Touareg V10: Sfiato sistema additivo codifica II
tueti2
Messaggio15-03-2017, 22:21    Oggetto: Touareg V10: Sfiato sistema additivo codifica II Cita
Ciao a tutti.
Da alcune settimane sono un lettore interessato in questo fantastico forum. Grazie a tutti per tutte le informazioni utili che si possono trovare qui. Vorrei ora anche io porre una domanda.
Essendo un utente VCDS alle prime armi, ho esplorato il programma e, nella sezione "Elettronica motore/Codifica II", ho trovato il seguente avviso: "29563 = Sfiato del sistema additivo (2 cicli, vedi manuale tecnico 072/2)". Si veda gli Screenshot allegati (spero che l'inserimento sia andato a buon fine).
Ho recentemente aggiunto io stesso l'additivo al mio Touareg V10 (BLE), ma non ho mai letto nulla riguardo alla necessità di spurgare il sistema. Neanche nel forum ho trovato informazioni a riguardo.
Qualcuno sa a cosa si riferisce la codifica "Codifica-II" nel VCDS? Cosa viene esattamente "spurgato"? A cosa serve? Cosa può succedere se non si effettua questa operazione?
 Dimensione file:  60.06 KB
 Visualizzato:  2083 volte
 Dimensione file:  73.85 KB
 Visualizzato:  4496 volte
VW Touareg V10, Jg. 2005
Tradotto il 08-10-2026, 7:07.
2002 Volkswagen Golf Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-03-2017, 22:58    Oggetto: Touareg V10: Sfiato sistema additivo codifica II Cita
È necessario solo in caso di interventi di manutenzione sul sistema che vanno oltre il semplice rabbocco del serbatoio, ad esempio la sostituzione della tubatura o della pompa, oppure quando è presente aria nel sistema.
Messaggio18-03-2017, 22:24    Oggetto: Touareg V10: Sfiato sistema additivo codifica II Cita
Tradotto il 08-10-2026, 7:08.
dieseltech.ch
2008 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio03-04-2019, 8:45    Oggetto: Touareg V10: Sfiato sistema additivo codifica II Cita
Cosa significa la quantità residua di -50,80? Perché c'è un segno meno davanti?
Arbeite mit AUTEL, LAUNCH X431 PADII, VCDS, und Stardiagnose
Fahre einen Audi A4 B8 mit 3.0 TDI Motor (Motorcode CAPA)
Messaggio06-04-2019, 11:23    Oggetto: Touareg V10: Sfiato sistema additivo codifica II Cita
dieseltech.ch ha scritto:
Cosa significa la quantità residua di -50.80? Perché c'è un segno meno davanti?
Posso solo fare delle ipotesi. La mia congettura è che il sensore di livello abbia una risoluzione molto bassa e che il livello effettivo sia stimato dalla centralina, tenendo conto del chilometraggio e del comportamento di guida.
Il tuo serbatoio sarebbe quindi quasi vuoto, almeno secondo la centralina. icon_lol.gif Perché non fai semplicemente il pieno?
Tradotto il 08-10-2026, 7:09.
Nessun nuovo messaggio Sistema di alimentazione - Audi A4 3.0 TDI BKN Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione Touareg, rumori di "clack" provenienti dal... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Touareg 7L: Ho bisogno di aiuto con la codifica della cen... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica e Codifica II disabilitate dopo l'aggiornamento ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Come fare a sfiatare il filtro diesel? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VE-Pumpe entlüften Tecnologia Motori Diesel
