Codifica e Codifica II disabilitate dopo l'aggiornamento del software.
joggl
Messaggio22-05-2020, 13:21    Oggetto: Codifica e Codifica II disabilitate dopo l'aggiornamento del software. Cita
Ciao cari,
Mi chiamo Jörg e sono un nuovo utente di questo forum.
Quello che sono riuscito a fare/modificare con le mie conoscenze di meccanico, fino ad ora, è stato sufficiente e mi trovo abbastanza bene anche con il VCDS.
Ora però mi trovo di fronte a una situazione con cui non riesco a farmi i conti:
Ho fatto eseguire un aggiornamento del software del climatizzatore (STG) dal numero 100 al 170 sulla mia A3 di Audi. Si tratta di un problema di prestazioni del riscaldamento dei sedili. Da Audi esiste anche un manuale di istruzioni.
Dopo l'aggiornamento, è possibile modificare anche le temperature dei livelli 4, 5 e 6 nelle APK 24, 25 e 26. Funziona, almeno... Ma! Da quando ho effettuato l'aggiornamento, i campi "Codifica" e "Codifica II" sono diventati grigi. Ciò significa che non ho più modo di codificare nulla. Tuttavia, ho già codificato (ad esempio, la distribuzione dell'aria) in questo STG prima dell'aggiornamento. Si può dedurre da questo.
C'è qualcuno che possa aiutarmi?
Il tecnico afferma di non poter influenzare l'aggiornamento. Collega il veicolo al server di Audi e inserisce il codice di intervento richiesto. Fertig.
Forse esiste una relazione causale tra l'errore non risolvibile nel sistema di controllo 09 per l'elettra, che al momento non può essere eliminato. Questo si riferisce al riscaldatore per sedili e recita:
Autorizzazione riscaldamento sedile
Cortocircuito/Messa a terra
L'elemento di sicurezza è integro e anche il lato del passeggero funziona perfettamente. Il lato del conducente funziona solo in modo parziale. Potrebbe essere che il riscaldatore sia difettoso?
Allora, non avrebbe dovuto accorgersi già l'Audi Server, o il dipendente presso la concessionaria? Strano.
Sarei molto grato se poteste aiutarmi qui.
Cordiali saluti
 Dimensione file:  3.68 MB
 Visualizzato:  1602 volte
Log-WAUZZZ8P29AXXXXXX-119080km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WAUZZZ8P29AXXXXXX-119080km.txt
 Dimensione file:  25.44 KB
 Scaricato:  596 volte
Audi A3 Bj. 03/09 1,4TFSI 7G-S-tronic
MKB: CACX
GKB: LKM
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica ACC A4 B8 FL: Installazione AHK Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fehler nach Fernlicht Codierung Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 01279 dopo aver tentato di codificare un HHA Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica T5 GP: Problemi dopo sostituzione? Diagnostica di Bordo (OBD)
