DK Skoda Fabia 1.4 16V
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Killroy0815
Messaggio08-02-2021, 15:29    Oggetto: DK Skoda Fabia 1.4 16V Cita
Domanda stupida, qualcuno mi può spiegare perché il contatore dei passaggi di apprendimento sul mio dispositivo DK rimane sempre a 12?
Cordiali saluti.
Jörg.
Messaggio08-02-2021, 19:22    Oggetto: DK Skoda Fabia 1.4 16V Cita
Non ho idea, ma Autoscan è sempre utile per sapere di quale veicolo si tratta. icon_idea.gif
Ich_Can_nix
dieselschrauber piace questo.
Messaggio08-02-2021, 20:33    Oggetto: DK Skoda Fabia 1.4 16V Cita
Buonasera,
È relativamente difficile indovinarlo.
Volevi reimpostare la valvola a farfalla?
C'è un errore nell'inserimento? Hai smontato o sostituito il corpo farfallato? La connessione dei cavi è stata interrotta a batteria collegata?
Cosa indica il campo "Stato di adattamento"?
Errore?
In linea di principio, la regolazione di base può essere eseguita solo se non sono presenti errori nel sistema di controllo.
Se dovessero ancora essere presenti voci di errore, eliminare le voci di errore e ripetere la configurazione iniziale.
Se dovessero ripresentarsi gli errori dopo l'eliminazione, risolvere i problemi.
In alcuni casi, è utile eliminare i valori memorizzati in precedenza e eseguire la regolazione di base con il motore a temperatura di esercizio.
Se dovessi avere problemi ad avviare il motore, sarebbe utile sapere qual è il codice motore (MKB) del tuo veicolo.
Spero che la mia risposta sia adatta alla tua domanda concisa.
Altrimenti, per favore, riformula la tua domanda e includi una scansione automatica.
Cordiali saluti.
Killroy0815
Messaggio09-02-2021, 10:46    Oggetto: Scusa Cita
Autoscan in arrivo.
L'auto ha una storia un po' strana.
Certo, ecco la traduzione:
"Lo scriverò poi."
E inoltre, è dotata di un impianto a gas Prins.
Jörg.
Killroy0815
Messaggio09-02-2021, 11:09    Oggetto: DK Skoda Fabia 1.4 16V Cita
Ecco l'autoscansione allegata.
L'auto ha ricevuto un motore revisionato da un'officina; il primo motore non generava pressione dell'olio, quindi è stato sostituito. Si è detto che fosse stato rimontato lo stesso modello di motore, ma sono stati sostituiti gli iniettori e la pompa dell'olio.
Rimontato, l'auto funziona sia a benzina che a gas.
Al servizio Bosch, è stato installato un nuovo sensore dell'albero motore.
nessuna modifica.
La macchina è ferma qui da me, e devo capire perché.
Ho installato una nuova centralina, ma non ci sono state modifiche; i valori della centralina sono gli stessi della vecchia, come verificato con VCDS.
L'impianto di cablaggi è stato rielaborato a causa dell'installazione dell'impianto a gas.
Le saldature sembrano new_cry.gif new_cry.gif.
Sto controllando tutti.
Ho ancora un altro centralina elettronica (ECU) da parte, l'ho acquistata, dovrebbe essere per il motore, originale. BUD MKB, ora probabilmente un motore CGG, come indicato dal codice sul blocco motore.
Bisogna quindi saldare il WFS nella centralina, e a volte la centralina che è installata icon_question.gif non è nemmeno raggiungibile.
Axo, l'azienda che ha venduto il motore, non esiste più. L'avvocato è coinvolto, e probabilmente anche il pubblico ministero icon_cry.gif.
Jörg.
Log-RZ AC 00-TMBHX26YX74201513-256740km-Jörg.txt
Scarica
 Nome file:  Log-RZ AC 00-TMBHX26YX74201513-256740km-Jörg.txt
 Dimensione file:  4.62 KB
 Scaricato:  635 volte
Killroy0815
Messaggio09-02-2021, 11:17    Oggetto: DK Skoda Fabia 1.4 16V Cita
Integrazione.
