luebby
13-05-2019, 8:06 Oggetto: Programmazione retrofit AHK |
Ciao, ho un problema con l'installazione.
Ho una Skoda Superb 3V del 07/2018 e ho installato il gancio di traino originale.
Da che è stato installato il sistema di controllo, l'auto segnala diversi errori.
ACC non funziona, ad esempio, perché il sistema indica un errore nella programmazione della centralina (il che è effettivamente corretto).
Poi ho cercato di programmare seguendo queste istruzioni.
Citazione: | Passaggi per l'installazione del gancio di traino:
- Nel gateway CAN, all'indirizzo 19, codificare la funzione "centralina per rimorchio". L'assistente di codifica (tooltip o LCode) di VCDS ti indicherà come fare.
- Se è presente un PDC (Parking Distance Control), (indirizzo 76), inserire la distanza del sensore di parcheggio nel canale 2 tramite una modifica.
- Se è installato l'assistente di parcheggio (indirizzo 10), modificare la codifica. L'assistente di codifica (tooltip o LCode) di VCDS ti indicherà come fare.
- Centralina ABS/ESP (indirizzo 03), attivare la stabilizzazione del veicolo con rimorchio, se supportata.
- Centralina del sistema di bordo (indirizzo 09), attivare la disattivazione della luce di stop posteriore quando si utilizza un rimorchio. L'assistente di codifica (tooltip o LCode) di VCDS ti indicherà come fare.
- Centralina motore (indirizzo 01), da riconfigurare per il gancio di traino (codifica standard o estesa, a seconda della centralina). Durante l'operazione, la chiave deve essere inserita e girata in posizione di accensione, ma il motore deve essere spento. A differenza delle centraline precedenti, non è necessario un codice di accesso, ma si procede direttamente alla codifica.
- Se è presente la telecamera posteriore (indirizzo 6C), verificare e regolare anche le impostazioni tramite la codifica. |
Sono riuscito a specificare il nuovo centralina solo tramite il gateway, e ha funzionato (da allora l'errore è scomparso, poiché la nuova centralina è stata riconosciuta).
Ma in tutti gli altri dispositivi di controllo menzionati, non era possibile selezionare l'installazione di un gancio di traino nel software VCDS. Quindi, dovrò probabilmente procedere nel modo tradizionale, come in passato, e utilizzare la codifica binaria.
Ora, ovviamente, non so quanti bit posso aggiungere o sottrarre in quale centralina.
Ho trovato questa informazione per una A4 del 2015: era installato un gancio di traino con ACC  , e +8 per non installato. Questo vale anche per la Superb? In tal caso, dovrei solo sottrarre 7 bit, ma non mi sento di provarlo *g*.
E quali sono i bit utilizzati per il controllo del motore, il sistema di assistenza al parcheggio, l'ABS/controllo di stabilità e la rete di bordo?
Ecco la scansione. Gli altri errori non mi interessano per ora, non sono collegati all'AHK. Gli errori relativi all'AHK riguardano solo la centralina del motore e il sistema di controllo della velocità di crociera/distanza.
Citazione: | VCDS -- Emulatore VAG/VAS basato su Windows, funziona su Windows 10 x64.
Versione VCDS: DRV 18.9.1.0.
Data aggiornate al: 20190215, versione DS296.0.
www.Ross-Tech.de
Numero di identificazione del veicolo: TMBJB7NP2J759. Targa:
Chilometraggio: 18405 km. Ordine di lavoro di riparazione:
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: NP-SK48 (3Q0)
Scansione: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 36 3C 42 44 47 4B 52
5F 69 6C 6D 75 A5 BB BC
Numero di identificazione del veicolo: TMBJB7NP2J759. Chilometraggio: 18405 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010.
Trasmissione: stato, tutto ok. 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: Errore 0010.
05-Rapporto di accesso/avvio -- Stato: OK 0000.
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: Errore 0010.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: Errore 0010.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
Regola di distanza di 13 unità -- Stato: Errore 0010.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (asse anteriore) -- Stato: Errore 0010.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Blocco del sistema di sterzo 2B. -- Stato: OK. 0000
Sedile regolabile per 36 posizioni -- Stato: in buono stato.
Cambiata di binario 3C -- Stato: OK 0000.
42-Vettore elettrico -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (modello 44) -- Stato: funzionante.
