Adattamento piccole quantità 2.0 TDI CFHC
Jahresprogramm
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
2012 Volkswagen Golf
Messaggio08-12-2018, 16:45    Oggetto: Adattamento piccole quantità 2.0 TDI CFHC Cita
Vorrei effettuare la calibrazione delle piccole quantità di iniezione (o "compensazione delle piccole quantità degli iniettori") su un Caddy III Kombi 16V 2.0 TDI del 2012. Purtroppo, non riesco a trovare questa funzione nelle impostazioni di base di VCDS.
Contesto: Ho notato un aumento del rumore di "battito" proveniente dal motore a freddo. Circa due anni fa, si verificò una situazione simile. In quel caso, la soluzione fu una piccola quantità di additivo iniettato nel sistema, eseguita da un'officina autorizzata. Ora spero in risultati simili.
Alex.
Log-WV2ZZZ2KZCX139676-125500km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WV2ZZZ2KZCX139676-125500km.txt
 Dimensione file:  9.04 KB
 Scaricato:  521 volte
Tradotto il 22-08-2026, 18:15.
Messaggio09-12-2018, 10:27    Oggetto: Adattamento piccole quantità 2.0 TDI CFHC Cita
Controlla i canali di adattamento nella centralina del motore.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-12-2018, 10:38    Oggetto: Adattamento piccole quantità 2.0 TDI CFHC Cita
Impostazione alternativa > Ripristina i valori di apprendimento.
Non modificare la correzione degli orari di chiusura durante l'adattamento!
Quali sono i valori relativi alla correzione del minimo?
Tradotto il 22-08-2026, 18:16.
Jahresprogramm
Messaggio10-12-2018, 18:05    Oggetto: Adattamento piccole quantità 2.0 TDI CFHC Cita
dieselschrauber ha scritto:
Per favore, controlla i canali di adattamento nella centralina del motore.
Purtroppo, non ho trovato nulla di simile (vedi Screenshot).
Herbert ha scritto:
alternativa: impostazione predefinita > ripristina i valori di apprendimento.
Cosa dicono i valori per la correzione del minimo?
Ho fatto degli Screenshot relativi alla discrepanza delle quantità e alla correzione dei tempi di chiusura. Il cilindro numero 2 sembra avere qualche problema.
Cosa ci si può aspettare quando si resettano i valori di apprendimento?
Grazie in anticipo e saluti.
Alex.
 Dimensione file:  138.42 KB
 Visualizzato:  1297 volte
 Dimensione file:  121.99 KB
 Visualizzato:  575 volte
 Adaptionskanäle
 Dimensione file:  171.61 KB
 Visualizzato:  518 volte
Tradotto il 22-08-2026, 18:18.
Herbert piace questo.
Messaggio10-12-2018, 18:50    Oggetto: Adattamento piccole quantità 2.0 TDI CFHC Cita
I valori del sistema di controllo della pressione a vuoto sono ancora entro i limiti accettabili.
Vai sempre nella stessa stazione di servizio? A volte, cambiare stazione di servizio/marca può aiutare se ci sono problemi (raramente, ma mi è già capitato che l'auto si comportasse in modo strano dopo aver fatto il pieno nella stessa stazione).
Tradotto il 22-08-2026, 18:20.
Jahresprogramm
Messaggio10-12-2018, 20:42    Oggetto: Adattamento piccole quantità 2.0 TDI CFHC Cita
Significa che non è possibile avviare l'adattamento delle piccole quantità tramite VCDS, giusto?
Fai sempre il pieno nella stessa stazione di servizio?
No, ma quella presente qui vicino è, a quanto pare, la peggiore. icon_redface.gif icon_lol.gif
Alex.
Ultimamente, si è aggiunto un forte rumore di ticchettio quando il motore è freddo. Sembra il rumore di un idroguarnizione difettoso in un motore a benzina... icon_sad.gif
Tradotto il 22-08-2026, 18:21.
Messaggio10-12-2018, 21:17    Oggetto: Adattamento piccole quantità 2.0 TDI CFHC Cita
Probabilmente non ne vale la pena, ma dai un'occhiata a cosa è possibile fare con le impostazioni predefinite. Conosco già le opzioni di personalizzazione, quindi...
Tradotto il 22-08-2026, 18:22.
Nessun nuovo messaggio Caddy: CFHC e giri al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CFHC, la lampadina di controllo lampeggia, ma non viene r... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Caddy: Problemi motore, sensore G28 e pressione rail bassa Tecnologia Motori Diesel
