reuselkopp Blaumann
30-07-2018, 8:18 Oggetto: Con quale adesivo incollare un tubo del collettore di aspirazione? |
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di un consiglio o di un suggerimento da parte vostra. Nel nostro parco auto privato c'è anche una Smart cdi. La Smart perde sempre olio dal collegamento del tubo del turbocompressore, precisamente dalla connessione tra il collettore di aspirazione e il radiatore dell'olio. La connessione è un tipo di connettore particolare, simile a quelli utilizzati da VAG. Purtroppo, sostituire completamente il tubo non ha risolto il problema. Neanche l'applicazione di nastro adesivo sulla guarnizione del connettore ha dato risultati. Ho letto qualcosa a riguardo di incollaggio in questo forum, ma non riesco più a trovare il thread. Quale adesivo o sigillante posso utilizzare in questo caso?
Grazie e saluti.
Reuselkopp. Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 05-07-2026, 22:48.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-07-2018, 8:52 Oggetto: Con quale adesivo incollare un tubo del collettore di aspirazione? |
Silicone resistente agli oli/combustibili?
Profilo MP WWW Garage |
reuselkopp Blaumann
30-07-2018, 10:10 Oggetto: Con quale adesivo incollare un tubo del collettore di aspirazione? |
Ciao Rainer,
Grazie per il tuo consiglio. Ho appena ordinato Mannol 9912, dovrebbe funzionare.
Tradotto il 05-07-2026, 22:49.
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
01-08-2018, 13:11 Oggetto: Con quale adesivo incollare un tubo del collettore di aspirazione? |
Ciao reuselkopp.
Ho usato un tubo di silicone acquistato in un negozio di bricolage (e l'ho documentato in un thread qui). Ha funzionato molto bene. Non posso dire quanto sarebbe semplice smontare qualcosa.
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
Tradotto il 05-07-2026, 22:50.
