegnerlo. Non c'erano codici di errore memorizzati.
Dieses Verhalten ist ungefähr 2 bis 3 mal aufgetreten. Dopo, mai più.
Potrebbe essere possibile identificare circostanze esterne ricorrenti che causano l'occorrenza dell'errore.
Andreas
Tradotto il 15-10-2026, 14:33.
Lochhaas123
Messaggio28-01-2018, 18:08    Oggetto: Errore U0212: Nessuna comunicazione possibile Cita
I tappeti sono asciutti. L'unica cosa che ho notato è che l'interruttore della luce, quando è in posizione "auto", lampeggia. Dopo aver cancellato la memoria degli errori, l'unico errore che rimane è quello relativo all'interruttore della luce.
Tradotto il 15-10-2026, 14:34.
Messaggio28-01-2018, 19:19    Oggetto: Errore U0212: Nessuna comunicazione possibile Cita
Lochhaas123 ha scritto:
I tappeti sono asciutti. L'unica cosa che ho notato è che l'interruttore della luce, quando è impostato su "auto", lampeggia. Dopo aver cancellato la memoria degli errori, solo l'errore relativo all'interruttore della luce può ripresentarsi.
Forse l'interruttore delle luci è la causa del problema e presenta collegamenti elettrici interni dove non dovrebbero esserci? Oppure, la centralina del sistema elettrico di bordo sta funzionando male e l'interruttore delle luci che si surriscalda è solo una conseguenza...
Tradotto il 15-10-2026, 14:35.
vag-driver
Messaggio28-01-2018, 22:13    Oggetto: Errore U0212: Nessuna comunicazione possibile Cita
I tappeti sono asciutti. L'unica cosa che ho notato è che l'interruttore della luce, quando è in posizione "auto", lampeggia. Dopo aver cancellato la memoria degli errori, solo l'errore relativo all'interruttore della luce può ripresentarsi.
L'elettricità continua a funzionare anche quando l'interruttore della luce è in posizione OFF?
Andreas
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-01-2018, 22:27    Oggetto: Errore U0212: Nessuna comunicazione possibile Cita
Controllerei sicuramente l'errore relativo al contatto S. Per me, questo errore è più probabile rispetto a quello dell'interruttore della luce. La luce potrebbe essere un sistema di illuminazione di emergenza, perché il contatto S potrebbe essere difettoso e gli altri centralini non sono raggiungibili.
Brezelmann01
Tradotto il 15-10-2026, 14:36.
Lochhaas123
Messaggio28-01-2018, 22:56    Oggetto: Errore U0212: Nessuna comunicazione possibile Cita
Come posso controllare il contatto? Il problema è che si verifica solo occasionalmente. Quello che mi sorprende è che l'interruttore delle luci nell'auto a volte emette una luce fioca...
brezelmann01
Messaggio29-01-2018, 22:06    Oggetto: Errore U0212: Nessuna comunicazione possibile Cita
Innanzitutto, controllerei i blocchi di misurazione pertinenti per i terminali nel sistema VCDS e li esaminerei. Forse si può già individuare qualcosa qui.
Tradotto il 15-10-2026, 14:37.
Lochhaas123
Messaggio24-06-2018, 22:32    Oggetto: Nuovi difetti: cause e soluzioni Cita
Buongiorno, ho provato a sostituire l'interruttore delle luci con quello di un'auto identica, ma purtroppo senza successo. Attualmente, l'auto non ha più il problema dell'accensione automatica della radio, ma ora la chiusura centralizzata non funziona correttamente. L'auto si chiude da sola anche quando la chiave è ancora nella serratura. Inoltre, non si accende la luce di benvenuto né quella "coming home". Qualcuno può aiutarmi? La Seat si rifiuta di fare qualsiasi intervento in garanzia, nonostante i 30.000 km percorsi. Qui sotto, l'attuale estratto della memoria errori, effettuato oggi.
Domenica, 24 giugno 2018, 18:04:13:18499.
Chilometraggio: 43665 km. Ordine di lavoro: Reinhold.
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZNHZG1008320. Chilometraggio: 43665 km.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000
17-Integrazione del pannello di controllo -- Stato: OK 0000.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Regolazione dell'angolo di illuminazione: 55 gradi. -- Stato: Errore 0010.
Revisione: 86H22---
Sono stati rilevati 4 codici di errore.
17167 - Valore di errore ricevuto sul bus dati.
U1123 00 [032] - -
Chilometraggio: 43114 km.
Data: 13.06.2018.
Orario: 11:09:51.
Velocità del motore: 1226.00 giri/min.
Valore di carico nominale: 1,2 %.
Velocità del veicolo: 65 km/h.
Temperatura dell'aria aspirata: 72 °C.
Pressione atmosferica: 960 mbar.
Tensione del morsetto 30: 12.240 V.
Contatore di errori cancellati tramite OBD: 11.
Coordinatore del sistema di trasmissione: Bit di stato dell'errore ACC 0: 0.
Coordinatore del sistema di trasmissione: Bit di stato dell'errore ACC 8: 0.