47-Soundsystem -- Stato: tutto in ordine. 0000
4B-Multifunzione -- Stato: HARDWARE DELL'INTERFACCIA NON COMPATIBILE.
52-elementi, sistema elettrico ausiliario per il passeggero. Stato: funzionante. 0000.
5F-Informazioni selezionate. Stato: tutto in ordine. 0000.
69 follower -- Stato: Errore 0010.
Telecamera posteriore 6C -- Stato: OK 0000.
Portellone posteriore (vano 6D) -- Stato: OK 0000.
75-Telematica -- Stato: OK 0000.
Fotocamera frontale/anteriore A5 -- Stato: Errore 0010.
BB-T¸relektronik posteriore sinistra -- Stato: OK 0000.
Telecamera posteriore destra -- Stato: funzionante.
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CZEA)
File di etichettatura: .DRV\04E-907-309-V1.clb
Codice articolo SW: 04E 906 027 BT; Codice articolo HW: 04E 907 309 AB.
Componente: R4 1.4l TFS Codice: H24 9177
Revisione: R9H24---
Codifica: 01250072246405087000
Numero di riferimento: WSC 33361 790 00138.
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906027BT 001011
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027BT.rod
VCID: 77F666BBCEB48BF2EC-8022
Pannello di controllo centrale 1:
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
17156 - Valore dell'errore ricevuto sul bus dati.
U1123 00 [047] - -
confermato - verificato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 10.
Chilometraggio: 18334 km.
Data: 10.05.2019.
Orario: 20:45:48.
Velocità del motore: 0.00 giri/min.
Valore di carico normalizzato: 0,0 %.
Velocità del veicolo: 0 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 23 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 24 °C.
Pressione atmosferica: 1010 mbar.
Tensione del morsetto 30: 12.038 V.
Contatore di errori OBD: 40.
Accelerazione: 0.000 m/s² o inferiore.
Sistema di controllo della velocità: bit di stato 0-7: 6.
Coordinatore del sistema di trasmissione: Bit di stato degli errori ACC 0-7: 0.
Coordinatore del sistema di propulsione: Bit di stato degli errori ACC 0-7: 0.
Coordinatore del sistema di trasmissione: Motivi di disattivazione nei bit 0-7 del funzionamento GRA e ACC: 0.
Coordinatore del sistema di trasmissione: Bit di stato dell'errore del freno 0-7: 0.
Percorso dell'acceleratore: 0.00%.
Pronta: 0000 0000
Indirizzo 02: Trasmissione (J743)
File di etichette: DRV\0CW-927-769.clb
Codice articolo SW: 0CW 300 041 Q; Codice hardware: 0AM 927 769 E.
Componente: GSG DQ200G2_M H05 1605.
Revisione: 00005008 Numero di serie: CU501804215835
Codifica: 0014
ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW31.rod
VCID: 438EC26BCAEC175280-8016
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante (J104)
File di etichette: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Codice articolo SW: 5Q0 614 517 DA; Codice hardware: 5Q0 614 517 AH.
Componente: ESC H62 0753
Revisione: 00000000 Numero di serie: 61298000001565
Codifica: 1E076A9C342923734778060960C34978562CC4E2600692753821F078C2A2420B00000012121212B835351919323200
Set di dati ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009.
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_SK37.rod
VCID: 73EE52ABDACCE7D2D0-8026
Ecco la traduzione:
16401 - Avviso di pressione pneumatici.
C102D 00 [008] - -
Sporadicamente - confermato - verificato dall'ultima cancellazione.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 6.
Contatore di errori: 175.
Chilometraggio: 9623 km.
Data: 06.11.2018
Orario: 09:47:17.
Indirizzo 05: Accesso/Avvio (J518)
File di etichette: | DRV\5Q0-959-435.clb
Codice articolo SW: 3Q0 959 435 G; Codice hardware: 3Q0 959 435 G.
Componente: VWKESSYMQB 037 0907
Revisione: 00037000 Numero di serie: 0479642302
Codifica: 032C0C070F
Set di dati ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 004041.
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: 3E78B39FA10E7ABAEF-806A
Dispositivo di controllo per l'apertura del portellone posteriore.
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 3AA 962 243 G Hardware: 3AA 962 243 G
Componente: GEB.F.Heckoef H16 0903.
Numero di serie: 84564150.
