Passat 3C, l'auto non si apre
Manuel82
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-04-2019, 11:42    Oggetto: Passat 3C, l'auto non si apre Cita
Ciao!
Sulla macchina di mia moglie, una Passat 3C del 2008 con 140 CV, versione station wagon, a volte si verifica il problema che l'auto, precedentemente chiusa, non si riesce più ad aprire con il telecomando.
Anche con la chiave di emergenza, in linea di principio, non funziona, a meno che non si provi per un po', tirando contemporaneamente la fibbia e girando la chiave, ripetendo questa operazione più volte finché non si riesce.
La scansione dell'auto effettuata tramite VCDS ha rilevato un errore significativo (vedere l'allegato) - 02823: condizione di blocco per l'ELV non soddisfatta.
Probabilmente c'è un problema con il sistema di bloccaggio del volante. Cosa ne pensate?
Manuel.
VCDS DTC Printout.pdf
Scarica
 Nome file:  VCDS DTC Printout.pdf
 Dimensione file:  4.72 KB
 Scaricato:  432 volte
Messaggio14-04-2019, 12:19    Oggetto: Passat 3C, l'auto non si apre Cita
C'è qualche errore registrato nel sistema di chiusura delle porte? Solo una porta non risponde più all'apertura tramite telecomando, oppure tutte le porte dell'auto? Il segnale di apertura viene rilevato? -> Osservare gli indicatori di direzione.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-04-2019, 8:50    Oggetto: Passat 3C, l'auto non si apre Cita
Si avvia come al solito?
Ci sono diverse corrispondenze su Google che, in caso di questo errore, indicano un problema con il meccanismo di blocco. Allora, sarà necessario sostituire la colonna dello sterzo, inclusa l'elettronica.
Andreas
Manuel82
Messaggio15-04-2019, 11:36    Oggetto: Passat 3C, l'auto non si apre Cita
Ciao!
C'è qualche errore registrato nella serratura della porta?
No.
Tutte le porte sono interessate.
Sì, lo sarà.
Sì.
Allora, sarà necessario sostituire il piantone dello sterzo, inclusa l'elettronica.
icon_sad.gif Purtroppo, anche io l'ho scoperto dopo qualche ricerca.
È probabile che i microinterruttori nell'unità di controllo situata sulla colonna dello sterzo si guastino frequentemente.
Manuel.
Messaggio17-04-2019, 11:14    Oggetto: Passat 3C, l'auto non si apre Cita
Anche con la chiave di emergenza, in linea di principio, non funziona, a meno che non si provi per un po', tirando contemporaneamente la fibbia e girando la chiave: bisogna farlo più volte finché non funziona.
Penso che tu abbia 2 problemi.
1. La serratura stessa dovrebbe sempre poter essere aperta con la chiave.
2. la funzione del telecomando... eventualmente. Colonna dello sterzo o il/la.
Telecomando stesso.
Hai una seconda chiave? Se sì, prova a utilizzarlo in caso di errore.
Ho avuto lo stesso problema con il telecomando...ma la chiave di riserva ha funzionato.
Il messaggio di errore relativo alla centralina dello sterzo compare anche nel mio veicolo da tempo, a intervalli regolari, ma finora non ha avuto alcuna conseguenza.
Innanzitutto, dovresti occuparti della serratura, assicurandoti che funzioni meccanicamente in caso di emergenza.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, errore nel modulo airbag, non è possibile ca... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat: Guarnizione porta che si stacca. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'auto elettrica - perché non riesce a decollare Articoli Tecnici
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Airbag Passat: problema di sblocco (mod. 1999) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio L'accensione dell'A6 4F non si attiva Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Centralina cambio: problema di registrazione? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impostazioni: impossibile ripristinare Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
