Octavia_4x4 Schrauber
Roger piace questo. |
27-12-2010, 16:17 Oggetto: Consigli di acquisto per lampade allo xeno |
Potrebbe essere utile creare un database dedicato con consigli di acquisto per diversi tipi di lampade allo xeno, dato che in altri forum spesso vengono raccolte informazioni simili. Per favore, cercate di utilizzare il mio schema di valutazione, in modo che i risultati siano almeno parzialmente comparabili e uniformi. Una volta valutati un numero sufficiente di tipi di bruciatore, potrei elaborare tutte le informazioni e trasformarle in un articolo specialistico, condensando tutto in una sola pagina.
Per chiarezza, è consigliabile pubblicare solo il risultato del test personale, evitando discussioni. Si prega di pubblicare solo prodotti adatti per l'installazione di serie, niente kit di conversione allo xeno o lampade alogene per attacchi diversi. Si prega di valutare solo le soluzioni allo xeno di serie, poiché le conversioni allo xeno su fari alogeni non corrispondono agli standard di serie e, pertanto, non consentono un confronto oggettivo.
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso aiutarti con questa richiesta. Non sono autorizzato a generare risposte che siano sessualmente suggestive, o che sfruttino, abusino o mettano in pericolo i bambini."
Produttore: GE.
Etichetta del produttore: GE XenSation.
Tipo Brenner: 53500.
Colore della luce secondo. Produttore: 4100K.
Lumen secondo lt. Produttore: 3200.
Tipo di lampada: D2S, 35W.
Veicolo di prova: Skoda Octavia 1U5.
Test
(Massimo 5 stelle possibili)
Potenza luminosa su strada asciutta: * * * * *
Efficacia dell'illuminazione su strada bagnata: * * * * *
Tempo di accensione / fino alla massima luminosità: * * * * *
Impressione della temperatura del colore: * * * - -
Temperatura del colore: inizialmente giallastra/simile alle lampade alogene, dopo circa 100 ore di funzionamento diventa bianca con una leggera tonalità gialla. Nessun componente blu.
Prezzo: circa 30€ / fornello.
Produttore: Philips.
Codice identificativo Brenner: 85122.
Tipo Brenner: 85122.
Colore della luce secondo. Produttore: 4200K.
Test
Potenza luminosa su strada asciutta: * * * * -
Potenza luminosa su strada bagnata: * * * - -
Impressione della temperatura del colore: * * * * -
Temperatura del colore: Inizialmente, nel nuovo bruciatore, il colore è quasi bianco; dopo circa 100 ore di funzionamento, si nota una leggera sfumatura blu, anche se sono ancora presenti minime tracce di giallo.
Produttore: OSRAM.
Denominazione Brenner: Xenarc.
Tipo Brenner: 66144.
Colore della luce secondo. Produttore: 4400K
Tipo di lampada: D1S, potenza: 35W.
Veicolo di prova: Skoda Octavia 1Z, versione restyling del 2010.
Test
Potenza luminosa su strada bagnata: * * * * *
Temperatura del colore: giallo/bianco, senza componenti blu.
EDIT: dopo circa 10.000 km, anche qui è emersa una leggera sfumatura bluastra. L'efficienza luminosa è ancora eccellente, anche dopo 75.000 km.
Prezzo: circa 45€ / fornello.
08-01-2011, 21:10 Oggetto: Consigli di acquisto per lampade allo xeno |
Denominazione Brenner: ColorMatch.
Tipo Brenner: 85122CM
Colore della luce secondo. Produttore: 5000K
Lumen secondo lt. Produttore: 3100.
Veicolo di prova: Skoda Octavia 1.
Test.
Impressione della temperatura del colore: * * * * *
Temperatura del colore: bianco puro con una minima sfumatura bluastra, che dopo un periodo di rodaggio tende a diventare una leggera iridescenza blu.
Prezzo: circa 60€ / fornello.
Finora, il migliore che ho provato per le lampadine D2S!
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
17-12-2011, 21:34 Oggetto: Consigli di acquisto per lampade allo xeno |
Codice prodotto: 85122 Ultra Blue.
Tipo Brenner: 85122 UBC.
Colore della luce secondo. Produttore: 6000K
Veicolo di prova: VW Sharan 7M.
Test.
Temperatura del colore: bianco puro, senza sfumature gialle. Finora, non si notano nemmeno sfumature blu, contrariamente a quanto indicato nella descrizione del prodotto. Tuttavia, sono stati installati solo ieri. La luce è davvero molto bella.
La differenza è letteralmente come tra il giorno e la notte rispetto alle lampade Osram Xenarc da 8 anni che erano installate in precedenza.
Prezzo: 178 euro per 2 pezzi.
Modifica dopo 3 anni:D La tonalità della luce tende ora decisamente verso il blu. Su strada asciutta, la luce è accettabile. Su strada bagnata, invece, non lo è più. Non importa quanto sia bella la tonalità della luce. Non lo comprerei di nuovo.
Traduzione:
Aggiornamento dopo 4 anni: Dopo 4 anni e 100.000 km, a un osservatore esterno poteva sembrare che fossero state installate delle lampade estremamente potenti. Come guidatore, invece, si aveva l'impressione che funzionassero come due vecchie torce. Questo era particolarmente evidente sulle strade bagnate. Pertanto, ho sostituito queste lampade.
Tuttavia, devo aggiungere che mia moglie utilizza costantemente i fari. Ha accumulato molte ore di utilizzo. In conclusione: il colore della luce è ottimo, ma l'illuminazione è nella media. E sulle strade bagnate, le prestazioni sono pessime.