Indirizzo 08: Centralina climatizzazione/riscaldamento (E87) File etichette: | 3V0-907-044.clb
Codice articolo SW: 3V0 907 044 CP Versione hardware: 3V0 907 044 CP
Componente: AC Automat, codice H34 4402.
Revisione: 20K10000 Numero di serie: 00000B00944945
Codifica: 12010004000410011005100D0010112A
Numero di matricola: WSC 33361 790 00165.
Set di dati ASAM: EV_ACClimaPrehVW37X 002025.
ROD: EV_ACClimaPrehVW37X_SK37.rod
VCID: 040C01778F62D06AF9-8050
Sensori di umidità: esterni:
Pannello di controllo del clima posteriore:
Sottosistema 2 - Numero di parte software: 3V0 907 049 E, Numero di parte hardware: 3V0 907 049 E.
Componente: E265 - Condizionatore posteriore; Codice: H02 0101.
Numero di serie: 06051501850797.
Codifica: 000000
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
655628 - Limitazione delle funzionalità dovuta alla gestione dell'energia.
B10CD 00 [008] - -
[Nuova funzione! Le informazioni dettagliate sui codici di errore UDS sono supportate solo dalle generazioni attuali di hardware.]
Occasionalmente - confermato - verificato dall'ultima cancellazione.
Priorità dell'errore: 7.
Frequenza degli errori: 4.
Contatore di errori: 170.
Chilometraggio: 17686 km.
Data: 24.04.2019.
Orario: 14:20:49.
328452 - Motore per la valvola di regolazione della temperatura, lato posteriore.
B108E 71 [008] - L'attuatore è bloccato.
Frequenza degli errori: 2.
Contatore di errori: 158.
Chilometraggio: 16847 km.
Data: 09.04.2019.
Orario: 10:37:01.
Tensione del morsetto 30: 14,8 V.
Temperatura interna: 24.2 °C.
Temperatura ambiente esterna: 8.0 °C.
Valvola di regolazione della temperatura posteriore - Valore attuale: 102.
Valvola di controllo della temperatura posteriore - Valore attuale: 0,5 %.
Valvola di regolazione della temperatura posteriore - Valore desiderato: 89.
Indirizzo 09: Elettrica centrale (J519)
File di etichette: .DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Codice articolo SW: 5Q0 937 084 CQ; Codice hardware: 5Q0 937 084 CG.
Componente: BCM MQBAB H H36 0253
Numero di serie: 01001812500385.
Codifica: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Set di dati ASAM: EV_BCMMQB 018001.
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 09121043A8408D028A-805C
Dispositivo di controllo per il motore dei tergicristalli:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 3V1 955 119 HW: 3V1 955 119 File di etichettatura: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Componente: 48x LL 180418 032 0121.
Numero di serie: 00000001804130302745.
Codifica: 164DDD
Sensore per la rilevazione di pioggia e luminosità.
Sottosistema 2 - Numero di parte software: 5Q0 955 547 B, Numero di parte hardware: 5Q0 955 547 B, File di etichettatura: DRV\5Q0-955-547.CLB.
Componente: RLHS 050 0107.
Numero di serie: SAY18M05D08H17M32S48.
Codifica: 0088DF
Supporto 1 per schienale anteriore, lato sinistro:
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: 3G0 963 345 Numero di parte HW: 3G0 963 345
Componente: SysNameFanLin 014 0101.
Numero di serie: ESE0884390
Cuscino per sedile anteriore, lato sinistro: 1.
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: 3G0 963 345 Numero di parte HW: 3G0 963 345
Numero di serie: ESE0391582.
Gancio 1 per poggiatesta anteriore destro:
Sottosistema 5 - Numero di parte SW: 3G0 963 345 Numero di parte HW: 3G0 963 345
Numero di serie: ESE0878274.
Gancio 1 per cuscino sedile anteriore, lato destro:
Subsistema 6 - Numero di parte SW: 3G0 963 345 Numero di parte HW: 3G0 963 345
Numero di serie: ESE0391577.
Ecco la traduzione:
204290 - Chiave radio 1.
B1479 18 [009] - Intensità di corrente troppo alta.
Priorità dell'errore: 4.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 154.
Chilometraggio: 18366 km.
Data: 11.05.2019.
Orario: 11:39:22.
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J791)
File di etichettatura: | DRV\5Q0-919-298.clb
Codice articolo SW: 5QA 919 298 C; Codice hardware: 5QA 919 298 A.