Coordinatore del sistema di trasmissione: Errore nel bit 0 del sistema frenante: 0.
Coordinatore del sistema di trasmissione: Stato della funzione del freno - Bit 0: 0.
Coordinatore del sistema di trasmissione: Stato della funzione del freno - Bit 8: 0.
Accelerazione: -0.230 m/s².
Chilometraggio: 43110 km.
Data: 13.06.2018.
Orario: 11:07:36.
Velocità del motore: 2961.00 giri/min.
Valore di carico normalizzato: 76,9 %.
Velocità del veicolo: 81 km/h.
Temperatura dell'aria aspirata: 108 °C.
Tensione del morsetto 30: 14.860 V.
Limitazione: coppia massima del pedale dell'acceleratore: 231,0 Nm.
Sistema di controllo della velocità: Bit di stato 0: 2.
Data: 13.06.2018.
Orario: 11:07:36.
Velocità del motore: 3017,00 giri/min.
Valore di carico normalizzato: 77,3 %.
Velocità del veicolo: 82 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 91 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 109 °C.
Tensione del morsetto 30: 14.900 V.
Limitazione: coppia massima del pedale dell'acceleratore: 227,9 Nm.
Pronta: 0 0 0 0 0
File di etichettatura: Errore, impossibile reindirizzare!
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
U1121 00 [008] - -
Contatore di errori: 167.
Data: 13.06.2018.
Orario: 11:07:36.
File di etichettatura: 6C0-907-044.clb
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
1179905 - Ventola per alloggiamento.
B126B 01 [012] - Guasto elettrico.
Contatore di errori: 191.
Chilometraggio: 43571 km.
Data: 22.06.2018.
Orario: 15:10:36.
Tensione del morsetto 30: 14,6 V.
Codifica: 00185E
Codifica: 011200
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Contatore di errori: 14.
Chilometraggio: 37675 km.
Data: 05.02.2018
Orario: 21:29:26.
Revisione: --------
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
U1121 00 [008] - -
Data: 13.06.2018.
Orario: 11:07:35.
Revisione: --------
Codifica: 2D2D2D
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 442 152 206 15
Codifica: 2D2D2D
Codifica: 2D2D2D
Codifica: 2D2D2D
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
U1121 00 [008] - -
Chilometraggio: 1.048.574 km.
Data: 2000.00.00
Tempo: 00:00:00
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo (J285)
File etichette: | DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Codifica: 030100044F005A0000000000000001000105000000000000000000000000
Codifica: 002000
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata (J792)
File di etichette: | DRV\6Rx-909-144-V2.clb
Codifica: 000700
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
U1121 00 [008] - -
Data: 13.06.2018.
Orario: 11:07:36.
Velocità del motore: 3021 giri/min.
Velocità del veicolo: 82,88 km/h.
Tensione del morsetto 30: 14,76 V.
Assorbimento di corrente dell'assistenza alla sterzata: 0,74 A.
Assorbimento di corrente dell'assistenza alla sterzata: 53,15 A.
Temperatura finale: 37 °C.
Sensore di posizione del motore: 7°.
Sensore di posizione del motore: -6 /min.
Assistenza sterzo: Coppia richiesta dal motore: -0.23 Nm.
Coppia di sterzata: -2.17 Nm.
Revisione: --------
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
U1121 00 [008] - -
Data: 13.06.2018.
Orario: 11:07:35.
Unità di visualizzazione e controllo 1 per l'elettronica di informazione:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 5F0 919 604 A; Numero di parte HW: 5F0 919 604 A.
Fine----------------------------(Durata: 02:50)-----------------------------
Tradotto il 26-10-2026, 15:49.
Messaggio25-06-2018, 8:02    Oggetto: Errore U0212: Nessuna comunicazione possibile Cita
I numerosi messaggi di errore rilevati nella scansione diagnostica e la tensione di bordo leggermente troppo alta riscontrata nella scansione dell'auto all'inizio della discussione suggeriscono probabilmente problemi con l'alimentazione elettrica del veicolo.
Le connessioni del cavo sulla batteria sono ben avvitate? Hai la possibilità di testare la batteria con una batteria di un altro veicolo (scambio)? Hai controllato tutte le fusibili dell'auto per verificare la presenza di segni di bruciatura o corrosione?
Hai un oscilloscopio per controllare la tensione di bordo? Se no, almeno potresti esaminare i valori misurati di un'unità di controllo, preferibilmente di quelle che causano problemi, come ad esempio la centralina del sistema di bordo, e osservare come la tensione di bordo reagisce ai cambiamenti di carico, alla chiusura delle portiere, ecc.
Tradotto il 15-10-2026, 15:14.
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico 01K-01F: Documento senza ricodifica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 8E2/8E5 - Possibili messaggi di errore nella memoria d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.8L V6 AAH - nessuna comunicazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ABS Passat 3B5: Problemi di comunicazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensori parcheggio: ACC e PDC non funzionano? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Radio Octavia: Nessuna comunicazione Diagnostica di Bordo (OBD)