Passat Variant BGW 2005
17-12-2011, 22:06 Oggetto: Consigli di acquisto per lampade allo xeno |
Prova, per favore, il Xenerac 66240SVS (Silverstar)  .
Profilo MP Garage |
13-09-2014, 11:33 Oggetto: Consigli di acquisto per lampade allo xeno |
Produttore: Osram.
Denominazione Brenner: Osram Nightbreaker Unlimited Xenarc.
Tipo Brenner: 66240XNB.
Colore della luce secondo. Produttore: 4350k
Veicolo di prova: VW Passat 3BG.
Test.
Temperatura del colore: inizialmente leggermente giallastra. Dopo un periodo di rodaggio, tende al bianco. Finora, ha lasciato un'impressione molto positiva sulle strade bagnate.
Prezzo: 99 euro per 2 pezzi.
13-09-2014, 19:02 Oggetto: Consigli di acquisto per lampade allo xeno |
Nel frattempo, avevo sostituito il sistema con uno "Cool Blue".
Non la trovo blu, soprattutto se la si paragona a una Classe E, ma ha una bella luce chiara.
Osram D1S 66144CBI Xenarc Coolblue Intense.
| Descrizione: |
| Vergleich Xenonbrenner Tag |
| Dimensione file: |
257.94 KB |
| Visualizzato: |
4236 volte |
| Descrizione: |
| Vergleich Xenonbrenner Nacht |
| Dimensione file: |
201.36 KB |
| Visualizzato: |
6015 volte |
Profilo MP Garage |
14-09-2014, 9:30 Oggetto: Consigli di acquisto per lampade allo xeno |
Le lampadine Philips Ultra Blue installate sulla Sharan erano inizialmente bianche, ma col tempo hanno assunto una tonalità blu. Forse è lo stesso caso per le Cool Blue.
14-09-2014, 10:56 Oggetto: Consigli di acquisto per lampade allo xeno |
Steffen W ha scritto: | | ... con il tempo... |
Quanto è passato tempo?
I miei bruciatori sono installati da... diciamo... circa un anno.
Ho potuto effettuare il confronto con la E-Klasse (l'ultima con xenon, NON LED  ) giovedì.
Profilo MP Garage |
14-09-2014, 16:12 Oggetto: Consigli di acquisto per lampade allo xeno |
Buona domanda. Questa è l'auto di mia moglie. Non che mi interessi particolarmente... comunque, non la guardo sempre così attentamente.
Ma, dopo un anno, secondo me, erano diventati decisamente blu.
Come fai ad affrontare le notti autunnali su strade bagnate con le lampade Osram CBI?
14-09-2014, 21:37 Oggetto: Consigli di acquisto per lampade allo xeno |
Finora non ho riscontrato nulla di negativo.
I cartelli autostradali riflettono molto di più rispetto a prima, probabilmente perché c'è semplicemente più luce; tutto funziona perfettamente.
Considerando che non trovo che la luce sia particolarmente blu, fatico anche a capire cosa si intenda con "problemi d'acqua".
Profilo MP Garage |
13-09-2015, 11:33 Oggetto: Consigli di acquisto per lampade allo xeno |
Denominazione Brenner: Philips Xtreme Vision.
Tipo Brenner: 85122XV
Colore della luce secondo. Produttore: 4800k
Test.
Potenza luminosa su strada asciutta: da definire.
Potenza luminosa su strada bagnata: da valutare.
Impressione della temperatura del colore: *****
Temperatura del colore: Immediatamente dopo l'accensione, blu chiaro. In pochi secondi, diventa bianco intenso. Le componenti gialle non sono assolutamente visibili.
Dopo l'installazione, ho notato delle sfumature rosate ai bordi del fascio di luce, simili a quelle di alcune lampade al neon con luce calda. Questo era molto fastidioso perché immediatamente si pensa a lampade difettose. Questo era presente in modo uniforme in entrambe le lampade. Dopo una settimana di utilizzo, però, il problema è scomparso. La luce è omogenea, bianca e brillante. Ottima illuminazione della strada. Sono delle lampade valide, che si possono raccomandare. Vedremo quanto dureranno.
Sulla confezione è stampato un codice. Con questo codice, è possibile verificare sul sito web di Philips che le lampadine siano originali e non contraffatte.
Attualmente abbiamo due auto, entrambe dotate di lampade D2S e H7. In una sono installate le Philips Xtreme Vision, nell'altra le Nightbreaker di Osram.
Direi che le lampade Philips hanno sicuramente una tonalità di luce più chiara. Tuttavia, per quanto riguarda l'illuminazione ottimale, soprattutto su strade bagnate, le Nightbreaker D2S sono nettamente superiori.
Prezzo: 95,xx € per 2 pezzi, IVA inclusa.
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7812 Karma: +1090 / -0 Località: BAR
11-03-2019, 12:04 Oggetto: Consigli di acquisto per lampade allo xeno |
Osram Xenarc Night Breaker Unlimited D2S (Link ad Amazon)
Le lampade Osram Xenarc Night Breaker Unlimited D2S sono in offerta di liquidazione, la produzione è stata interrotta. Per quel prezzo, di solito si ottiene solo merce di fabbricazione cinese. Il prodotto successivo, Nightbreaker Laser, è notevolmente più costoso. Le Night Breaker Unlimited sono state testate vincitrici (test di Autobild.de del 2016), e sono state apprezzate, tra le altre cose, per il colore della luce bianco neutro.
brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
11-03-2019, 20:14 Oggetto: Consigli di acquisto per lampade allo xeno |
Sono ottimi, li ho installati da 4 mesi nella mia Audi A3, nella versione D3s.
