vag-driver Profi-Schrauber
05-12-2019, 8:11 Oggetto: VA Sharan 7N: Crepe e Fessure |
Da un certo periodo, ho notato che, a bassa velocità, si sente uno scricchiolio provenire dalla trasmissione anteriore in determinate situazioni:
1. Con una forte sterzata senza cambiare marcia, ad esempio durante le manovre di parcheggio.
2. Durante la cambiata tra le marce D (Drive) e R (Reverse), e anche quando si sterza bruscamente.
Sembra un rumore prodotto dal rilassamento del metallo.
Dove posso iniziare a cercare? Attualmente, la situazione non è completamente riproducibile.
Andreas
Tradotto il 05-10-2026, 0:27.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-12-2019, 18:17 Oggetto: VA Sharan 7N: Crepe e Fessure |
Cuscinetti dell'albero motore rigidi?
Profilo MP WWW Garage |
06-12-2019, 8:25 Oggetto: VA Sharan 7N: Crepe e Fessure |
Ieri ho controllato lo Sharan sul ponte di sollevamento e non ho riscontrato nulla che potesse causare quel rumore. Le ruote girano senza problemi.
Ho sostituito i supporti posteriori con i Meyle HD durante l'estate. Questi sono molto più rigidi e meno flessibili. Potrebbe essere che questo provochi una maggiore tensione?
Andreas
Tradotto il 05-10-2026, 0:28.
06-12-2019, 10:48 Oggetto: VA Sharan 7N: Crepe e Fessure |
I supporti ammortizzatori sono sollecitati anche quando le ruote non sono a contatto con il terreno?
06-12-2019, 11:01 Oggetto: VA Sharan 7N: Crepe e Fessure |
Sono sotto pressione, ma una pressione positiva, non negativa.
Andreas
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2557 Karma: +591 / -0 Località: bei Zwickau
dieselschrauber, Rüdi e Herbert piace questo. |
06-12-2019, 17:07 Oggetto: VA Sharan 7N: Crepe e Fessure |
Ciao!
Quando mi trovavo di fronte a problemi del genere, utilizzavo i sistemi di diagnostica degli errori su una fossa di ispezione.
L'auto si trova quindi nelle stesse condizioni in cui si troverebbe su strada.
Mio padre, nonostante la sua età, è una persona prudente e intelligente che, quando è in macchina, riesce a manovrare in avanti, indietro, a sterzare, e a fare tutto questo anche frenando con il freno a mano.
Solo che quella persona non deve entrare nella miniera.
Mi sono chinato sotto l'auto e ho cercato di ascoltare se sentissi qualche rumore.
Poi ho toccato con la mano le parti sospette.
Con questo metodo, ho sempre avuto un'ottima percentuale di successo.
In questo caso, controllerei anche se i supporti delle molle presentano difficoltà di movimento sotto carico e se le molle stesse sono rotte.
Riguardo ai supporti del motore, li valuterei negativamente in generale. Spero che siano stati montati correttamente.
Tradotto il 05-10-2026, 0:30.
11-12-2019, 8:03 Oggetto: VA Sharan 7N: Crepe e Fessure |
Steffen G ha scritto: |
Considererei i supporti del motore in generale con una certa riserva. Spero che tu li abbia montati correttamente. |
Non ho fatto nulla ai cuscinetti delle molle. Ho sostituito i supporti delle molle (i bracci di sospensione che si collegano al telaio).
Le molle non sono rotte. L'ho già verificato. Dato che non ho una fossa a disposizione, sarà difficile effettuare dei test in condizioni di carico.
Curiosamente, al momento non sento più quel rumore. Forse dipende dalla temperatura.
Andreas
Tradotto il 05-10-2026, 0:32.