Componente: PLA 3.0 12KH07 0045.
Numero di serie: 000308417618132.
Codifica: 0271167851
Dataset ASAM: EV_EPHVA2CAU3700000 009037.
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
VCID: 50A4FD270B9AFCCA0D-8004
Indirizzo 13: Regolazione della distanza (J428)
File di etichette: | 3Q0-907-572.clb
Codice articolo SW: 3Q0 907 572 C; Codice hardware: 3Q0 907 572 C.
Componente: ACC BOSCH MQB H04 0195
Codifica: 320067C355FFC428949C8045
Set di dati ASAM: EV_ACCBOSCHVW48X 001009.
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 356AACB39438B9E23E-8060
Ecco la traduzione:
1229 - Codifica errata del dispositivo fiscale.
U1014 00 [009] - -
Contatore di errori: 150.
Chilometraggio: 18265 km.
Data: 09.05.2019
Orario: 17:18:49.
Temperatura del dispositivo di controllo: 21 °C.
Tensione al morsetto 15: 11,6 V.
Velocità_veicolo_di_riferimento: 0.00 m/s
Accelerazione longitudinale del veicolo (rispetto al sistema di riferimento): 0.00 m/s² o inferiore.
Status_ACC_System: ACC_StandBy
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File di etichettatura: | DRV\5Q0-959-655.clb
Codice articolo SW: 5Q0 959 655 BH; Codice articolo HW: 5Q0 959 655 BH.
Componente: Airbag VW21 005 0336.
Numero di serie: 003VVR45YKP8.
Codifica: 98CCC0C0000000005C5400CF004800000065
Dataset ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002158.
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 0716167BBE54FB729C-8052
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato conducente:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 000 205 18
Componente: SideSensor_Df 001 0887
Numero di serie: 35700000000B3B644C2P
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero.
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 000 205 18
Componente: SideSensor_Pf 001 0887
Numero di serie: 358000000009346D4E2S
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore.
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 400 405 18
Componente: SideSensor_Dr 000 6149
Numero di serie: 3510001B329E65D221D5
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 480 400 505 18
Componente: SideSensor_Pr 000 6149
Numero di serie: 3520001C929E65D2B71G
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato guidatore:
Sottosistema 5 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 480 402 804 18
Componente: FrontSensor_D 000 6149
Numero di serie: 355000199298DB43D2AL
Codifica: 2D2D2D
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J524)
File di etichette: | DRV\5Q0-953-549.clb
Codice articolo SW: 5Q0 953 521 LA; Codice hardware: 5Q0 953 569 B.
Componente: Modulo di sterzo. Codice: 100 0245.
Revisione: FF036036. Numero di serie: 20180514500661.
Codifica: 6414
Set di dati ASAM: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001007.
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 7CFC7997F792A8AA81-8028
Ecco la traduzione:
291104 - Sensore di temperatura per il sistema di riscaldamento del volante.
B1455 01 [008] - Guasto elettrico.
Frequenza degli errori: 254.
Contatore di errori: 194.
Chilometraggio: 7 km.
Data: 04.07.2018.
Orario: 10:51:42.
Ubat 30 Volt: 12,50 V
Errore interno: stato 0.
LIN_Temp: 0
Isense: 0
Potenza massima: 110.
PWM: 0
Offset: 0
Pendenza: 134.
kp: 18
fuori: 50
Temperatura statica: 30.
p_t_soll_0: 34.00 °C
p_t_soll_1: 39.00 °C
p_t_soll_2: 44.00 °C
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo (J285)
File etichette: | DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Codice articolo SW: 3V0 920 750 B; Versione hardware: 3V0 920 750 B.
Componente: KOMBI 301 0310
Codifica: 07A5091A6F84000801886B0B5001000800000000
Numero di matricola: WSC 73430 031 00138.
Set di dati ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060.
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 326097AF6556AEDA1B-8066
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica (J533)
File di etichettatura: | DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Codice articolo SW: 3Q0 907 530 L; Codice hardware: 3Q0 907 530 C.
Componente: GW MQB High, codice 518 5323.
Numero di serie: 03051810802928.
Codifica: 0B0100047F085708EB00025A1C0F00010001070000000000000000000000
Numero di matricola: WSC 33361 790 00160.
