Lettore OBD2 per auto: installazione fissa
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio14-08-2018, 11:24    Oggetto: Lettore OBD2 per auto: installazione fissa Cita
Esistono ormai dispositivi elettronici acquistabili per l'analisi dei dati provenienti dai sensori OBD2?
Preferibilmente come strumento circolare da 52 mm?
Vorrei visualizzare in modo permanente i dati provenienti dai sensori già esistenti, consentendo di passare manualmente tra le diverse misurazioni.
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre dal tedesco all'italiano.
Pressione di sovralimentazione.
Temperatura dell'acqua di raffreddamento.
Temperatura dell'aria aspirata.
- Numero di giri del motore.
Ho trovato Scangauge tramite una ricerca online, esiste anche in un modello più elegante?
Tradotto il 19-08-2026, 4:01.
Karma: +437 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-08-2018, 12:28    Oggetto: Lettore OBD2 per auto: installazione fissa Cita
Di quale veicolo stiamo parlando?
Ci sono diverse soluzioni per la visualizzazione su MFA/FIS. Se queste sono disponibili o possono essere implementate successivamente, le utilizzerei.
Se si tratta di un modello T3, cosa che sospetto a causa degli strumenti da 52 mm, non conosco una soluzione elegante.
Tradotto il 19-08-2026, 4:02.
Karma: +1090 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-08-2018, 13:01    Oggetto: Lettore OBD2 per auto: installazione fissa Cita
Informati su Scangauge e Scangauge 2.
Jens 16syncro
Messaggio14-08-2018, 14:39    Oggetto: Lettore OBD2 per auto: installazione fissa Cita
Questo non è per il modello T3, che ha un motore AFN e quindi non dispone del sistema OBD2.
Vorrei utilizzarlo principalmente per il motore TDI 150-5 (motori marini Volkswagen). Tuttavia, devo ancora verificare se la centralina (prodotta nel 2013) supporta effettivamente lo standard OBD2.
La diagnosi standard è completamente disponibile come in ogni motore automobilistico di tipo simile, ma questo è un sistema OBD, non OBD2. icon_cool.gif
Esistono alternative a Scangauge?
Tradotto il 19-08-2026, 4:04.
Nessun nuovo messaggio P1000 - Test del sistema OBD2 incompleto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore OBD2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio OBD2 per motori TDCI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore diagnostico OBD2 Diagnostica di Bordo (OBD)