Nel campo dell'adattamento, inserire Adp.I.O.
Killroy0815
Messaggio09-02-2021, 13:15    Oggetto: DK Skoda Fabia 1.4 16V Cita
Nuova scoperta.
tra il DK, l'involucro e la massa, c'è la tensione della batteria, quindi circa 13V, e questo non è corretto??? icon_question.gif
vag-driver
Messaggio09-02-2021, 13:39    Oggetto: DK Skoda Fabia 1.4 16V Cita
Killroy0815 ha scritto:
Nuova scoperta,
Potrebbe essere un effetto del cablaggio modificato? Qui non deve essere applicata alcuna tensione della batteria.
Mi sorprende che la memoria degli errori sia vuota.
È possibile capire, in base alla cronologia, in quale episodio sono state compiute determinate azioni? Allora, almeno, si avrebbe un punto di partenza.
Andreas
Ich_Can_nix
Messaggio09-02-2021, 13:43    Oggetto: DK Skoda Fabia 1.4 16V Cita
Sembra che ci siano diversi problemi con questo pezzo unico, nonostante la sua apparente cura. Visto che ci sono diverse verifiche da fare, inizierei con quelle meno invasive.
Dato che non ci sono errori registrati e il motore funziona, controllerei innanzitutto la parte di aspirazione per verificare la presenza di "falsi alcolamenti".
Idealmente, usa il generatore di fumo; in alternativa, e con ATTENZIONE, puoi usare il Startpilot o il detergente per freni.
Per l'unità di controllo motore del BUD e di alcuni altri altri modelli motore, è disponibile un aggiornamento software!
Verificare se si è interessati.
Poi, c'è stata una campagna di richiamo relativa ai sensori del pedale dell'acceleratore.
(Avviso: funzionamento irregolare del motore)
Verificare se è stato installato il componente 6Q1 721 503 E.
Riguardo alla valvola a farfalla
Il valore del contatore di passi di apprendimento è al di fuori della tolleranza. Dovrebbe essere compreso tra 0 e 8.
Innanzitutto, controllerei la tensione sul connettore della valvola a farfalla. Qui dovrebbero esserci 4,5-5,5 Volt.
Poi, con un oscilloscopio, controllare la traccia proveniente dal potenziometro dell'acceleratore.
Successivamente, controllare il piccolo connettore dell'unità di controllo del motore per verificare se i valori di controllo corrispondono alle specifiche del produttore per l'attuatore della valvola a farfalla.
Potresti darmi una panoramica generale di dove e cosa è stato fatto all'impianto cablato? È possibile stabilire una relazione di causa-effetto tra le operazioni di saldatura e il funzionamento del motore?
Spero che questo ti sia d'aiuto, almeno per il momento. Vorremmo seguire i tuoi progressi e le eventuali difficoltà nella realizzazione di questo gioiello.
Cordiali saluti.
Killroy0815
Messaggio09-02-2021, 14:01    Oggetto: DK Skoda Fabia 1.4 16V Cita
Ho controllato subito se ci fossero perdite d'aria, ma tutto era a posto.
Il primo motore è stato installato nel 2019, poi, a quanto pare, riparato. Successivamente, è stato montato un secondo motore diverso, di cui ho i numeri di serie in una foto. Poi, l'impianto a gas è stato smontato o disattivato, senza alcun miglioramento. Alla fine del 2019, è stato rimontato tutto. Da metà del 2020, l'auto è rimasta da me. All'inizio volevo rifiutarmi, ma è un'amica, ed è arrivata con il motore da Bochum a Mölln, il che sicuramente non è stato facile per lei.
Controllerò il componente, sicuramente i cavi sono stati piegati in modo improprio, e le saldature sono particolarmente vulnerabili.
Il resto lo affronterò e vi terrò informati.
Ah, la piccola spina del modulo di controllo icon_confused.gif è stata ovviamente danneggiata anche da un'officina, ma l'ho già sostituita .