Set di dati ASAM: EV_GatewNF 013023.
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 3874A587832A448A25-806C
Generatore:
Dispositivo di controllo per volante multifunzione:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 3V0 919 719 D Numero di parte HW: 3V0 919 719 D
Componente: E221__MFL-PR6 H02 0160
Numero di serie: 000000000D2638030518.
Dispositivo di controllo per il monitoraggio delle batterie:
Sottosistema 3 - Numero di parte software: 5Q0 915 181 K, Numero di parte hardware: 5Q0 915 181 K.
Componente: J367-BDMHella H10 9070.
Numero di serie: 4195827204.
Inverter per presa di corrente domestica:
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: 5Q0 907 155 B, Numero di parte HW: 5Q0 907 155 B.
Componente: U13DCAC H25 0780.
Numero di serie: 0107614.
Indirizzo 2B: Blocco del piantone dello sterzo (J764).
File di etichette: * DRV\5Q0-905-861.clb
Codice articolo SW: 3Q0 905 861 B; Codice hardware: 3Q0 905 861 B.
Componente: ELV-MQBB H05 0020
Numero di serie: 18000150747003.
Codifica: 0800000000000000.
Set di dati ASAM: EV_ELVMarqMQBA0 002002.
ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW37.rod
VCID: 336E92AB9A4CA7D210-8066
Indirizzo 36: Supporto lombare per sedile (J810) File di etichettatura: * Nessuno.
Codice articolo SW: 5Q0 959 760 C; Codice hardware: 5Q0 959 760 C.
Componente: Memoria dei sedili. Codice: H09 0024.
Numero di serie: Y0006RE134708.
Codifica: 0010000000000500018280808080000000008181000000D400
Set di dati ASAM: EV_SeatMemorDriveSide 002022.
ROD: EV_SeatMemorDriveSide.rod
VCID: 3D7AB493AC0861A2F6-8068
Indirizzo 3C: Cambio di corsia (J1086)
File di etichette: | DRV\5Q0-907-686.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 686 C; Codice hardware: 5Q0 907 686 C.
Componente: HRE_Master H12 0081
Numero di serie: 0479413446.
Codifica: 02011103
Set di dati ASAM: EV_HREntryHella 001028.
ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
Dispositivo di controllo 2 per l'assistente di cambio corsia:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q0 907 685 C, hardware: 5Q0 907 685 C.
Componente: HRE_Slave H12 0081.
Numero di serie: 0479692885.
Codifica: 020111
Indirizzo 42: Guida per veicoli elettrici (J386)
File di etichette: | 5QX-959-X93-42.clb
Codice articolo SW: 5Q4 959 593 E; Codice articolo HW: 5Q4 959 593 B.
Componente: TSG FS 011 0032
Numero di serie: 0000320098506.
Codifica: 001D8920DE00040000001100
Set di dati ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001.
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4796D67BFED43B725C-8012
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata (J500) File di etichette: * Nessuno.
Codice articolo SW: 5Q0 910 143 C; Codice hardware: 5Q0 910 143.
Componente: MQB_VWBS_GEN2 212 2211
Numero di serie: 820030 00.
Codifica: 0101001100400110
Set di dati ASAM: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2 002119.
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2_SK37.rod
VCID: 2B5E8ACB427CFF1258-807E
Indirizzo 47: Sistema audio (J525)
File etichette: | DRV\81A-035-466.clb
Codice articolo SW: 81A 035 223 Codice articolo HW: 81A 035 223
Componente: MIB2_amp_P_SK H10 0410.
Revisione: 00000001 Numero di serie: SKZ8Z1JJE04JD77
Codifica: 0384020000AA002FAA000000000000
Set di dati ASAM: EV_AMPMst16C5Gen2ALPI 001001.
ROD: EV_AMPMst16C5Gen2ALPI.rod
VCID: 59B200035860BD82FA-800C
Indirizzo 4B: Gruppo multifunzione.
L'hardware dell'interfaccia non è compatibile.
Si prega di acquistare un'interfaccia diagnostica Ross-Tech aggiornata.
Indirizzo 52: Elettrica per specchietto retrovisore interno (J387) File etichette: | 5QX-959-X92-52.clb
Codice articolo SW: 5Q4 959 592 E; Codice hardware: 5Q4 959 592 B.
Componente: TSG BFS 011 0032.
Numero di serie: 0000320835875.
