Rigenerazione DPF: come verificarla
sewi176
Messaggio13-07-2022, 20:38    Oggetto: Rigenerazione DPF: come verificarla Cita
Salve a tutti i colleghi.
Vorrei sapere se esiste la possibilità di visualizzare sul cruscotto quando è in corso una rigenerazione attiva del filtro antiparticolato (DPF). Capita a volte che inizi una rigenerazione proprio nel momento in cui si dovrebbe percorrere solo altri 5 km per completarla. Purtroppo, come guidatore, non ci si accorge di questo processo. Sarebbe quindi utile poter capire quando è in corso una rigenerazione del DPF.
È possibile impostare o programmare questa funzione tramite VCDS?
Ciao sewi... sono curioso di sapere se esiste una soluzione a questo problema.
Superb 2.0 TDi, 260tkm MKB: CBBB
Tradotto il 27-07-2026, 2:17.
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio13-07-2022, 22:16    Oggetto: Rigenerazione DPF: come verificarla Cita
La soluzione mi interessa anche a me. Purtroppo, con le mie auto (A4 con motore CJCD e Golf 7 con motore DDYA), riesco ad ottenere risultati solo ascoltando il rumore del motore e osservando la velocità di rotazione al minimo.
Tradotto il 27-07-2026, 2:18.
Messaggio14-07-2022, 6:02    Oggetto: Rigenerazione DPF: come verificarla Cita
So che i furgoni Caddy SDI utilizzati da Poste/DHL avevano/avevano installato una lampada di questo tipo, e all'interno del veicolo era presente un adesivo che avvertiva di non spegnere il motore se la lampada fosse accesa!
https://www.motor-talk.de/bilder/dpf-leuchte-auf-kurierfahzeug-codieren-g68195615/filter2-i207725796.html
sewi176
Messaggio14-07-2022, 15:34    Oggetto: Rigenerazione DPF: come verificarla Cita
Rüdi ha scritto:
So che i furgoni Caddy SDI utilizzati da Poste/DHL avevano una lampada di questo tipo installata, e all'interno del veicolo era presente un adesivo che avvertiva di non spegnere il motore se la lampada fosse accesa.
Anche a te.
Grazie per il link, ho letto l'articolo e sembra che nemmeno altri abbiano trovato una soluzione. Ma bisogna sempre mantenere la speranza.
Ciao sewi.
Tradotto il 27-07-2026, 2:20.
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-07-2022, 20:52    Oggetto: Rigenerazione DPF: come verificarla Cita
Per la posta, c'era un aggiornamento per il sistema di controllo del motore; bisognerebbe confrontare le versioni software vecchie e nuove, e forse si potrebbe trovare qualcosa.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Lupo 6X1 MJ 2002: Problemi con le porte Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Mostrare le ore di funzionamento con VAG-COM? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Visualizzare FIN nel pannello MSG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Kat Regenerierung starten mit VAG COM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione: domande e stato attuale Tecnologia Motori Diesel