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
Grazie mille.
Jörg.
Ich_Can_nix
Messaggio09-02-2021, 14:55    Oggetto: DK Skoda Fabia 1.4 16V Cita
Il sensore di controllo della marcia al minimo funziona ancora?
La velocità di rotazione cambia quando si attivano diversi dispositivi di consumo?
Controlla il segnale PWM del regolatore di minimo.
Ma le fasce di distribuzione sono corrette? Nei vecchi modelli, la puleggia di tensione tende a cedere abbastanza spesso.!!
C'è compressione?
Sto leggendo correttamente?
C'è tensione sul corpo della valvola a farfalla?
Come si fa? L'involucro dovrebbe in realtà avere una connessione diretta con la massa del veicolo.
Sono curioso/a...
Salutato.
Killroy0815
Messaggio09-02-2021, 15:11    Oggetto: DK Skoda Fabia 1.4 16V Cita
Hai letto bene.
DK è seduto su un collettore di aspirazione in plastica.
quindi, nessuna connessione diretta.
Il regolatore del minimo, si trova nel corpo farfallato?
E i vecchi motori? Non lo so, forse il 2007?
Jörg.
Ich_Can_nix
Messaggio09-02-2021, 16:35    Oggetto: DK Skoda Fabia 1.4 16V Cita
Sì, esattamente, la regolazione della velocità avviene tramite un segnale PWM.
Non so cosa abbiano saldato insieme, ma se ora c'è solo tensione e non più un segnale PWM, allora non verrà più regolato nulla.
Altrimenti, la tensione sul corpo potrebbe provenire solo tramite il connettore sulla valvola a farfalla.
In questo modo, è possibile restringere il raggio di ricerca.
Sono curioso...
Salutato.
Killroy0815
Messaggio10-02-2021, 12:46    Oggetto: DK Skoda Fabia 1.4 16V Cita
Pedale smontato, è stato trovato un componente con codice 6Q1721503F.
Sembrano non esserci 12V sulla spina del DK.
Comico, se qualcuno avesse uno schema elettrico, sarebbe sicuramente d'aiuto icon_question.gif.
Jörg.
Ich_Can_nix
Messaggio10-02-2021, 13:15    Oggetto: DK Skoda Fabia 1.4 16V Cita
Allora, sei già arrivato molto lontano.
Non dovrebbero essere presenti 12 volt in quel punto.
Con i circuiti elettrici e i diritti d'autore, è sempre una questione delicata icon_smile.gif.
In linea di principio, lo zio Erwin (siehe Fehlerdatenbank) sarebbe felice di ricevere la tua visita, ma posso darti un piccolo aiuto.
I seguenti pin del piccolo connettore collegano l'unità di controllo del motore a...
Centralina di controllo DK.
Sul pin B 23, durante l'accensione, devono essere presenti 4-4,6 Volt.
Sul pin B3, quando l'accensione è attiva, devono essere presenti 4,9-5,1 volt.
 Dimensione file:  859.01 KB
 Visualizzato:  569 volte
Killroy0815
Messaggio10-02-2021, 13:43    Oggetto: DK Skoda Fabia 1.4 16V Cita
Quindi, il pedale dell'acceleratore funziona?
Grazie per la prenotazione.
Lo controllo subito.
La tensione dovrebbe essere presente al momento dell'accensione, e non durante il funzionamento del motore?
Axo, ho una foto del motore dove c'è un numero, purtroppo non c'è scritto BUD o qualcosa del genere icon_sad.gif.
Mi aggancio.
Jörg.
 Dimensione file:  537.92 KB
 Visualizzato:  514 volte
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Clip per parasole rotto, compatibile con Audi, Seat, Skod... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione Skoda Fabia 5J Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione braccio sterzo Skoda Fabia Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Skoda Fabia RS: Usate, prezzi e offerte Upload
Nessun nuovo messaggio ABS Skoda Fabia: riparazione, estrazione motore clima. Diagnostica di Bordo (OBD)