Codifica: 001D0320DE00040000001100
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4688DB7FF9DE227AA7-8012
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. File etichette: | 3V0-035-MIB-HGH2.clb
Codice articolo SW: 565 035 021 B; Codice hardware: 565 035 021.
Componente: MU-H-LND-EU H54 1240
Numero di serie: A853E0JS049411.
Codifica: 03840201000000004111120200880A332F0100E4012005009E
Dataset ASAM: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001.
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 0D1A2453DC289122A6-8058
Unità di visualizzazione e controllo 1 per l'elettronica delle informazioni:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 3V0 919 606 D; Numero di parte hardware: 3V0 919 606 D.
Componente: ABT_High-2 H50 9130.
Numero di serie: SKZ6ZHV1293815.
Supporti dati:
Subsistema 2 - Numero di parte SW: V03 959 801 JR Hardware: -----------
Componente: ECE 2019 --- 0175
Numero di serie: --------------------
Database di Compact Disc:
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: V03 959 800 EG Hardware: -----------
Componente: Gracenote2 --- 1017
Indirizzo 69: Rimorchio (J345) File di etichette: | DRV\5Q0-907-383.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 383 N; Codice hardware: 5Q0 907 383 N.
Componente: Rimorchio H27 0264.
Revisione: 8A001003. Numero di serie: 0465117918.
Codifica: 0100000202000000.
Numero di pratica: WSC 01357 011 00200.
Dataset ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008.
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 4280C76FD5F61E5A8B-8016
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
136194 - Tensione di alimentazione.
U1011 00 [008] - Tensione troppo bassa.
Priorità dell'errore: 3.
Data: 11.05.2019.
Orario: 13:44:55.
136203 - Alimentazione elettrica.
P1757 00 [009] - Interruzione.
Contatore di errori: 153.
Data: 10.05.2019.
Orario: 21:10:09.
711179 - Interruttore di contatto sul perno di blocco.
C10E7 13 [009] - Interruzione.
Data: 10.05.2019.
Orario: 21:10:07.
Indirizzo 6C: Telecamera di retromarcia (J772)
File di etichette: | DRV\5Q0-980-556.clb
Codice articolo SW: 5Q0 980 556 B; Codice hardware: 5Q0 980 556 B.
Componente: RVC Compact, codice H12 0231.
Codifica: 04840201A600201F000040
Set di dati ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009.
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_SK37.rod
VCID: 3972A083B8205D82DA-806C
Indirizzo 6D: Portellone posteriore (J605)
File di etichettatura: | DRV\5Q0-959-107.clb
Codice articolo SW: 5Q0 959 107 P; Codice hardware: 5Q0 959 107 J.
Componente: Modulo HDSG - Codice: H13 0266.
Revisione: --------
Numero di serie: 31934193800000
Codifica: 0D08
Set di dati ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001016.
ROD: EV_DeckelCONTIAU736_VW41.rod
VCID: 458ADC73C4D82962AE-8010
Indirizzo 75: Telematiche (J949)
File di etichette: | 5QE-035-285.clb
Codice articolo SW: 5NA 035 284 B; Codice hardware: 5NA 035 284 B.
Componente: OCULowMQBLGE H17 0718
Revisione: --------
Codifica: 03840201EA421A0D3B1C9E000045400382E608
Set di dati ASAM: EV_OCULowMQBLGE 004044.
ROD: EV_OCULowMQBLGE_004_VW41.rod
VCID: 3C7CB997B71268AAC1-8068
Indirizzo A5: Telecamera frontale/anteriore (R242)
File di etichettatura: | DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Codice articolo SW: 3QD 980 654; Codice articolo HW: 3Q0 980 654 A.
Componente: MQB_B_MFK H08 1272
Numero di serie: 12031841K11299.
Codifica: 020408020000040100262354C150A90098000E100040
Set di dati ASAM: EV_MFKBoschMQBB 001001.
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 08141547B34AF40A95-805C
1123187 - Bus dati locale.
U116B 00 [009] - valore di errore ricevuto.
Frequenza degli errori: 18.
Data: 09.05.2019
Orario: 17:18:50.
Temperatura del dispositivo di controllo: 14 °C.
Temperatura ambiente: 15,5 °C.
Velocità del veicolo: 0.00 km/h.
Tempo di esecuzione del sistema: 3.3 secondi.
Tensione al morsetto 15: 11,5 V.
mid: 02 C0
Stato della fotocamera: operativa.
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
1275 - Codice di errore sconosciuto.
B182E F0 [008] - Descrizione dell'errore sconosciuta.
Contatore di errori: 14.
Chilometraggio: 3142 km.
Data: 09.08.2018.
Orario: 11:35:26.
Temperatura del dispositivo di controllo: 42 °C.
Temperatura ambiente esterna: 19,5 °C.
Velocità del veicolo: 9,22 km/h.
Tempo di esecuzione del sistema: 5088.7 secondi.
Tensione al morsetto 15: 12,7 V.
mid: 01 63
Engine_Running_Info: 1
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
Indirizzo BB: Elettronica della porta posteriore sinistra (J388)
Codice articolo SW: 5Q4 959 595 E; Codice hardware: 5Q4 959 595 B.
Componente: TSG HFS 012 0032.
Numero di serie: 0000319505846.
Codifica: 001881208000040000001100
Set di dati ASAM: EV_DCURearDriveMAXCONT 006001.
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 4992D043E8C0CD024A-801C
Indirizzo BC: Telecamera posteriore destra (J389)
Componente: TSG HBFS 012 0032.
Numero di serie: 0000319509487.
ASAM Dataset: EV_DCURearPasseMAXCONT 006001
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Fine----------------------------(Durata: 06:26)-----------------------------
Tradotto il 28-09-2026, 15:59.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18130 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-05-2019, 16:43 Oggetto: Programmazione retrofit AHK |
Citazione: | | Ho trovato questa informazione per una A4 del 2015: era installato il sistema ACC icon_smile_thumb_up.gif per AHK e +8 per non installato. Questo vale anche per la Superb? In tal caso, dovrei solo sottrarre 7 bit, ma non mi sento di provarlo *g* |
È stato effettuato uno scan preliminare del veicolo e i dati sono stati salvati? In questo modo si possono avere le codifiche originali.
L'unica cosa che hai programmato finora è il gateway, giusto?
Iniziererei controllando se i messaggi di errore provenienti dalla centralina del rimorchio possono essere cancellati.
Perché, se non è così, ci sarà una buona ragione, e secondo me il problema è un cablaggio errato.
Tradotto il 11-09-2026, 11:41.
Profilo MP WWW Garage |
luebby
13-05-2019, 23:14 Oggetto: Programmazione retrofit AHK |
Ho installato e programmato solo il software AHK sul gateway.
Il resto è ovviamente intatto.
L'impianto di cablaggio non può essere sbagliato, dato che l'auto è già predisposta dalla fabbrica e tutto è già pre-cablato con connettori. Quindi è un sistema "plug and play".
L'errore "gancio di traino non bloccato" è corretto, dato che non ho ancora collegato la spina (altrimenti dovrei prima mettere il gancio di traino nel bagagliaio e collegarlo).
Volevo prima programmare tutto e verificare che funzionasse correttamente, e poi aggiungere l'AHK (AutoHotkey).
La centralina del motore e la rete di bordo, però, subito dopo la cancellazione dell'errore, lo segnalano di nuovo (il che è comprensibile, dato che non sono ancora stati programmati).
Non ho installato alcun sistema di traino (AHK) in nessuno dei due dispositivi di controllo, né so quanti bit devo sottrarre o aggiungere.
E visto che l'unica informazione che ho trovato riguarda un'Audi A4 del 2014 che, dopo una modifica, ha manifestato gli stessi problemi, volevo chiedere qui se lo stesso vale per una Superb del 2018, prima di procedere con la codifica.
Tradotto il 11-09-2026, 11:44.
19-05-2019, 7:30 Oggetto: Programmazione retrofit AHK |
Citazione: | Indirizzo 69: Rimorchio (J345) File di etichetta: | DRV\5Q0-907-383.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 383 N; Codice articolo HW: 5Q0 907 383 N.
Componente: Attrezzo H27 0264.
Numero di matricola: WSC 01357 011 00200.
Set di dati ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008.
[Nuova funzione! Le informazioni dettagliate sui codici di errore UDS sono supportate solo dalle attuali generazioni di hardware.] |
Penso che con il tuo vecchio sistema di diagnostica, non riuscirai ad andare molto lontano con le auto più nuove.
Tradotto il 11-09-2026, 11:47.
